1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @marusino,
    Это не капелька, это реально дерьмо какое-то.
    Клапан EBR 2008 N Китай.
    У вас газгольдер или баллоны?
    Форсунки меняли?
    Настройки делали?
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox, баллоны, форсунки менял, настройки менял., Форсунки хорошо были забиты чем то вроде солидола
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @marusino,
    Меняйте поставщика.
    Баллонов, надеюсь, не один.
    На дне баллона со временем скапливается газовый конденсат-газолин.
    Заправщику это пофиг. Сливать его из баллона надо самому.
    Может быть и вода и другое дерьмо из емкости на заправке.
  4. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Не могу, я долго ездил по заправкам с весами, эта заправка оказалась единственной где не обманывают.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чём тут весы. Я о качестве газа. Может потому и не обманывают, что на другом своё добирают.
    Ну тогда
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    У меня подогрев баллонов, в баллонах конденсата нету.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не знаю откуда это хрень, что на фото взялась.
    Одорант. Примеси.
    У вас от баллонов чем газ к котлу подведён?
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    От редукторов до рампы рез шланги кислородные длиной примерно метр, от рампы стальная труба в стену, из стены гофра нержавейка
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда это хрень с труб.
  10. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    НЕ думаю. трубы там вообще отрезок сантиметров 30-40
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я перебрал всё. Придумайте что-нибудь сами.
  12. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Как вариант, это окалина от отрезка медной трубы, возможно какое-то покрытие внутри этой трубки вступило в реакцию с чем то
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что я не понял.
    Патрубка.
    По сути всё равно, конечно труба. Но правда после газового клапана.
  14. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    Яблоновский Краснодар
    На Domina с китайско dbm33...вероятно A (без дисплея)
  15. SplitGaz01
    SplitGaz01
    SplitGaz01
    На Domina с китайской платой PR08202 мигают одновременно 3 диода. На тройное Reset реагирует перезагрузкой. Отсутствие косы определяет как перегрев. В котле аномалий не нашел, кнопки не залипли, звонятся норм. Поверхностно никаких косяков в оптронах, диодах, кондерах, релюхах не нащупал.
    Можно ли рассчитывать на возмездную помощь?
