Армирование кладки арматурой 6 мм. взамен сетки 50*50 3 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serg_Buk, 30.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я использовал арматуру 6мм, стена из КББ армировал двумя нитками через каждые 3 ряда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69524/page-3#post-1789094
    Думаю, что в принципе разницы с сеткой нет, но арматурой намного дешевле получилось
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я то же строю из кбб, но армировался сеткой.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/251394d1275496402-2-4.jpg
    Сетка 2х0,3 с ячейкой 50х50 стоит 80руб, если разрезать получиться 8 м рабочей длинны, я не думаю что 16 м арматуры стоит 80 руб.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Коллега это я насчет КББ :)
    Насчет сетки, просчитал еще до строительства, может у нас она дороже стоит...
    Хотя не понял, 2х0,3 это что? 2м на 30см? если это габариты сетки, то 8м не получается...
    Арматура 6 руб. за метр.
  4. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Поперечные проволоки в сетке кладочной весьма важны. Они в этом направлении берут напряжения
  5. denkust
    denkust
    denkust
    Костанай казахстан
    Сетка доступна лишь по 2 метра максимальная длина, а это разрывы амрирования ряда.
    С уважением![/QUOTE]
    А ЕСЛИ СЕТКУ ДЕЛАТЬ В НАХЛЕСТ ДРУГ НА ДРУГА И НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ С АРМАТУРОЙ.
  6. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    А если вместо арматуры положить два прута проволоки Вр1 диам. 4мм? Из нее делают как раз сетку. Она продается в мотках, то есть можно положить по всему периметру одним прутком. Что про это скажите?:|:
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня схожий вопрос. Строю дом, стены толщиной 64см, в 2.5 кирпича. Делать армопояс на уровне перекрытия первого или второго этажа достаточно накладно. А с учетом того, что от фундамента осталась арматура 12мм, появилась мысль положить пару прутков по периметру внутри бутовой кладки. Будут ли они выполнять роль некоего армопояса или хотя бы не будет ли хуже от нее (может у нее ТКЛР отличается от кирпича и из-за нее трещины пойдут) ?
    Пока каменьщики кладут обычную кладочную сетку (3 мм, ячейка 50 на 50 мм)через каждые семь рядов. Фотографии можно посмотреть по ссылке снизу.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    8 лет прошло а ответа так и не появилось), думаю если газобетон армируют арматурой, то и в КББ в полблока она будет работать не хуже.
