1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Дом из SIP панелей, 230 кв. м. в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем a777aa, 29.07.10.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Пожалуй к концу сентября-октября не получиться вселиться.
  2. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Смотря насколько хочется вселиться. Если без отделки и с черновым санузлом, то получится
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    А как определить "правильное прессование"? Что значит "пока не склеили" - взяли аналогичную ОСП, ППС и аналогичный клей и аналогичным способом склеили все это дело? А размеры куба какие, схожи с размерами дома? Может где-то Вы об этом писали и можно почитать?
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. Правильное прессование - давление равномерно распределенное с усилием 15 тонн на панель или примерно 5 т/м2. Можно больше. Можно и меньше, но по моему опыту 5т. оказались достаточны. Ещё важны температура и, безусловно сами компоненты. Клеить без прессования -почти гарантия легкого разрыва по клеивому слою.
    2. да.
    3. грань куба 2,5 - 12 панелей.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это беда менталитета. Один из пунктов мнимой экономии. купить дешевле, но не осознавать что берешь за меньшие деньги худшее качество.
    Применить оксидированные саморезы с четким назначением применения ГКЛ-дерево, вместо желтопассированных применяемых именно для крепления древесины. На стоимости дома это мало отразится, но в мозгу есть пункт, что зачем платить больше если можно меньше.
    Тоже относится и например к металлическим уголкам - вместо усиленных - используют гнутые пластины. и т.д.
  6. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Я имел в виду как мне, потенциальному покупателю, определить это самое "правильное" прессование (давление, клей и т.п. понятно) и "правильные" компоненты? Кто его знает было там 5 т или нет...
    Можно ли применять такие ППС вставки для стыковки панелей наружных стен (у автора видно на внутренних)?
    Я так понимаю Вы производите такие панели?
    А прочность куба с гранью 2,5 м (по 2 панели на сторону) без проемов окон и дверей заведомо будет прочнее стены автора, где в одной только стене 4 панели имеют три таких стыка, да еще и перекрытие на них ложится и 2-й этаж с крышей. Так что сравнение на мой взгляд не корректно.
  7. kord
    kord
    kord
    судя по всему не в той теме пишите про правильный выбор поставщика и технологию соблюдения склейки сэндвичей SIP.
    есть пара смежных тем, и про качество и про конструктив. мне интересно наблюдать за стройкой автора темы, но не интересно читать личную переписку на отвлеченные темы. Для личного общения есть личка.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Вообще-то вопрос у меня был про надежность СИП-вставки между панелями в данном конкретном доме (как следствие прочность всей стены), а не про выбор поставщика. Ответом было примерно "так все делают, чего тут думать" или "мы склеили - все нормально". Автор промолчал, может посчитал, что уже ответили за него или еще что. Лично для меня данный вопрос остался открытым и если больше никого он не интересует надоедать больше не буду
  9. kord
    kord
    kord
    вопрос очень важный. в этом даже не хочу привносить ни тени сомнения. я лишь упомянул, что в каждой теме надо обсуждать соответствующие вопросы. а то можно и до алфавита в каждом вопросе добраться.
    то. что выбрал человек компанию, заказал комплект дома из панелей
    это его выбор. и сомнения лучше оставить при себе. каждый отвечает за свой выбор сам.
    жду продолжение темы.
  10. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Вставок всего несколько штук было. Их кол-во по пальцам одной руки можно пересчитать.
    Зачем их вообще в таком случае поставили, а не брус, как и во всем остальном доме - это надо спросить у строителей
  11. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    А почему брус, а не две скрученные доски?
    Я правда тут вообще видел варианты соединения панелей через одну доску влажную 50х150.
    Был, скажем так, неприятно удивлен.
  12. kord
    kord
    kord
    а почему не три? и так бывает, не так ли?!
    я думаю, что "брусом" назвали сам элемент. например "конструкционный брус", или шпонка соединительная. В общем как ни назови, а задача важная. соединять панели. нести нагрузку. и т.п.
  13. a777aa
    a777aa
    a777aa
    На данный момент закончили стены и перегородки второго этажа, теперь делают потолок (из панелей тоже) и потом уже кровля пойдет.
    Пара фото изнутри дома
    И ворота, наконец, в завершенном виде.
    По-моему, как раз, две скрученные доски получается там. Брусом я образно назвал
  14. kord
    kord
    kord
    я бы посмотрел фото на лестничную клетку снизу. каким образом организована.
    удивительные вещи порой видишь наблюдая за чужими стройками из SIP. чего только не придумают...не упростят...не облегчат себе...8)
  15. OgOgO
    OgOgO
    OgOgO
    У меня вопросик - почему пол первого этажа (а может и второго) решили делать не из панелей? Какие были соображения на этот счёт?
