Вентилируемый конек под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем maxx_lt, 01.08.07.
  1. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    И еще фото по теме.
    и как быть с теми местами где физически не достать до утеплителя что бы отделить его от пленки с помощью подручных средств?
    Нужна ли установка дом аэраторов иили дефлекторов и где их ставить.
  2. MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    MorozOFF-Sanya
    Гидроизоляция использована фолдер минима h98 что делать? внутри уже чистовой ремонт(, есть возможность отвести утеплитель от гидроизоляции (в местах соприкосновения) при помощи подручных средств (например брусок 40 на 40 или труба пластиковая 50 мм просунуть с чердака через каждые 20 см) создав вент зазор, короба снизу довольно большие [​IMG] так что и снизу есть доступ к утеплителю через короба.
  3. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Подниму тему...хочу правильно решить вопрос вентиляции подкровельного пространства на крыше покрытой металлочерепицей, как понял с начала этой темы, решается этот вопрос сейчас в основном двумя способами:
    1. Уплотнители устанавливаемые под планку конька, но они затрудняют вентиляцию, причем со временем ситуация ухудшается (или забиваются пылью-> нет вентиляции, или со временем пропадает утеплитель-> от снега не будет защиты).
    2. Аэроэлемент конька, как мне кажется, также не решает вопрос:
    а. если есть отверстия, как в Figarol Plus, задувание снега не исключено,
    если "прочный нетканый перфорированный материал", как у Grandline, то ИМХО, также как утеплитель забьется пылью;
    б. в нем очень мало отверстий для вентиляции, снизу у карниза оставляю зазор 5см, контробрешетка соотвественно тоже 5см, а сверху "душу" этот зазор малым количеством отверстий в аэроэлементе;
    Поэтому обратил внимание на пост №89 в этой теме
    ну и собственно мой вопрос, а практически реализовал кто-нибудь эту картинку( Посмотреть вложение 1085431 )?
    Хотелось бы подробней понять как выполнить это на практике?
    или это только теория, и не стоит вообще ничего выдумывать поставить аэроэлемент конька и забыть:)
    По фальцу много фото подробных, а вот на металлочерепице нигде не встречал таких фото.
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Значит владельцы кровель из мч не "капризничают" по этому поводу, вопрос то решается легко-"утром деньги-вечером стулья".
  5. виталя86
    виталя86
    виталя86
    Для себя решил - уплотнители только нарушают вентиляцию и приходят в негодность, буду пришивать к торцам контробешетки (на карнизах и на коньке) сетку ПВХ типа вентиляционной. Снега сетка пропустит минимум, циркуляцию не нарушит, живности не пропустит.
    Мембрану только супер диффузионную, чтобы ее не резать под коньком, снега все равно наметать немного будет.
    Для конька набить поверх контробрешетки ещё бруски 50*50, к их торцам обязательно сетку. Конек получится объемным, смотрится зачетно. Минусов не вижу.
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Планируется двухскатка длина в коьньке 15м, по карнизам 6.5м Холодный чердак. Пирог: стропила, гидрозащитная мембрана, обрешетка, контробрешетка, металлочерепица. Подскажите, мне нужен уплотнитель в коньке? Манагеры предлагают уплотнитель + вент грибки и тому подобные элементы.
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Уточню, кровля 25 градусов
  8. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Доброго, всем, дня!
    Помогите советом, кто может!
    Крыша 2х скатная, теплая мансарда, утепление планирую - опил с гашенкой - толщина слоя 250 мм, в коньковом треугольнике - минеральная вата, купил 2 вентиляционных выхода для вентиляции подкровельного пространства- выход универсальный 110/200, но строители уговаривают не дырявить крышу лишний раз- все мол выветрится через зазор между коньком и металлочерепицей (черепица Монтеросса высота вроде 50мм), площадь каждого ската 50 м кв.
    Сейчас идет монтаж мембраны и обрешетки.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Может выветрится, а может и не выветрится и тогда придется переделывать ВСЕ. :(
    Что до дырок - дык у вас и без того решето лежит на крыше, какая фиг разница будет там на 10 дырок больше или меньше. :aga:
  10. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    И все же, неужели никто не заморочился по этому вопросу? Какой смысл делать продухи 5 см, если сверху они почти закрываются коньком.
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как правило закрывается не сильно...если по уму, и вообще можно поразмыслить над сутью понятий "форсунка" или "жиклер" применительно некоего трубопровода (канала для чего то) и поискать аналогии с вентзазором и выходом на коньке.
