Как снизить производительность насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем кот999, 28.07.10.
  1. котёнок
    котёнок
    котёнок
    Если зажать насос на половину производительности ничего не случиться, т.к. у вас насос не работает круглые сутки.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Водолей, например, можно зажать в 10 раз по сравнению с максимальной производительностью. Или в пять с номинальной.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только "зажимают насос" не с помощью напряжения, а изменением частоты или фазы питающей сети.
    Либо изменением диаметра рабочего колеса (колес) или их числа.
    Либо уменьшением проходного сечения напорного трубопровода (сечение самого трубопровода или с помощью вентиля или дроссельных шайб и т.п.).
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну да. Это я и имею ввиду. А то щас как насоветуем, что кто-нибудь вместо 220 В на насос 22 В подаст. :)]
    А вообще лучше сразу подбирать насос с необходимыми параметрами, чтоб не изощряться с "придавливаниями".
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это истина в последней инстанции!
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тогда уж часть воды, после насоса сливать обратно в скважиину/колодец, через регулируемый крантик.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тогда непонятно, как в этом случае будет работать автоматика насоса.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Максим Пан, в случае эксплуатации насосных станций, т.е. при установленных обратных клапанах на напорной магистрали, такое решение не приемлемо!
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Самое простое решение в данной ситуации сделать небольшое отверстие в водоподающей трубе рядом с насосом. Если насос эксплуатируется с гидроаккумулятором, то после отверстия нужно поставить обратный клапан. Диаметр отверстия придется подбирать экспериментально.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что бы не подбирать ОТВЕРСТИЕ экспериментально, удобней будет врезать кран, который можно будет приоткрывать (экспериметально)... :)
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тогда кран надо опустить в скважину, что не всегда возможно.
  12. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Сегодня для полива из емкости купил насос ручеек-1. В паспорте написано
    ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОНАСОСА НА ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКО СНИЖАЕТСЯ НАПОР И ПОДАЧА ВОДЫ, НО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ.
    В паспорте диапазон напряжения 220+-22 В. Думаю, что и на более низких напряжениях не сгорит, температура в земле почти ледяная, главное чтобы ток воды не останавливался.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно думаете! Только вот ресурсы у современных вибрационных насосов бывают очень короткими. По отзывам иногда выходят из строя при первом включении...
    Желаю, чтобы у Вас этого не произошло!
    P.S. Приведенная цитата из инструкции касается вибрационных насосов, для центробежных и вихревых это тоже актуально, но пониженное напряжение может вызвать уменьшение протока через охлаждающую рубашку электродвигателей (ЭД) погружных насосов их перегрев и отказ, возможно даже с утечкой масла из корпуса ЭД в источник водоснабжения!:(
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так уж получилось, что лет 15 назад, когда бурили скважину (на песок ~ 20м), видимо сделали что-то не так с фильтром и после этого скважина периодически гонит мелкий песочек, да ещё и дебит маленький, если включить Малыш, то он работает до обсыхания (начинает отчаянно звенеть) минут 5-10, так вот всё это время я задавливаю его через ЛАТР, после чего работать может сутками в накопительную ёмкость ~ 3 куба. После долгого прокачивания водичка идёт как слеза (набираем в 5-литровые бутылки) - мы на ней готовим, пьём её... Давно отдавали на анализ - вода годная к употреблению.
  15. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Теперь кажется я попал в нужное место.
    Добрый день! У меня вот какой вопрос. У меня скважина глубиной 14 метров. Столб воды 8 метров (труба диаметром 133 мм). Всегда пользовался вибрационными насосами. Ломаются они регулярно. Качают муть. Купил НПЦС- 1,2/50 (Калибр, сделанный в Китае). Производительность - 1200 л воды в час. Диаметр выходного отверстия 1 дюйм. Поставил переходник на полдюйма. Включил - вода в скважине кончилась через 20 минут. Что делать, чтобы вода текла медленнее? В корпусе насоса три ряда отверстий, через которые идёт всасывание воды. Посоветовали, замотать клейкой лентой (или изолентой) два ряда отверстий, и тогда производительность насоса уменьшится на 2/3, то есть станет равной 400 л в час. Это приемлемо. Но не будет ли это насилием над насосом и не приведёт ли к скорому выходу его из строя?
