1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Ну ладно тебе. Я ж про среднюю температуру при 25 С - 10 кОм. ;)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :um::) Сразу бы так. Температуру не указал раньше. :)
  3. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    ВэллИ дружище а ты заставил меня призадуматься. У "Wolf" блин другое сопротивление. На ихненскем графике при 25 град. сопротивление - 5000 Ohm. :faq:
    airs. ru/files/object/page/4344/wolf/a17.pdf
    Тута оно.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Когда правильно говорить научишься и начнешь правильно понимать о каком именно аппарате спросить САМ хотел - потолкуем...
    Пока - разговор впустую про свежий воздух в открытой форточке...
    Удачи, однако !
    Смотря про какую Дешку разговор. Бывают у них датчики NTC по 10 кОм, а бывают и поболее...
    Общую табличку от WOLF смотреть не пробовал? Между прочим такие датчики применены не только в WOLF. Между прочим в некоторых аппаратах некоторых производителей применены датчики с сопротивлением 3,6 кОм...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смотри личку
  6. Vites1
    Vites1
    Vites1
    Друзья датчик отпадает. Проводил взаимный обмен с похожим котлом, рабочий образец ни чего не изменил, а (не рабочий) работал. Приезжал специалист но не чего внятного не сказал"за исключением что нужно промыть т. обменник.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Vites1,
    Переезжайте жить из вашего ниоткуда куда-то поближе к Земле. Читайте внимательно личку от sergey 73.
    И про модель аппарата ничего пока не прозвучало кроме "Ferroli 24", извините...
    Или надо показать Вам все модели этого производителя с подобной маркировкой?
  8. Vites1
    Vites1
    Vites1
    Ferroli Domi kompakt f24t. Личку sergey 73. читал, связовался но проблема осталась открытой. Ему спосибо.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема осталась открытой по причине отказа от промывки теплообменника. Котлу 5 лет и все без сервиса. И больше не пускайте мастеров которые крутят газ клапан на глазок.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У котла был напрочь расстроен газовый клапан. Он работал всё время на максимуме, т. е без модуляции. Чем локальные закипания грозят теплообменнику, сервисанты знают.
  11. Nexus989
    Nexus989
    Nexus989
    Николаев
    Добрый день уважаемые ! Domicompact C24 при запуске мигает желтый и зеленый, срабатывает реле, подает искру и на этом все. Затем мигает верхний желтый и нижий красный вместе и сразу посередине зеленый, и так щёлкает реле пока не запуститься. Иногда очень долго. Что посоветуйте предпринять?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Пригласить специалиста. Если надо - дам контакт в Николаеве.
  13. Nexus989
    Nexus989
    Nexus989
    Николаев
    Спасибо за помощь! Вообще то рассчитывал, что укажите куда нажать, что прочистить или замерить, написали бы например начните с с проверки сдвоенного датчика NTC. На форумах планшетов и мобильных мы делимся опытом, а не раздаём визитки!
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Nexus989, От того что мобилку продуешь или прошиву поменяешь три подъезда не рухнут:hello:Отремонтируй две мобилки и заплати нормальному мастеру по котлам. Тут многим тоже помогли, но помощь по котлам должна быть в разумных пределах, это оборудование повышенной опасности.
  15. Nexus989
    Nexus989
    Nexus989
    Николаев
    Мастер нужен если вышел из строя! Если не срабатывает иногда, нужен совет по настройке или прочистке! Спрашивается, зачем создавать еврейский форум?)
