1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. ILuba
    ILuba
    ILuba
    Гость
    Этот мастер устаналивал котёл и взял его на гарантию
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда письменно накатать ему претензию с требованием заменить котел. Думаю, что его это отрезвит.
    НО! Может все и не совсем так, как Вы говорите... Дело в том, что диагностика исчезающих дефектов очень противная штука. Ты приходишь - все работает, уходишь - встало. И так сколько угодно раз. Я б, конечно, на месте Вашего мастера заменил бы датчик температуры, но может у него его нет? Тогда как он делает гарантии?
  3. ILuba
    ILuba
    ILuba
    Гость
    Мастер не разговорчивый, говорит, что это аномальное явление
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это мастер аномальное явление пусть ищет неисправность...возможно всего лишь плохой контакт...или пусть заменит датчик.
    Дотянет ...гарантия кончится и за ваши деньги он найдт что заменить.
    У многих сервисников на этом форуме в практике навярняка были "непонятки"...но в итоге всегда была вполне объяснимая причина.
  5. Vites1
    Vites1
    Vites1
    Всем доброго времени суток. У меня случился глюк с котлом Ferroli 24. В режиме ГВС кател запускается, горит без проблем, но температура воды ростет до 80ибольше.Регулеровке не поддается. Включается индикация выхода из строя датчика тем. ГВС. Проверил его вроде работает. Подскажите в чем может быть дело. Может проблема с сервоприводом на гоз. редуктор?
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    как точно котел называется? и что значит-"проверил его (датч гвс)-вроде работает"? как это-ВРОДЕ?
    да. и возраст котла?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да и местонахождение котла географическое обозначьте.
  8. Vites1
    Vites1
    Vites1
    Извените за скорость диалога, проблемы с набором текста. Котел Ferroli Domi kompakt f20t,приобретен в 2005г..Украина Луганская обл. Температурный датчик при подключении мултиметра выдает сопротевление примерно 7Ком и при изменении температуры показания сопротевления меняются.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это что такое? Не уж то модулятор так обзывать стали? :) Скинь с него провод и поймёшь работает он или нет. Если нужно, в Луганской области десяток контактов нормальных мастеров дам.
    Модель не знакомая, эксклюзив наверное?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  11. Vites1
    Vites1
    Vites1
    За коментарии спосибо. Неожидал что кто-нибудь вобще будет вести диалог.
    От контактов не откозался-бы.За рание блогодарен.
    По ачепятке ничего сказать не могу, утеряна документация.
  12. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    По поводу сопротивления. Если сможете снимите датчик температуры и затем снова замер, должно быть
    10 кОм или около того. Если меньше то в перёд в гамазин за новым.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На мой взгляд, лучше таблицей воспользоваться. Так надежней будет. :hello:
  14. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Согласен, ну или так. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Только так! :):hello:
