Как установить столб для забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем laika5, 31.07.10.
  1. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Обратилась в московскую фирму, забор из профнастила делают, но не бетонируют, техника такая.забивают столб на 1,2 метра в землю, то есть вовнутрь столба забьется земля и вокруг соответственно тоже земля будет. у нас глина( Калужская область). Как быстро коррозия сьест металл при такой технологии? Щебень не хотят подсыпать, бетонировать вообще категорически отказываюся, весь забор поведет, говорят. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
  2. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    У самого участок в Балабаново, но это и не важно. Делал так -сверлил дыру на 150 диаметром - 1 метр глубины, далее залил в эту "скважину бетон и опускал трубу 80-ку, на землю уложил короб из доски и так же залил бетоном для красоты и чтоб вода не подмывала. Ни чего не ведет, стоит уже три года. Но на самом деле все очень зависит от геологии грунтов.
  3. Duzh
    Duzh
    Duzh
    У меня тоже в Балабаново, но я сама делать не смогу, а фирма делает так как я написала выше. Поэтому соответственно вопрос, не будет ли это выкинутыми деньгами на ветер. Надо бетонировать или нет, прочитала форум , поняла что мнения совершенно противоположные.
  4. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Моё мнение лучше в бетон, нежели в землю.
    Хотя смотря какой срок службы вы хотите дать забору )) может лет 10и простоит...
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    при просто забитых столбах тоже вероятно ваш забор покосится...а про бетонировать-пусть бурят лунку ниже гл.промерзания и в гильзу из рубероида бетонируют.а так мне кажется это вообще шарашкина контора какаето...не могут даже обьяснить что и как и делать не хотят хорошо...гоните их..
  6. Duzh
    Duzh
    Duzh
    Ну как сказать шарашкина контора, "Забория" называется, реклама по телевизору по центральным каналам и цена очень привлекательная, гарантия 2 года, говорят в 1 год уже видно поведет забор или нет. Но вот технология. Через 2 года сменят название и ищи-свищи
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вы уточните на что гарантия?на увод забора от вертикали?))они вроде как дают гарантию на сам строй материал...а год то уж точно ему не будет ничего...и цена привлекательная потому что просто забивают столбы...надежная фирма исполнит хорошо любой каприз за ваши деньги,а не будут от говаривать от бетонирования и т.д.хотят пройти по наиболее быстрому пути,а что там будет с забором потом им по барабану.
  8. donkihot07
    donkihot07
    donkihot07
    Нальчик
  9. Gangstaz
    Gangstaz
    Gangstaz
    Надо взять сваю, д=76, длина 1650 - 2000 мм. и приварить стол через фланец к свае. Сваю естественно погрузить в грунт ниже точки промерзания... а будет Вам счастье...
  10. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Подскажите, кто так делал:
    1. Копается лунка на глубину промерзания грунта
    2. Заливается бетоном и туда вставляется Н образный анкер, часть которого выходит наверх и по бокам отверстия под болты
    3. На анкер устанавливается брус, или же секция деревянного забора и крепится болтами.
    Вот у меня по п2. вопрос. Геотекстиль надо, подушку песчаную надо или щебёночную?
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста, как поставить на нужную высоту и закрепить от падения в сторону? Арматура диаметром 5 см. и длинной по 6-12 метров пока не резанная будет как столб для навеса для винограда. Надо обрезать по высоте дома (метра 4 от земли) ее так что бы была не высока и не низкая.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    С высотой определитесь заранее, чтобы резать железо на земле. С учётом того, на сколько глубоко будете копать лунки, получите общую длину столба. Ставите столб в лунку. Чтобы подогнать его по высоте, можно просто подсыпать в лунку щебня, приподнимать и подтрамбовывать столб. Чтобы не валился в стороны: либо забиваете лунку дальше щебнем с песком с проливкой (если выбрали такой способ установки), либо расклиниваете его сверху деревяшками, и заливаете лунку раствором.
