1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы бы еще про кулинарные форумы вспомнили :)]
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Да, Вы, уважаемый, даже производителя платы управления назвать не сподобились (BERTELLY&PARTNERS или HONEYWELL), а бульбы из носа уже вылезли... А платы-то не совсем одинаковые... И лечатся платы тоже неодинаково...
    Чаще всего такая неисправность проявляется на платах от BERTELLY&PARTNERS...
    На приглашении специалиста я не настаиваю - это не у меня аппарат заболел.
    Приезжай ко мне со своей неисправной платой. Дам тебе мою дежурную плату на время ремонта твоей.
    Удачи, однако...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чтобы евреи могли, получив предложение помощи, поучить жизни, посетовать на плохую жизнь... Для начала узнай стоимость новой платы, после этого поймёшь помогают тут или нет.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :super:
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    8500...у нас в местности...плюсуем работу и давольно нарядно выходит.
  6. Ольга52
    Ольга52
    Ольга52
    Помогите пожалуйста. У меня газовый котел Ferroli domina c24e плата Honeywell 45.006.587-003 REV. C были перебои со светом котел заблокировал иодачу газа я включила RESET котел заработал но через несколько минут подача газа стала уменьшаться и газовый клапан начал трещать и щелкать сидим с ребенком в холодной квартире что делать в таких случаях. Зарание благодарна за ответы.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) укажите место жительства.
    2) сможете проверить как-нибудь напряжение в розетке котла? может просто напряжение ниже 190 Вольт упало?
    а вообще надо сервисного спеца побыстрее вызывать, а пока включить электрообогреватель.
  8. Ольга52
    Ольга52
    Ольга52
    Живу в Курганской обл. спец приедет только через неделю.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Cюда обращались? -
    Курган Территория Тепла (3522) 44-66-96, 44-64-10 tt@mail.kurgan.ru
    Курган Инженерные системы (3522) 535-214, 531-471 msv0463@rambler.ru
  10. Ольга52
    Ольга52
    Ольга52
    Нет. спасибо за номера. завтра позвоню может приедут раньше.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спасибо не спасибо, а если в морозы? Ищите альтернативные источники ремонта...
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    тогда уж-источники тепла...
  13. Ольга52
    Ольга52
    Ольга52
    Всем спасибо кто откликнулся на мое сообщение. Сегодня приезжал мастер-сгорела плата. В субботу починит.
  14. Chuvaho
    Chuvaho
    Chuvaho
    Таганрог
    День добрый! есть проблема с ferroli domiproject c24.
    Подробно: одинаковая высота (сила) пламени горелки на любых температурах в диапазоне 60-80+. Раньше высота огня была порядка 4-5см, работал по принципу - включился,"пожарил" 2 минуты, выключился, "отдохнул" 4-5 минут. Сейчас принцип - розжиг (мгновенно), высокий уровень столбиков огня, соответствующий выставленной температуре (по памяти)(около 5 секунда), следом сразу падение давления газа, а, следовательно, и высоты "столбика" огня, до сантиметра. Давление газа - в норме, теплообменик промывался меньше квартала назад, с ГВС всё штатно (высота\сила огня связана с выставленной температурой), давление в системе около 1,5. Были подозрения на форсунку, либо газовый клапан, но включил режим тест, выставив 80градусов, увидел, что пламя шпарит как надо. До конца в тестовом режиме не продержал - минут через 10 давление поднялось к 3м, а радиаторы (биметал) буквально раскалились даже в нижних точках, давление вернулось к норме. В нынешнем "режиме", при выставленных 85, батареи чуть менее чем горячии, хотя ранее подобная температура радиаторов достигалась при выставленных 65-70.
    Теперь подозрения на датчик СО(38325440). Вот, следовательно, мои вопросы: как однозначно убедиться в проблемах датчика? Есть идея:
    1. выдернуть шлейф из датчика, и, выставив max температуру, включить котёл;
    2. если пламя будет шпарить как на тесте, то к следующему пункту, иначе - не он;
    3. воткнуть шлейф в датчик, увидеть, как пламя просело до нынешнего (вот тут первая часть вопроса- возможно ли для данного котла "горячее" подключение датчиков);
    вторая часть вопроса - в случае подтверждения подобной теории можно ли однозначно утверждать в неисправности датчика, либо возможно подозрение иных частей, в том числе платы?
    Заранее спасибо за грамотные советы.
  15. Alepolov
    Alepolov
    Alepolov
    Харьков
    Chuvaho, как решили проблему? У меня аналогичная ситуация.
