1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Дом из SIP панелей, 230 кв. м. в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем a777aa, 29.07.10.
  1. naz11
    naz11
    naz11
    Харьков
    a777aa
    Подскажите, а Вы не будете делать по стенам и потолкам внутри помещений пароизоляцию?
    Я тоже строю дом по СИП технологии (этап внутренней отделки)
    Так мне в конторе, где заказывал СИП-панели сказали, что нужно обязательно во всех помещениях делать пароизоляцию, а потом ГКЛ защивать... иначе дом болше 10 лет не простоит!
    Я планировал ГКЛ зашивать прямо по OSB без профилей.
  2. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Присоединяюсь к вопросу. Вместе с тем, пока для себя не вижу смысла монтажа пароизоляции между ОСБ и ГКЛ.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Глупости. Отчего он сгниет?
  4. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    Чистой воды развод, ненадо ни какой пароизоляции, между ГКЛ и OSP.
    С внешней стороны под сайдинг ветрозащита еще да, а внутри зашивайте смело ГКЛ. В санузлах естественно водостойкий.
  5. naz11
    naz11
    naz11
    Харьков
    а еще мнения будут? хотелось бы по-подробнее если можно...
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А какие нужны подробности? Что дерево гниет при постоянной влажности?
    Так ей неоткуда взяться в промежутке между ГКЛ
    и ОСП, если это не ванная комната. Для них другие требования по отделке.
  7. naz11
    naz11
    naz11
    Харьков
    Спасибо.. буду делать без парозащиты
  8. Natka888
    Natka888
    Natka888
    Уважаемый а777аа, не отрываясь прочла всю тему, огромное спасибо за такую полезную ветку... пошагово с фото... сами планируем маленький каркасник... интересно как продвигается внутренняя отделка? можно фото, ПОЖАЛУЙСТА? :|: и не мешает ли это проживанию там? планируем построить дом с коммуникациями и сразу въехать, потом обустраиваться, поэтому такой вопрос.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Между ГКЛ и панелью проложите 5 мм изоплен (тот, что под ламинат кладут). Это будет самая главная изоляция дома из SIP - стукоизоляция!
    Бюджет, чует мое сердце, мы не узнаем . А узнаем - не поверим :)]
    На этом "проекте", судя по всему, стоимость работ превзойдет стоимость материалов ...
    И при таком объеме наемного труда, как то по срокам длинновато получилось ...
  10. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Отсутствие фото объясняется тем, что после стройки коробки дома и коммуникаций - помощь наемных работников закончилась.
    Отделка своими силами, поэтому о-о-о-очень медленно.
    В данный момент из всего дома сделано только пол кухни)
    Надеюсь, скоро пойдет побыстрее, тогда и фото будут.
    Зато кухня красивая уже получается!
    Бюджет кого-то интересует? Все равно очень индивидуально он получается у всех.
    И еще мы там сами не живем - там Мама и братья, еще поэтому с фото напряги.
    P.S. Сейчас предстоит сделать ремонт в квартире в новостройке в МО. Дом - монолитный каркас заложенный блоками какими-то типа керамзитных.
    Так вот - звукоизоляция аховая - слышно, как в соседней квартире скрипит дверь и как у соседей сверху шарик скачет по полу...
    Слава Богу у нас будет на последнем этаже - хотя бы сверху соседей не будет.
    Так что сейчас уже не кажется, что в доме из SIP плохая шумоизоляция.
    В доме ТИШЕ, чем в нашем многоквартирном монолитно-каркасном доме.
  11. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    А какие именно работы по кухне уже сделали?
    Думаю многих интересует, чем настилали полы и зашивали стены, какие материалы при этом использовали, делали ли гидроизоляцию, прятали ли электрику пр.?
  12. a777aa
    a777aa
    a777aa
    На кухне в данный момент собран каркас из профилей для обшивки стен гипсокартоном. Пол кухни уже обшито, зашпакалевано и наклеены обои.
    Также установлена и сама кухня с техникой, все работает и эксплуатируется уже. Холодильник, посудомойка, варочная панель, духовка.
    В рабочей зоне кухни на пол залит выравнивающий наливной пол и на нем плитка.
    Остальная часть пола в кухне будет ламинат)
    Проводка в гофре и прячется за гипсокартоном. Трубы отопления и воды тоже)
    Фото кухни сделаю, как только с нормальным фотоаппаратом туда доберусь.
  13. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Прошу ответить на вопрос. Если обшивать дом изнутри ГКЛ прямо по OSB стоит ли ли наносить какую-либо клеевую основу (м.б. жидкие гвозди) или просто фиксировать саморезами? Какой оптимальный шаг и размер саморезов для 1-го и 2-го слоя ГКЛ?
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Клеить не надо. Лучше между стеной и ГКЛ проложите изоплен 5 мм, для дополнительной звуко и стукоизоляции. Толщины вполне хватит для размещения электрики в гофре. Саморезы по периметру через 30 см и по центру через 50 см
    Второй слой ГКЛ зачем?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну вроде принято считать, что два слоя ГКЛ лучше по шумоизоляции и пожаробезопасности.
    По пожаробезопасности, опираясь на западный опыт можно сказать, что прожечь два слоя ГКЛ гораздо тяжелее чем один. Но для того чтобы покинут горящий дом(ТТТ), хватит и одного, потому что если полыхает серьезно, то не спасут дом ни 2 слоя гипоскартона ни полуметровые стены из кирпича.
    Что касается звукоизоляции, то 2 слоя конечно глушат звуки лучше, даже по ощущениям, но дабы вывести точные цифры, надо проводить недешевые испытания.
    Насколько мне известно пока никто их не проводил.
    Все остальное зависит от индивидуальных потребностей и планировки дома.
    Если спальни друг над другом это одно, если спальни разведены в разные стороны это другое.:)
