1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Первое -не экспереметировать с датчиками, и со шлейфами, если у вас на подключение, нет однозначно рабочего... У НТС есть возможность уровнего провала, и без соответсвующего прибора -Вам этого не определить...
    По описаным симтомам, у Вас проблеммы с циркуляцией... (на вскидку)...
    По опыту, бывало и застревание механизма модуляционной катушки газ. клапана...
    Котёл разжигался на максимуме, и .. там же оставался... :hello:
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Картинку про авторизованный сервис этих аппаратов в Харькове посмотри...
    Если надо - дам дополнительно контакт в Харькове.
  3. ХарьковАлек
    ХарьковАлек
    ХарьковАлек
    Нальчик
    В связи с частым отключением электричества приобрел газовый электрогенератор и возникла проблема. Котел ferroli domiproject c24 при включении генератора котел пытается включится (2 раза), а потом загорается красный светодиод и все. В чем может быть причина. И еще вопрос: в сервисе не хотят делать профилактику ссылаясь что этому котлу она не нужна так ли это?
  4. ХарьковАлек
    ХарьковАлек
    ХарьковАлек
    Нальчик
    Какой-то мертвый форум
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Вовчик72
    Вовчик72
    Вовчик72
    Тюмень
    Всем здраствуйте! У меня ferroli domina c30. Робит уже 8 лет. Проблема изначально была в том, что в холода ниже25град коаксильный приток воздуха не работал. Приходилось все время открывать крышку притока в камеру из комнаты. Потеплеет на улице закрываю. Теперь все это происходит ужи и при15-20ниже нуля. Он как бы задыхается открываешь крышку и чувствуется как он всасывает воздух и начинает норм работать. При сборке дымохода (стандарт в стену) установил диафрагму из комплекта диам. 47. Подскажите в чем проблема? Может убрать диафрагму? Или проблемы с пресостатом? И еще пару раз он сам останавливался и я не мог его запустить. Разряд прощелкивает а горелки не запускаются. Ошущение как будто нет подачи газа. Оказывалась открыта крышка притока из комнаты. Закрываю и все-запускается. Производил чистку горелок керосином, турбину пылесосил вообщем внутри все чистенько я ожидал худшего. Заранее спасибо.
  7. pizzasheff52
    pizzasheff52
    pizzasheff52
    Всем доброго времени суток! у меня такая же проблема с ГВС, только котлу моему 10 лет, вот только не пойму какой именно датчик нужно разбирать: который стоит на подаче холодной воды (там где крыльчатка), или на выходе с котла горячее водоснабжение (там где подпитка системы отопления)?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Судя по вопросу, советую отдать эту работу спецу. :hello:
    Естественно левый, где турбина. У меня ,"умельцы" промыли второй контур соляной кислотой, не снимая турбины. В итоге - датчику протока Кирдык-кирдыкович.:hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то старая проблема! Нет не с датчиком протока, с клиентом.
    Всё расскажет, всё объяснит, даже жестикулируя и голосом изображая, как урчит котёл. Но вот почему то упорно ни один клиент ни разу не начал повествования с элементарного и такого естественного, а именно "что за котёл то у вас, уважаемый?"
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Часто, догадываюсь по теме, Феролли, Домина Старенький. ;) Битермик. Четырёхножка.;);)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это понятно! Но надоедает Вангой прикидываться!
    Звонят! Котлу 4, 6, 10 лет. Вопрос! А что за модель? Не знаю.
    Просто роскошно. Но за столько лет не узнав даже модели котла, упорно требуют помощи в самостоятельном его ремонте. Естественно инструкция давно посеяна, а заморачиваться поиском в нете в лом. Да и как, если модели всё равно не знает.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не заморачивайсся их проблемами! Какой ответ - такой совет! По вопросу - можно знать, как отвечать! И -куда?;)
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вот только не пойму зачем тебе, нигде не обитающему, эти заморочки?
    Укажи корректно место своего обитания в своём профиле - потолкуем...
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почти год назад установили в новом доме котел Дива F-28. Две недели назад к дому подключили газ и сервисники с которыми был заключен договор на обслуживание запустили котел в работу. У меня возник такой вопрос какой минимальный расход воды при ГВС должен быть на выходе из крана для нормальной работы котла поскольку установив на панели управления температуру 40гр (минимальное значение) и включая кран в раковине температура нагрева воды начинает резко подниматься и доходит аж до 70гр на указателе на котле при этом температура воды на выходе по замеру ртутным термометром около 65гр. Открывая кран на полную или снимая сеточку с излива крана при этом расход воды около 6 литров в мин. (по кастрюле) удается опустить температуру до 40гр. Но ведь это не вариант использования. Звоню сервиснику тот говорит что у меня котел в порядке и мол маленький расход воды.
    Подскажите пожалуйста выход из создавшегося положения.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @viktor48,
    При введении котла в эксплуатацию делается настройка котла по давлению газа.
    Вам похоже её не делали, вот и идёт такой интенсивный нагрев. А работу котла на нагрев ГВС можно настроить в мозгах котла на любой проток. Но это уже после настройки по давлению газа и если маленький проток по ГВС.
    6 литров это считается маленьким протоком. У вас и при нормальной настройке давления газа (настройки указанные производителем для котла данной мощности), вода могла перегреваться выше установленного вами значения, а если ещё и газ не отрегулирован по давлению, то не удивительно, что у вас так температура скачет.
