Как снизить производительность насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем кот999, 28.07.10.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    С таким дебитом, нужен второй подьем с накопительной ёмкостью.
    Я снял бы автоматику и ГА. Как предложил Вам @Андрей 203, задросселировал бы напорный трубопровод. В ёмкость либо поплавковый датчик или РКУ с электродами и эл. маг. клапаном.
    Душите Grundfos до расхода 0.35 м³/час - это минимальный проток жидкости для охлаждения двигателя SQ1.
    А вообще паспорт скважины не мешало бы взглянуть.
  2. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    @Hydro247, если ограничивать вентилем, то как я понимаю проток через него будет минимальный и может перегреться двигатель, а если часть воды сбрасывать обратно в скважину то по сути проток через сам насос будет нормальный и перегрева не будет, правильно? Или второй вариант, поставить накопительную емкость на 350 литров в нее вмонтировать датчик уровня жидкости, т. е. когда бак наполняется насос выключается, а с этому баку можно уже гидростанцию подключить.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @dimsond88, Если Вы ограничите расход до 0.35 м³/час. Повторюсь! Это минимальный проток жидкости для полноценного охлаждения двигателя для модельного ряда SQ1.
    Остальное я описал выше.
    Паспорт скважины нужен с характеристиками. Правдивыми естественно, а не выдуманными бур. бригадой.
  4. dimsond88
    dimsond88
    dimsond88
    @Hydro247,
    Глубина скважины 87 м.
    Диаметр обсадной колонны 127мм до глубины 51 м.
    Фильтровая колонна, диам. 89 мм. Установлена в интервале с 48 до 87 м, длина 39 м.
    Фильтр дырчатый, установлен на глубине 69-71 м и 75-76 м.
    Дебит скважины до 0.5 куб. м.
    Статический уровень 4 м.
    @Андрей 203, я просто боюсь, если производительность насоса краном уменьшить, то он охлаждаться плохо будет, а если поставить после насоса тройник и часть воды сбрасывать обратно в скважину, то поток через насос будет нормальный и охлаждаться он будет хорошо, но при этом напор, который идет в дом, можно регулировать.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @dimsond88, нет данных по динамическому уровню, да и дебит указан размыто. Из чего делаю вывод, что ОФР производились халатно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно бояться, @Hydro247, вам озвучил минимальный расход насоса. Сброс излишков - на ваше усмотрение.
  7. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Добрый день, скажите если насос поверхностный клапан врезать до насоса или после?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До насоса.
  9. kiav1976
    kiav1976
    kiav1976
    Очень серьезное устройство. Предполагает серьезную систему водоснабжения.
    Существует ли частотный преобразователь регулируемый, а не автоматический по давлению? Т. е. содержащий только электрическую часть с ручкой регулировки частоты. Цель - воткнуть в этот преобразователь вилку насоса, а сам преобразователь в розетку и таким образом отрегулировать производительность насоса.
  10. СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    СергейСПБ48
    Шнековый насос Архимеда вам поможет.
    Сейчас их много продаётся.
  11. gnom540
    gnom540
    gnom540
    Здравствуйте. Нужен ваш профессиональный совет.
    В данный момент недоскважина дает 80-100л воды в час, вода чистая.
    Описание подробное ниже, скажу сразу это лучше чем вообще нет никакой воды ! Я в целом доволен результатом.
    Насос Вихрь ПН 900 плюет порциями каждые 15 секунд, в насосе слышна кавитация (как будто камушки) когда подтягивает воду)
    Возможно подсасывает воздух из самой скажины тк дебет низкий.
    ВОПРОС: Как лучше сделать ?
    1) Придушить на выходе краном чтобы текла тонкой струйкой?
    2) Забить? Не умрет ли насос от такой работы ?
    3) Купить насос не такой производительный? Чтобы соответствовал низкому дебету, но боюсь не затянет воду
    Дача, с водой в СНТ проблематично. Участок на 6ти метровой возвышенности относительно реки которая в 150 метрах. Штатный колодец (4 кольца) в августе обсыхает и не наполняется. Делал абиссинку больше с целью разведочного бурения. Такие скважины у нас в СНТ не работают, мастера не едут, отказываются. Делал с прицелом поиска и глубины для колодца. Обычные скважины у нас 90-100м и вода гонит много железа+цена космос. Выбрал адекватного мастера, сразу скажу что результата не ждал никакого. Сам лично ходил с рамками (лоза), кстати угадал. Он сначала прозондировал АДН-100(?) который показывает слои. Место у нас совпало. Почва по срезам
    2м Пылеватый песок
    3-4 Глина
    4-9,5 Пылеватый песок
    9-9,5 Глина/суглинок
    9,5-10,5 Пыл песок чуть крупнее
    Пробил до 11 метров без проблем, но вода почти не шла, вернулись на 8 тоже, Перебурился в метре на 6 м и вода хоть такая, но пошла. В первую скважину тоже опустил на 6 метров и соединил. Сосет сразу с 2х труб. С каждой по отдельности пробовали подключать вроде тоже самое. Качал сутки. Его насосом Stervins 900jet 3 давала 150л\ч ,но нагнетала мелкий песок (совсем не много) ,За сутки дебет не изменился. Через неделю я собрал уже свой, но 80-100л\ч. Вода чистая. Нагнетаю в 3 тонную емкость. Если все будет так колодец рыть смысла нет, не окуплю даже дорогой насос и эл-во на всю жизнь.
    Единственное что запустить после остановке проблема, вода уходит в низ, приходится играть с открытием вентиля на выходе и стравливания воздуха. думал на будущее сделать отвод и заполнять трубы сразу водой. Для облегчения раскачки.
    Буду благодарен за дельный совет если кто-то с таким сталкивался.
    Спасибо всем добра и удачи.
  12. gnom540
    gnom540
    gnom540
