1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Ortodox, Значит надо требовать с сервисников чтобы они провели настройку давления газа до величин указанных в руководстве?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Ortodox, позвонил сервиснику и сказал что на одном из форумов мне сказали что нужно делать настройку котла по давлению газа, что мне не сделали. Через час приехал настроил и. теперь вода хорошая. Спасибо Вам за консультацию. :victory:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы просто умница! :super: Правильно, что потребовали и настояли. Удачи! :hello:
  4. Sharon2008
    Sharon2008
    Sharon2008
    Ногинск
    Здравствуйте. Проблема с настенным котлом Ferroli diva f16. Мастера вызвать всегда успею, хотя еще и не знаю где взять толкового. Может и сам смогу устранить.
    Котлу 2,5 года. Холодная вода из скважины - много извести, фильтр не стоит. В отоплении антифриз на базе пропиленгликоля. Отопление делали чудомастера, которым и руки оторвать не жалко. Давление в контуре отопления за сезон спускает с 1,8 до 1, хотя подтеков не видел нигде (всего две батареи).
    Спустя 2 года стал свистеть, думал что зарастает теплообменник.
    Недавно переносили газовую трубу, сверлили деревянную стену - было пыльновато, но котел не разбирали и дымоход не снимали. При включении котел стал издавать страшные звуки, но громче всего при включенном отоплении и включении горячей воды.
    Записал звук http://my-files.ru/kqk6ws
    Пока не разбирал, помогите локализовать, чтобы приблизительно знать куда лезть. Котел не обслуживал, просто не знал, что нужно это делать.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вы что и чем добавляли в систему отопления до рабочего давления за эти два с лишним года?
    Антифриз для котла это ещё та "бяка".
    Фото обвязки котла было бы не плохо, тогда местные гуру думаю больше хороших советов дадут, а так вашему котлу ТО необходимо проводить, но вам решать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это?
    Пункт 4.3 в инструкции на ваш котёл.
    "Техническое обслуживание"
    Там всё написано.
    Присоединяюсь.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    FERROLI официально два вида теплоносителей разрешают использовать в своих котлах.
    Но если это дом постоянного проживания, то они на хрен не нужны.
  8. Sharon2008
    Sharon2008
    Sharon2008
    Ногинск
    Обвязку хотел делать сам, но тёща наняла жопоруков (думает, раз колымят - значит мастера).
    Подача от котла 25 трубой входит в батарею, с выхода батареи уходит в подпол, там 25 трубой до другой батареи, а от нее обраткой в котел, и эти идиоты уверяли ее, что кранами на батареях можно независимо регулировать температуру.
    Для заполнения на обратке оставили 1/2 кран. Купили 20 литровую канистру, осталось меньше половины, вот его и заливал. Накачивал в расширитель 1 атм. насосом и потом антифриз из ведра малышом догонял до 1,8 по манометру на котле. Однажды кто-то открыл подпиточный кран, я закрыл, но давление поднялось с 1,2 до 1,8, т. е. водичка в антифризе была немного. В дом приезжают по выходным, поэтому нужен антифриз.
    У соседа по дому такой котел (покупали одновременно), но он через год поставил соляной фильтр на ГВС, да и воду так не льет как тёща, в отоплении у него этиленгликоль. Еще у друга такой же котел, но с водой, никто не обслуживал и пока без проблем.
    Седня звонил в мособлгаз, говорят что теплообменник. Промыть говорят 4 тыра, если все хорошо пойдет, а вот если плохо?
  9. Sharon2008
    Sharon2008
    Sharon2008
    Ногинск
    Сам бы промыл, только помпы нету, разве что с машинки на время снять.
    Опыт промывки есть, промывал теплообменник на колонке электролюкс, спецрасвором на базе солянки. Залил и оставил на некоторое время - промылось на ура, только потом потек. Тут думаю надо чем помягче промывать, циркуляцией. Если вообще надо.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Две батареи всего в СО?
    25 труба металл или полипропилен?
  11. Sharon2008
    Sharon2008
    Sharon2008
    Ногинск
    Всего две, подключены последовательно. Полипропилен.
    Почитал форумы, понял устройство. Мысли такие, что это полюбому первичный теплообменник, т. к. с крана напор хороший, ну либо трехходовой с таким шумом переключается, что врядли.
    Видимо из-за того что в антифризе вода, он и закокосовывается.
    Короче надо мыть, сливать нахрен этот антифриз и заливать рекомендованный или может вообще воду, т. к. за эти 3 года на моей памяти еще не было случая, чтобы свет зимой отключали дольше чем на полдня, да и зимы сейчас теплые.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всего два радиатора на 16 кВт тепловой мощности. Кстати ещё неизвестно, а может и более, т. к. про настройку ни слова. Антифриз. Какой неизвестно. Постоянно подпитывался. т. к. давление падало. Вода из скважины, но фильтра нет, а в ней много извести.
    Да жопа.
    Я даже не скажу какой из двух теплообменников первый начал выпендриваться.
  13. Sharon2008
    Sharon2008
    Sharon2008
    Ногинск
    Все правильно. Два люминивых радиатора по 8 секций, настройка не проводилась, но хватает, даже хочется убавить в кухне, но при такой обвязке нельзя. Подпитка вряд ли была постоянной, т. к. пороги на насосной станции 1,8 - 2,8, тогда б не падало. Что за антифриз - не знаю, мож угорает. Что оба теплообменника пострадали, но по всем симптомам шумит первый. Второй то Бог с ним, он 4 тыщи стоит.
    Решением вижу следующий порядок:
    - промывать первичный без демонтажа, вторичный с демонтажем;
    - разобрать, почистить турбинку, горелку, фильтр (сделать ТО);
    - поставить фильтр на ХВС;
    - вызвать мастера, чтоб настроил котел по давлению, боюсь что о таком даже не слышали, посмотрел, самому не сложно, главное давление газа узнать.
    Сейчас к имеющимся 30 квадратам пристроили еще 120. Потянет ли?
    Поправьте порядок, правильно думаю?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они и в два раза больше потянет
    А направление взято верное.
    Достаточно и периодической, что бы в ТО котла и в СО начались проблемы. Особенно подпитка такой водой. Известковой.
    Так я и говорю, что может он работает как 20 или 24, если ПНР не проводилось и настройка котла по давлению газа не делалась.
    А при чём тут обвязка?
    Два малолитражных радиатора на такой котёл уже полная хрень, какая бы обвязка не была.
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Дробовик есть чтобы котел не мучался? :)
    куда мог деваться теплоноситель при двух батареях?
    конечно расш. бак травил или все таки косяк в монтаже?
    следить надо за техникой
    инструкциЯ в помощь
