1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox,
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисное меню.
    1. Для входа в меню сервисных параметров нажмите клавишу «RESET» на 10 секунд, на дисплее появится значение «P01».
    Но не ищите никакого "Р". Просто 01.
    2. Нажмите на кнопки «+» или «-» регулировки температуры ГВС, чтобы задать параметр 00 (метан) или 01 (сжиженный газ).
    По умолчанию с завода стоит 00 (метан), то есть котёл настроен на природный магистральный газ.
    3. Нажмите клавиши «+» и «-» регулировки температуры ГВС на 10 секунд, котел вернется в режим ожидания, то есть выйдите из сервисного меню.
    И всё !
  3. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Спасибо, сегодня попробую.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибся.
    Выходить из сервисного меню надо так же, как и входили.
    То есть нажимаем опять кнопку «RESET» на 10 секунд.
    В общем так.
    Кнопками ОВ параметры выбираем.
    Кнопками ГВС меняем значения этих параметров.
  5. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox, вчера не успел попробывать. попробую сегодня
  6. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё правильно.
    Так как параметр P01 первый, то он сразу и появляется после нажатия кнопки «RESET».
    Если бы нужен был другой, то кнопками ОВ-отопления мы бы выбрали другой, а тут и выбирать не надо, раз он первый.
    Нажали кнопку ГВС и изменили значения параметра с 00 на 01.
    Параметр сохранился и снова появляется он сам P01, мигая поочерёдно, то P, то 01. Разрядность на дисплее только на два числа.
    Когда мигает значение самого параметра, то мигают только цифры 00 или 01, не чередуясь с буквой P.
    Ну и теперь выходим из сервисного меню, опять нажимая на 10 сек. «RESET».
  8. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox, Р01 был изначально. может перед продажей мне настроили?
    И подскажите по насосу, как качество, а то не гуглится.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B8
    Далее обращаем внимание вот на эту фразу.
    циркуляционный насос WILO/CHIARI (3-х скоростной)
    http://odinremont.ru/brand/ferroli/category/54
    То есть его позиционируют, как аналог WILO, т. к. раньше эти котлы шли сними.
    А что конкретно за производитель не знаю. Может реально китайский WILO.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы действительно настолько наивны, что считаете, что человек с моей аватаркой вам скажет,
    что-нибудь другое кроме положительного про котлы FERROLI и про их комплектующие, да еще выложит это на всеобщее обозрение.
    Великолепное качество, супер качество, :super: качество.
    А вот как работать будет время покажет.
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    @Ortodox, параметр Р01 у меня был изначально, вот что меня смутило.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Тарга
    Тарга
    Тарга
    Шахты
    Доброго дня! Котел Ферроли С32, в работе с 2008г. При включении отопления котел стал зажигать горелку и гасить её через пару секунд, и так раз двадцать подряд, пока наконец не зажигался. При этом когда горелка зажигалась и гасла, было слышно металлическое дребезжание, видимо, в газовом клапане, и пламя гасло. Поставил такую же плату с С24, зажигается нормально. Как я понимаю, родная плата стала плохо реагировать на ток ионизации. Прошу подсказать, возможен ли ремонт такой платы. Кстати, на С24 неисправная плата вообще не смогла зажечь горелку
  14. Тарга
    Тарга
    Тарга
    Шахты
    Прошу пояснить, как регулируется мощность горения на Домипрожект, ибо в инструкции это описано приблизительно. Получается, что перед входом в тест нужно ручку нужного регулятора поставить в крайнее положение, затем войти в тест и повернуть ручку в другое крайнее положение, то есть предусмотрены только два режима - минимум и максимум; либо регулировка ступенчатая, и регулятор нужно повернуть на определённый угол, или же поворот из одного края в другой изменяет мощность на одну ступень? Может, кто читал более подробную инструкцию или определил практически
  15. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Ferroli Diva F24. Низкий напор горячей воды. Напор холодной хороший. Какие могут быть причины? Котел новый.
    Также появлялась ошибка про прочистку дымохода или датчик воздуха, иногда по очереди с низким давлением газа (давление нормальное) котел вставал. Может быть такая ошибка из-за ветра в сторону коаксиальной трубы? Или из-за того, что не стоит диафрагма (труба коаксиальная стандартных размеров через 90 гр. угол, противоморозная)?
