Отопление деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бульдожек, 31.07.10.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А Вы не думали подключить газовый генератор, чтобы он автоматически включался в случае отключения электричества?
    Таким образом Вы приобретете энергетическую независимость ::
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Честно скажу - я даже никогда не слышал про ГАЗОВЫЙ генератор.
    Обычно либо бензин, либо дизель (редко).
    Сосед придумал схему включения автоматическую.
    Дело за малым - купить генератор (бензо, газо и т.д.)
    Система резервного питания меня лично чем подкупает - нет процесса сжигания топлива (газ, бензин, дизель) ради получения электричества. Не надо продумывать пожарную безопасность генератора, где-то его хранить, бензин не любит долгого хранения, следить за зарядом аккумулятора, чтобы его хватило на запуск и т.д.
    Пока в раздумьях.
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Раз у Вас газ подключен, то Вам, конечно, газовый генератор подойдет и будет гораздо дешевле, чем бензиновый или дизельный. Газовые генераторы есть, поищите. И автоматический запуск тоже уже давно придуман (есть генераторы с автозапуском и без).
    И запас бензина/дизеля для генератора держать не надо, т.к. газ в трубе всегда есть ;)
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да я как бы в курсе, что есть генераторы с автозапуском и без.
    Но для автозапуска аккумулятор (пусть и на самом генераторе) не нужен разве?
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    хз... :flag:
    Мы год назад бензиновый купили, теперь его как бы девать некуда. Поэтому газовый пока не купили, вопрос этот я вентилировала, но до таких подробностей не дошла.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Пока для меня минусы генератора (не вадно какого - бензо или газо):
    1. Надо где-то стационарно ставить (желательно в теплом помещении - морозы доходят ночами до 45 градусов)
    2. Надо обеспечивать пожарную безопасность - отвод тепла+изоляция выхлопных труб и отвод выхлопа+приточка свежего воздуха
    3. Шум
    4. Редкость включения - надо периодически менять бензин (если это бензогенератор)
    5.Сомневаюсь что штатный аккумулятор генератора сможет запустить промерзший за ночь двигатель генератора.
    есть и плюсы:
    1.При баке в 20-30 литров - хватит на сутки и более.
    2. Нет проблем с чистым синусом и фазировкой для котла
    3.Система с генератором представляется чуть более простой, нежели СРП (система резервоного питания котла с инвертором, аккумуляторами, термодатчиками и т.д.)
    Думаю.
    Тут на форуме в теме про сигнализации нашел пару ссылок на уже существующие комплекты - обдумываю.
    Еще плюс генератора - можно использовать и в теплое время при отключении света для питания любых других приборов.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Я тоже задумываюсь о решении резервного эл. питания но пока остановил свой выбор на инверторной системе, мне она кажется надежнее чем генератор, меньше шума и пр. плюсы :super:
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тоже склоняюсь к инвертору. Лишь бы котел принял такой ток))
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Стоит поговорить со спецами, уверен они проконсультируют Вас по этому поводу :hello:
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ваши слова да Богу в уши.
    Думаю ситуация будет выглядеть так: насчет сичтого синуса проконсультируют и подберут инвертор. А вот тема дружбы Протерма Медведя и инвертора - будет методом научного тыка: покупка с возможностью возврата, поездка на дачу, подключение котла и ... два варианта:
    а) работает.
    б) не работатет - переходим к началу предложения)
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Всем добрый вечер. Котел включил на отопление 29.10.2011.
    Неделю назад подключил 2-й этаж в доме.
    Погода стоит не чета московской - ночью было минус 19.
    Сегодня был - глянул счетчик - 1110м3 нагорело, т.е. 23м3 в день. Температура 18-20 градусов в помещениях.
    Озадачил соседа темой про инвертор и генератор - скинул ссылки на форум.
    Как подберем подходящий отпишусь - котлы Протерм и Будерус.
