1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Дом из SIP панелей, 230 кв. м. в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем a777aa, 29.07.10.
  1. bolshoy_63
    bolshoy_63
    bolshoy_63
    Самара
    По новым НПБ в мет\трубу ни чего загонять не надо. Использовать можно кабеля с приставками -нг или -FRLS (не поддерживающие горение) и в пластиковой гофре. Говорю, как постоянно говорящий с пожарниками.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У инспекторов-электриков это не проходит.
  3. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Вопрос топикстару-
    А во "влажных" помещениях отделочные работы уже проводили?
    Если да, то интересует гидроизоляция и стяжка пола, какие материалы при этом использовали?
  4. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Я не топикстартер, но дом точно такой же, вернее из таких же материалов.
    У меня в ванной на стенах ГКЛВ без профилей, прогурнтован и плитка. На полу пленка, фольгоизол 4мм, провод теплого пола, далее стяжка 2 см, грунтовка и плитка.
  5. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    А теплый пол уже запустили? Достаточно ли его в качестве единственного источника обогрева?
  6. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Пока нет, честно говоря.
    Все, что сделано в санузлах - намазана гидроизоляция толстым слоем, Ceresit какой-то эластичный.
    Планируется ГКЛВ и плитка по нему
  7. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    А тепловизором хотели пострелять- не пробовали?
  8. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Честно говоря, нет. Другие проблемы отвлекли - то Топас доделывали, то снег с крыши на забор упал, как то не до этого.
    С холодом проблем нет - даже слишком герметично, влага на окнах конденсируется, вытяжка нужна
  9. VSTO
    VSTO
    VSTO
    Щелково
    Вытяжка действительно нужна. Я на металлочерепицу установил утепленный проход для вентиляции фирмы Vilpe 110 мм. Быстро и относительно недорого, монтируется на готовую кровлю. Такой же проход сделал для фанового стояка. Дополнительно установлю запорный клапан (для экономии тепла в холодное время), думаю все будет нормально.
  10. annotvar
    annotvar
    annotvar
    КИров
    С холодом проблем нет - даже слишком герметично, влага на окнах конденсируется, вытяжка нужна[/QUOTE]
    То есть о вытяжке надо было говорить на стадии проекта? на момент проектирования Вам известен был этот момент?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В любом доме нужна вытяжка.
    Сделать ее можно практически в любой момент.
  12. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Сами установили? А как его ставить? Надо дырку прорезать чем-то в металлочерепице и загерметизировать потом?
    О вытяжке знали на этапе проектирования, но ее все равно сделать можно только после крыши)
  13. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В металлочерепице прорезаете отверстие и вставляете в него специальный вентиляционный проход для металлочерепицы. В нем предусмотрена гидроизоляция
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Автор, так хочется от Вас фото внутренних работ ..!!:mad:
  15. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Проблема в том, что внутренние работы идут со скоростью улитки, поэтому хвастаться нечем))
