Вентилируемый конек под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем maxx_lt, 01.08.07.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    мч кладут от 14 градусов. У меня в реальности 12. Другого выхода нет и искать не буду. А вентиляцию сделать планирую. Пленка будет мембрана. Только если ее до стены дотянуть, то вентиляции вообще не будет. Потому что там примыкание к стене герметичное при таком уле наклона должно быть.
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Deep
    если угол меньше 14-15 градусов, просто МЧ укладывают одну на другую не волна в волну, а две волны в две волны, но это теория, как из практике- хз.
    Че вам не нравится сделать "зонтик" как я описал выше? В данном случае - полузонтик. И зачем вам там мембрана? Да обычная гидроизоляция, например изоспан Д.
    Может принцип не поняли? Прибиваем степлером ГИ недоходя до стены в 5-8см, щель такая в доль всей стены. Далее контрообрешетку, далее пошаговую оберештку и прямо до стены. Ну где стена возможно надо будет еще одну доску для примыкания. Вот теперь прямо на эти доски(обрешетки) сверху прибиваете полосу той же ГИ, так чтоб был напуск см 10 в сторону ската крыши и напуск на стену до шва под примыкание.
    Все вентилируется.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    У меня без стыков здесь мч получается. Спасибо что повторились, а то я забыл :|: . Да, так и сделаю.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Нашел схемку с холодным коньком. Но вот там еще вопрос появился. За счет каких дыр будет продувать там, где нарисована жирная зеленая стрелка? На рисунке 3 - гидроизоляция, перегнутая через конек.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Неужели там проветривание будет только за счет волн черепицы?
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Deep
    а из под конька за счет чего выходит?
    + еще и уплотнитель препятствует.
    Во фронтонах еще дырки есть...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Обратите внимание, как там гидроизоляция лежит через коньковый брус.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Deep
    Ну? Перекинута через конек, я так и говорил ранее.
    Выход воздуха через волны МЧ и дырки во фронтоне
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Так тут возникает вопрос, зачем городить контробрешетку, ели поток воздуха будет резко ограничен в приконьковом пространстве )
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Deep
    если в таком вариатне сделать без контрообрешетки, то воздух вообще не пройдет. Потому как ГИ без зазора по стропилам, сверху оберештка и еще с верху ГИ в виде зонтика. Зазора нет, а нужен
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Подскажите, как правильно крепить плёнку в коньке, нашёл вот такую картинку:
    Не понятно как она крепится в коньке, просто сверху на контробрешётку, не згниёт ли в этом случае обрешётка, ведь обрешётка будет задерживать воду.
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Denski
    я закрепил сверху обрешетки, а не снизу
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Т.е. в плотную к металочерипице?
  14. osafin
    osafin
    osafin
    тоже долго решал, ставить не ставить под конёк вентиляционные сетки (ну типа против птиц, мусора, снега) Так посмотрел в первую зиму что там происходит (в районе конька) СУГРОБЫ там 30-50см это при уклоне крыши в 35 градусов. Какая там вентиляция подконькового пространства зимой?
    на фото остатки снега после лавины.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам крупно повезло, что желоб стоит низковато, да еще и труба без хомута и все это осталось в целости. Дождь, когда по сильнее, видимо мимо жалоба промахивается, но снег точно. Кустики с заборчиками обычно ломает.
    Снегозадержатели бы Вам. Иногда "не вовремя" подает на "голову"
