Как снизить производительность насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем кот999, 28.07.10.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    А порекомендуете что, чтобы не совершить необратимых ошибок.
    Какие действия стоит и не стоит предпринимать?
    Поднять насос выше, врубить на полную и прокачать скважину с песком (высокая вероятность убить насос), задушить насос и не дергаться.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @NSash, паспорт скважины есть?
  3. NSash
    NSash
    NSash
    Нет, конечно.
    Бурили частники, как абсолютному большинству дачников.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @NSash, так вроде госконтор и не осталось, но это на наличие паспорта не влияет. Не зная конструкции скважины советы давать дело неблагодарное. Оба предложенные Вами выхода допустимы, а какой предпочесть не знаю, хоть монетку кидай.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @NSash, если доступно - по сравнению с вибрационным, при установке погружного насоса у Вас возросло поступление воды в скважину и её скорость. Грубо говоря, когда работал вибрационный, вода вымыла и притащила с собой в скважину всю грязь на участке в пару метров радиусом. При установке погружного этот участок расширился, допустим до радиуса в 5 метров, но при этом скорость протекания/поступления воды по старым каналам увеличилась, и мало того, что вода несет с собой новый осадок, так еще и при прохождении по старым путям она поднимает ранее не вымытый осадок. Вполне нормальная ситуация, просто нужно прокачать скважину до чистой воды. Так как дебит и динамический уровень неизвестны, то насос ставить в пару-тройке метров от дна. Опасность установки насоса в открытом стволе в том, что вымываемый песок/глина не будет оседать на дно, а скорее всего будет попадать напрямую в насос. До появления чистой воды насос желательно не выключать, т. к. осевший песок может заклинить и его и обратный клапан (если уже поставили). Дросселировать так же не желательно. Это рекомендации с учетом что Вы не знаете устройство и параметры скважины.
    Если знаете хотя бы устройство, то насос устанавливается в закрытый ствол, аналогично включается на прокачку и контролируется уровень воды в скважине. При этом большая часть вымываемого осадка будет выпадать на дно, а не уходить с водой через насос. Узнав динамический уровень (который мы контролируем) можно уже насос переместить выше/ниже. Обычно насос ставится на пару-тройку метров ниже динамического уровня.
    Ну и если знаете устройство скважины и её параметры, то тут уж вообще всё легко - насос опускается на пару-тройку метров ниже динамического уровня и делается прокачка до чистой воды.
    Дросселировать насос не стоит, нужно что бы он прокачал/промыл скважину на как можно большей площади. Если при этом насос начинает хватать воздух. то в первую очередь пытаемся увеличить глубину погружения (ес-сно в дно его втыкать не стоит), и уже во вторую можно попытаться задросселировать.
    Ну и если есть соседи со скважинами, то хоть какую-то примерную информацию о скважине можно получить у них.
  6. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    NSash, чем всё кончилось или не кончилось?
  7. NSash
    NSash
    NSash
    Пробовал приподнять насос, приспустить - ничего не меняется. Песка в скважину уже накидало, но замерить не получается, три раза шнурку опускал, три раза разная глубина, с разницей по 10-15 см.
    В итоге навесил насос на 4 метрах от дна и открываю кран на половину. Напора более чем хватает. Даже более чем. С места можно поливать все в радиусе 5-7 метров, чуть придавив кончик шланга пальцем. Только палец быстро замерзает. :)
    Прокачивать скважину на полной мощности боюсь, обвалится еще скважина. И насос жалко, 11 тыщ отдал.
  8. papadron
    papadron
    papadron
    Одинцово
    А у меня такой вопрос, Насос быстро выкачивает воду, а после вода продолжается качаться, но при этом он подкачивает и воздух. Будет ли что-нибудь с насосом (Беламос tf3-60). Придушить его краном? Или могу уменьшить ЛАТРом напряжение, хотя-бы до 160 вольт. А как он поведёт себя, если по весне прикуплю частотный регулятор скорости?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, причем кран ставится до автоматики. Ну и ес-сно если Вам хватит такой производительности. Если не хватит, то придется монтировать двухступенчатую (двухподъемную) систему водоснабжения с накопительной емкостью.
    Или будет постоянно выбивать токовое реле - если оно есть, или спалите насос - если токового реле нет.
    Если правильно настроите ограничение по максимальной производительности, то будет работать нормально. Т. е. по сути как в случае с дросселирующим краном - отграничиваете производительность насоса что бы не было подсоса воздуха, и при этом еще имеете регулировку оборотов от минимума до максимума (до настроенного ограничения).
  10. papadron
    papadron
    papadron
    Одинцово
    А какой частотник можете посоветовать? И не шибко дорогой. Автоматику с гидробаком ставить не хочу, так как больше я поливаю огород и вода в шланге должна поступать постоянно. Насоса Ручеёк мне хватает, но вибрации от насоса в скважине мне не хотелось бы.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    @papadron, частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА — электронный блок, автоматически управляющий функциями остановки и пуска двигателя однофазного насоса, мощностью до 2,2 кВт, при максимальной номинальной частоте до 50 Гц. Устройство модулирует частоту (Гц) входного тока двигателя насоса, изменяя скорость его вращения, в зависимости от потребности воды в системе. Стоит 20000 р.
  12. константин_рмэ
    константин_рмэ
    константин_рмэ
    Здравствуйте. Подскажите для какого насоса будет безболезненнее снизить производительность с помощью крана? Вихрь пн-370 или Ставр нп-800? у них производительность по паспорту 45 и 50 литров в минуту соответственно. И цена одинаковая в магазине. Мне надо хоть до 20 литров в минуту снизить. Очень мало воды в шестиметровом колодце колодце, боюсь муть будут поднимать. Мне воды надо 200 литров в сутки. Буду за несколько заходов набирать-это не проблема для меня. Вихрь привлекательнее выглядит тем, что мощность меньше и электоэнергии меньше сожрет.
  13. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    А подскажите, пожалуйста, у меня скважина 90 метров, но дебит очень маленький, всего 0.4 куба в час, из расчетов для обеспечения давления в верхней точке дома 3.5 бар был подобран насос Grundfos SQ 1-110. Но я боюсь, что его производительность будет больше дебита скважины, я хочу поставить тройничек с краном и часть воды сливать обратно в скаважину, но ведь если я отрегулирю таким образом производительность насоса до 0.4 куба в час давление у меня тоже упадет и я не смогу обеспечить 3.5 бар. Или давление останется прежним просто поток уменьшиться?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Добуривать, случай из жизни скважина 76 м, насос китлайн 140 м. выкачивал за 5 мин, уровень воды был всего 9 м. через 9 месяцев вода ушла, трубу вытащили добурили до 120 м, теперь вода с 70 м, воды море. Повесили насос sq грунфос 3-105.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dimsond88, из вариантов, можно также ограничить подачу насоса вентилем установленным на напорном трубопроводе.
    Что применили в итоге?
