1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Абрикосовна, а Вы ссылку в посте 152 в Ваш адрес читали? В той теме куда я Вас попросил посмотреть этот вопрос обсуждался хорошо.
    Котел у Вас работает так как настроил производитель. Ведь при замене платы (она настроена изначально) мастер Вам не менял настройки, да думаю не каждый специалист полезет в них тем более в той инструкции что идет с котлом об этих настройках нет ни слова, а более подробная информация есть думаю у @Ortodox, да на сайте производителя. Поэтому уверен что Вам скажут что котел настроен правильно и смотреть мол не стоит.
    А то что он работает с тактованием 2 мин работает и 3 или 4 стоит (не помню точно) так это так установлено по умолчанию параметр называется "ограничение периодичности включений (антитактовый режим) код Р03.
    Писал Вам про терморегулятор по воздуху. Думаю единственный выход для Вашего здоровья и кошелька. На улице тепло котел чаще стоит чем работает, холодно чаще работает меньше стоит, летом вообще стоит даже на режиме ЭКО. Котел по отоплению поставили по на 60гр. он и работает постоянно на этой температуре и бегать к котлу не надо чтобы прибавить или убавить отопление
    Про экономию по газу не скажу поскольку зависит от температуры на улице и теплоотдачи дома, по электроэнергии несколько выигрываете поскольку насос работает с перерывами
  2. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox, про мощности на воду и отопление, я поняла, читала у вас здесь или в соседней ветке. А вот
    как мне всё это специалисту объяснить, чтобы он понял, и не сказал опять, что всё в норме? Сделать ему "шпаргалку" ваших объяснений? Он меня не пошлёт такую "умную" далеко и на долго! :aga:
  3. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @viktor48,
    Да, конечно, как раз сейчас смотрю, где у нас можно купить до приезда мастера.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Парадокс. Если он специалист, то ему не надо ничего объяснять. Не вызывайте газовиков, вызовите сервиснка из АСЦ. Авторизованного сервисный центр бренда. У нас это Ferroli.
    Вот по Нижегородскойц области.
    https://market.ferroli.ru/services
    А так-то, ну вот это пусть и прочтёт, если ему конечно поможет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27699575/
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат комнатный - и все
    поддерживает фроля их ?
  7. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox,
  8. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Roaroma, поиск выдаёт кучу разных с разбросом цен от 500 до 20000 рублей. Оставила запросы в нескольких интернет-магазинах. Здесь тоже, видимо, надо разбираться что покупать.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не удивлён. В представительстве нет ни одного человека с техническим образованием.
    Ну вот видно так они и учат.
    Но и в АСЦ бывает попадают случайные люди. ПТУ нет, учатся по ходу накопления опыта, экспериментируя на оборудовании пользователей. Хорошо, если в школе учителя физики слушал, а если нет, то это полный швах. Знаний даже первоначальных нет. Опыт конечно вещь нужная, но без знаний теории его накопление может растянуться на многие года.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Абрикосовна, читайте описание функционала - круг сильно сузится. есть просто на Т - вкл выкл, есть с программированием, с удаленным доступм и тд
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Есть золотое правило: Работает? Вот и не лезь! Пусть работает.
  12. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Ortodox,
    Да, как раз стр. 33-35, придётся распечатать и положить на стол.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Запомните фразу. Вам нужен комнатный термостат с беспотенциальными контактами.
    Ещё говорят с "сухими" контактами.
    Выбирайте с дисплеем на батарейках.
    Лучше кнопочный, но можно и с крутилкой.
  14. Абрикосовна
    Абрикосовна
    Абрикосовна
    Нижний Новгород
    @Sstvov, так и не лазили 7 лет, пока не засверкало, зашипело, запрыгало. Но видно время пришло.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    7 лет ТО (техническое обслуживание) котла не делали?
