1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в чём проблема? Помещение не прогревает? Холодно?
    А входное давление газа в динамике всё же не мешает проверить.
    Ну, а если оно в норме, тогда настройки по давлению газа на горелку согласно рекомендациям производителя.
  2. kirillov1904
    kirillov1904
    kirillov1904
    Здравствуйте. Котел Ferroli fortuna f13 pro при включении ГВ уходит в ошибку по перегреву теплообменника F41, температура стоит на 40 градусов. При этом может день-два работать без нареканий, но в один момент уйти в ошибку, ошибка не системная. Грязевик чистый, недавно установил фильтр для умягчения воды. Мастер приезжал, сам не понял причину ошибки, но решил промыть оба теплообменника, котлу 5 лет, особой грязи не было. В итоге все равно котел уходит в эту же ошибку. При появлении ошибки подача на вторичный теплообменник теплая, а сам теплообменник холодный, как бы напрашивается его неисправность, но при следующем включении ГВ все ок. Отопление работает нормально.
  3. BloodAkira
    BloodAkira
    BloodAkira
    Доброго времени суток у меня c котлом марки Ferrolli c24 появилась проблема: Отопление отключено, температурный режим стоит на нагрев воды 35 градусов! но он почему-то постоянно включается кипятит воду до 65 зачем-то и шипит интервал включения нагрева воды так происходит каждые 3-5 минут.
    Помогите пожалуйста разобраться в ситуации!
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель какая?
