1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проблема с газовым котлом Ferroli
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем nordzip, 27.07.10.
  1. Igor-sky
    Igor-sky
    Igor-sky
    Добрый вечер! Кто подскажет - котёл Ferroli New Elite 60 F 24, при работе на ГВС нет проблем, набирает и держит заданную температуру, а вот отопление отключается при 38 С, потом падает до 25 С, долгое время не включается. На котле заданная t 60 С, на внешнем терморегуляторе (желаемая t в доме 24 С). Отключил терморегулятор - поведение котла не меняется, t в помещении 22,5 С. Только при выключении/включении котла набирает заданную t, потом то же самое. Дом 200 кВ. м. Тёплые полы 80 м и 14 радиаторов. Кто что скажет ?
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Igor-sky, у вас стоит комнатный термостат? Я бы попробовал без него, установив "перемычку", как при этом себя поведет котел.
  3. Igor-sky
    Igor-sky
    Igor-sky
    Сейчас термостат откинул, но и с ним и без него работа котла одинаковая...
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Зовите мастера пусть он разбирается. Дистанционно определить неисправность может только обладающий экстрасенсорными способностями, а у меня их нет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну начните с проверки датчика температуры ОВ. Термистор NTC 10 кОм.
    Его подключение к плата. Контакты 6 и 7 разъём М6.
    У вас датчик уличной температуры не подключён случайно к котлу?
    Ошибки никакой на дисплее не появляется?
    Проверьте параметр P06 максимальная мощность отопления в сервисном меню.
    Проверьте параметр P19 максимальная уставка температуры отопления.
  6. Igor-sky
    Igor-sky
    Igor-sky
  7. Igor-sky
    Igor-sky
    Igor-sky
    А как зайти в сервисное меню ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотри пункт 6.6.
  9. krokus_st
    krokus_st
    krokus_st
    Добрый день всем!
    Котел FERROLI FORTUNA 16F PRO
    Врубает горелку, нагревается за 10-20 сек. (показывает температуру 70гр.) и вырубает. Батареи холодные. Воду в кране греет нормально.
    Видимо не запускается циркуляционный насос, хотя ошибку А08 показывал.
    Что-то можно сделать самостоятельно? Праздники же новогодние...
    (г. Ставрополь)
  10. drChief
    drChief
    drChief
    Добрый день. Может кто-нибудь подскажет как подключить термостат POER - это схема - https://www.forumhouse.ru/attachments/5275391/ к котлу FERROLI DOMITOP C24E
    от котла в комнату при постройке дома протянут 2-х жильный кабель. раньше стоял простой термостат на замыкание (я так понимаю)
    Заранее благодарен!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @drChief,
    Как подключить не знаю, но вот, что у вас до сих пор работает данный котёл
    удивило.
    Сколько лет котлу?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не посмотрел.
  13. drChief
    drChief
    drChief
    ну лет 10... и нормально пока. была проблема 1раз с помпой. реставрировали. даже менять не пришлось. и 1раз менял расширительный бачёк.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно. Ферроли раньше, те-же 10-15 лет назад, выпускал достойные котлы, а как на Россию стал продукцию гнать, так и котлы для неё пошли какие-то недоделанные, типа эконом-варианта.
  15. drChief
    drChief
    drChief
    Я живу не в РФ - в европе и здесь же и покупал котёл... а спросил у жены - говорит где эти 10 лет? уже лет 15 котлу.
