Фундамент для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Pasha, 30.07.10.
  1. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Ну сколько можно тиражировать "штампы"? В каких-то условиях поднимет, в каких-то не поднимет. Нельзя так обобщать! Ростверк вовсе не обязательно должен "висеть" (при этом он все равно имеет право называться ростверком - см. соотв. словари). Надо смотреть по конкретным условиям.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Верно!
    Но нет данным по грунтам, поэтому лучше подстраховатся. ИМХО
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вы не дописали :)= при условии что масса строительства на этом ростверке такова, что в силе продавить силы морозного пучения. В данном случае= легкий забор из профнастила. Был= бы кирпичный забор на заглубленном ростверке= почему бы нет?!
  4. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Или силы морозного пучения под ростверком отсутствуют
    ИМХО, проще и дешевле прояснить ситуацию.
  5. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Как бы то ни было, а расширение столбов имеет смысл только на глубине промерзания, т.е. для топикстартера на 120 см.
    Вообще технология описана у Яковлева в "Универсальном фундаменте ТИСЭ" - если ростверк заглублен, то уширение не делается. А если с уширением, то ростверк висит на высоте возможного колебания грунта зимой.
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Опять скатываемся до частных случаев. Если назначение уширения - препятствие "вытаскиванию" столбов силами морозного пучения - то да. А если назначение уширения - увеличение площади опоры на грунт - то нет.
  7. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Ну не смешите людей! Какое может быть увеличение площади опоры для случая топикстартера? Не чугунные столбы льем.
    Даже в случае самого слабого грунта в 1 кг / см2 опора 40 на 40 понесет 1600 кг. На столб идет 113 крпичей весом 3,8 кг, т.е. 430 кг. Ну еще столько же на бетон в основании, раствор и профлист. Остается почти 50% запаса!
    Знаете, во многих случаях бывает полезно оперировать наиболее распространенным частным случаем пучинистого грунта, если нет оснований предполагать скальный или сухой крупный песок, или еще что-то столь же экзотическое
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    TatianaCher, правильно ли я понял, что по Вашим рассчетам, кирпичные столбы сечением 40х40 можно строить вообще без фундамента, ведь их грунт и прямо на поверхности держать будет, да еще и с каким запасом!?
    Прошу простить мне этот вопрос, он конечно риторический.
    Просто Вы ОЧЕНЬ сильно упрощаете теоретическое обоснование и рассчет, поэтому у Вас и получаются такие выводы. В реальности всё обстоит несколько иначе. Поэтому и фундаменты заглубляют, и расширенные пятки под них делают весьма часто.
  9. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Расширение пятки для увеличения несущей поверхности делают весьма часто для фундаментов тяжелых домов, согласна. Я позволила себе усомниться в целесообразности подобного мероприятия для кирпичного столба забора
  10. Pasha
    Pasha
    Pasha
    А можно вообще без ростверка, просто фундамент под каждый столб!??!! Как напримен быть с столбами которые идут для ворот и калитки!?
  11. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Этот вариант самый технологически правильный. Но многие считают его менее красивым. Если Вас он устраивает, то делайте просто более мощные столбы на ворота и калитку. Чтобы столбы не гуляли, заглубляйтесь на глубину промерзания, будут стоять, как сотдатики
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Меня то же это вопрос интересует, то же не собираюсь связывать ростверком, а вот для калитки между двумя столбами прокопаю на всю глубину, сделаю расширение лопатой и бетончиком все ...
    Для откатных ворот столб свяжу на глухо и фундаментом для ворот.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Это лишнее, столб 120 - 140 см глубиной, правильно армированный и с уширением 50см, выдерживает серьезные боковые нагрузки. Уширение фиксирует низ столба на выдергивание, арматура защищает от разрыва. Рисунок из Яковлева.
  14. Pasha
    Pasha
    Pasha
    Наконецто добился положительного ответа в мою сторону!) Значит то что я рисовал в начале, но без ростверка, будет самое то что надо!
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Армировать собираюсь "не правильно" только столбом.
    А бетонить два столба калитки хотел чтоб не гуляли.
    Мы же любим страховаться, или я не правильно думаю, вразумите.
    А то я как то консультировался на форуме по вопросам столбов под забор, почти все сказали что надо связывать ростверком, вот и озадачился.
