Как снизить производительность насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем кот999, 28.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может просто поставить регулировочный вентиль на напорном трубопроводе?:)
  2. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Вентиль поставить не проблема. Но мне кажется у меня и так насос работает в напряжении (из-за уменьшении выхода воды из насоса с дюйма на полдюйма). А если я ещё и вентиль стану использовать он будет работать с ещё большим напрягом и быстро гаркнется. Или я неправ?
    И вдогонку: так будет ли проблемы насоса, если замотать два ряда щелей подачи воды из трёх?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что есть другие варианты? В дополнение или вместо вентиля поставьте ЛАТР и уменьшите напряжение питания насоса. Его величину определите экспериментально.
    Вот всасывание любого насоса не стоит ограничивать.
  4. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Из каких соображений всасывание не стоит ограничивать? Охлаждение будет недостаточным или что-то ещё? Мне кажется, что ничего страшного не будет. Искусственное ограничение выхода воды мне кажется более опасным.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, предположительно с охлаждением. Хотите заклеить - заклеиваете! Ваш же насос... Но лично вообще не стал применять вибрационный насос - не люблю я их!:(::
  6. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Так я же сказал, что измучился с вибрационниками и потому купил НПЦС- 1,2/50 (насос погружной центробежный скважинный), производительность которого 1.2 КУБОМЕТРА В ЧАС. Где вы видели вибрационники с таким показателем? :)]
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть сейчас и такие... Ну, а если центробежный, тем более нельзя заклеивать! И всё это к вопросу по охлаждению насоса. Да и с дросселированием подачи тоже по-аккуратнее.
  8. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Сегодня выяснил, что вода у меня в скважине не кончается. оказывается он отключается сам от действия встроенного термореле. Перегревается то бишь. Видимо вода возле него нагревается и он отключается. А почему центробежный насос тем более нельзя заклеивать?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или более вероятно - понижено напряжение питания. Из этой же оперы - плохой контакт в соединениях.
    Кавитация.
  10. nnnnnn
    nnnnnn
    nnnnnn
    Самара
    Напряжение питания у меня в норме, так как стоит стабилизатор. А вообще в сети у меня 240-250 вольт (рядом подстанция). Насос отключатся сам, когда хочет. Поработал 5 минут и отключился. Через пару минут включаю его - он работает уже полчаса.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильно ответ должен звучать так: Несмотря на установленный стабилизатор, напряжение питания измерил - в норме, потребляемый ток тоже в норме.
  12. NSash
    NSash
    NSash
    Такая история.
    Прошу советов.
    Так вот, вытащил проработавший в скважине 1 год Водолей-3 вибрационный. Он поработал славно после бурения скважины, долго качал её, коричневая вода кончилась, пошел темно-серый мелкий песок, потом его стало меньше, но всё равно вода мутная и с песочком немного, ну вибрационник же.
    Думаю, ладно, надоело за чистой водой ездить на колонку в другой конец деревни, надо менять насос.
    Поставил Unipump ECO2 (был по одной цене с ECO1), но мощность всё же больше 750 против 550. Отзывы на многих форумах и в большинстве здесь хорошие преимущественно, плюс 2 года гарантии побороли меня.
    Всё, установил в скважину, не стал заморачиваться с ПНД40 для сохранения проходимости, всё равно 5-ти проходной штуцер 1", вход на ГА тоже 1", трубу ПНД32 с ОК на насос прикрутил, все соединил и опустил в скважину.
    Вибронасос был установлен 0,5 м от дна, этот я заранее установил на 2 м от дна. Сверху еще столб воды 10 м. Врубил. Пошла вода чистая, прозрачная, напор офигенный, из 3/4 поливочного шланга метра на 2-2,5 горизонтальная струя.
    И тут, через минуту, вода пошла черная. Подставляю руку, ладонь полная песка. Набираю в 10 л ведро, на дне слой песка с полпальца. Придушил напор вентилем наполовину, песок стал в воде пропадать, но немного всё-равно поступало. Придушил еще чуть-чуть вентиль, песок пропал вообще, ну несколько песчинок на дне ведра плавали.
    Ладно, поднял насос еще на 2,5 метра, в итоге насос стал в 5,5 м от дна и столб над ним 6,5 м. Врубил на полную. И тут пошла вообще вода с глиной и песком вперемешку. Вентилем придушил на половину, стала идти только с глиной. Так насос проработал с час и вода стала прозрачной.
    Такие вот дела. Что всё это может значит. Обсадная труба скважины НПВХ-TR 125х5 (синяя такая, 2 метровые секции). Как опускали в скважину не видел, сказали что на первой секции сделаны прорези болгаркой, после установки обсыпана мелкой галькой (2 мешка).
    Но почему на 5,5 метровой высоте пошла глина и еще с песок сосет?
    Может, конечно, могли сделать прорези на двух секциях. Как обычно делают?
    Какие действия стоит и не стоит предпринимать? (поднять насос выше, врубить на полную и прокачать скважину)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно насос в зону фильтра не помещают, максимальная производительность насоса не должна быть больше дебита скважины.
  14. NSash
    NSash
    NSash
    Про как обычно делают, я имел в виду сколько метров трубы обычно перфорируют.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NSash, разумеется высота фильтра обсадной трубы должна быть соразмерна высоте водоносного слоя.
