Вентилируемый конек под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем maxx_lt, 01.08.07.
  1. Толганай
    Толганай
    Толганай
    Ростов-на-Дону
    Монтируем металлочерепицу на каркасный дом, крыша двухскатная, наклон 30 градусов, чердак холодный, фронтоны зашиты OSB с зазорами на котором будет сайдинг.
    Мне в фирме выписали комплект МЧ со всеми комплектующими для монтажа, но среди комплектущих нет ничего для вентиляции подкровельного пространства, окна во фронтонах не предусматривали и рабочие завтра грозяться посадить конек на монтажную пену!
    Помогите советом...как быть с вентиляцией?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Во фронтоны врезать ветрешетки и не париться, а "кровельщикам" своим эту пену монтажную в задницу залейте...
  3. Толганай
    Толганай
    Толганай
    Ростов-на-Дону
    Значит Вы не рекомендуете пену под конек? Может быть тогда уплотнитель? Я бы, если честно, ничего не стала бы там прокладывать, но я не специалист и опасаюсь заносов снегом, ими многие пугают.
  4. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Ваще жесть!
    Поддержу!
    Кровля то у ВАс какая? МЧ или мягкая?
  5. Василий Т
    Василий Т
    Василий Т
    Кровля то у ВАс какая? МЧ или мягкая?[/quote]
    А в чем принципиальная разница в вентиляции между МЧ и мягкой?
    Если МЧ, угол 40, утепленная мансарда с холодным треугольником, то правильно ли будет так сделать: без конькового уплотнителя с вент. решетками во фронтонах и без разрыва ГИ в коньке?
  6. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    Начал разговор на ветке "Еще раз про вент. зазор и гидроизоляцию", но хочу повторить свои вопросы и здесь:
    Осенью делали кровлю, в процесе укладки кровли делал замечания, но ввиду отсутствия возможности торчать на стройке постоянно на замечания забили, сказали все будет Ок. В итоге весной будут переделывать.
    Прошу посмотреть мои фото и ответить если возможно, что и как можно и нужно переделать.
    Фото:
    общие виды 1 фасад, 2 вид со двора и правая сторона, 3 левая сторона с эркером и фасад.
  7. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    Забыл подписать далее на фото по порядку: слуховое окно, работа над эркером, вид правой грани с конька (не знаю как ее назвать), трубы вентиляции, вид еще одной грани.
    Материал кровли: Металлочерепица "Испанская Сьерра" производится 2-х шаговыми модулями, имеет замок для скрытого крепления.
    Имеет выштампованный Z-образный замок для скрытого крепления.
    Имеет фигурный отштампованный карнизный край.
    Высота ступеньки от 10 до 26 мм.
    Длинна шага гибко меняется от 300 до 500 мм.
    Подконьковый остаточный край металлочерепицы 25 мм.
    Используется металл 0,4-0,8 мм (полиэстер, пурал, пластизол), медный лист.
    Габаритная ширина 1170 мм
    Полезная ширина 1065 мм
    А вот как обошили трубы из нутри:
    и заодно вид одной из граней крыши с боку.
    Уличная вода и талый снег стекают по трубе, и в месте соединения эркера с остальной плоскостью крыши, про пар еще не вкурсе! Фото как уложена пароизоляция и виды из нутри скину позже.
    Деньги за "работу" уже оплачены и вернуть их не получится, а вот исправить косяки это у той бригады сколько угодно, руки возможно могут быть и другие, но скорее всего из той-же солнечной страны Азербайджан, а вот бригадир наш местный и так уж получилось, что обучать его, его-же работе придется мне, а для этого мне самому нужно теперь уже понимать, как правильно.
    Исходя из увиденного по конькам на фото видно что они с высоким ребром и сама волна на черепице тоже выше чем на обычном длинном листе, на фирме металисты сказали (рекомендовали) в эти коньки по краям с права и с лева вдоль всей длины вставить рейку, а под нее поролоновую ленту.
    Вопрос так вообще делают или это наше местное ноу-хау? и если делают как это должно выглядеть?
    И по трубам вопрос: как их правильно обходить нужно? если можно хотя-бы схемку?
    Спасибо.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну вот, еще один любитель ролтона повелся на манагерские байки про "элитную" металлочерепицу со сверхнадежным скрытым креплением...:)]:)]:)]
    Судя по фото скоро потребуются саморезы, бо замки не вставлены в замки как положено, так что, поскольку всеравно предстоит кровлю разбирать - соберите ее на саморезы и с правильными проходками труб.
    Кстати, у Уникмы, которую вам рекомендовали в другой теме, не самый удачный вариант проходки, лучше посмотрите на схему от Максюты. Для чайников, которые вам крышу делали, самое то будет.
    Фантазии про вентилируемый конек тоже выбросьте из головы, не ваш случай, по крайней мере не с этим коньком. Вам только аэраторы ставить.
  9. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    А, что с коньком, рейку и уплотнитель туда надо? И как это на высокой волне должно крепиться?
    За схему спасибо;)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    При той форме конька что у вас, рейка просто потребуется для того, чтобы конек лег ровно. Уплотнитель нужен, чтобы снег не надувало под конек.
    Вентиляция у вас предполагается, как я понял, через слуховое окно, так что на вентконьки не заморачивайтесь, не так они делаются, как вам лапшу развешивали, но, боюсь маловато будет одного окошка.
  11. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    Чердак позже будет утепляться, аэраторы - учту, а на эту высокую волну реально посадить этот конек нормально? его так нужно крепить?
    или лучше все-таки конек без ребра?
    рисунок - это как нужно крепить дер планку и уплотнитель к коньку, как я понял.
    а сколько аэраторов нужно на мою кровлю?, и ставить их нужно как?, а точнее куда? :faq:
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Эээээ... а зачем? Вы его хотите эксплуатировать?
    Нормальный вентконек вообще делается не так. Если готовы на некоторые допрасходы я вам схемку набросаю.
    :faq:
    1 штука на 80-100 квадратных метров крыши, в районе конька.
  13. Григорий77
    Григорий77
    Григорий77
    Казань
    Эксплуатировать потому-что он большой, по проекту д/б быть меньше, но кровеля, видимо, что-бы увеличить себе площадь работы сделали его на метр выше и в коньке высота где-то 3,5 метра;
    Допрасходы возможно, но весной почти всё или ВСЁ будут переделывать так-сказать по гарантии, но как я уже ранее писал руки возможно будут те-же, так, что схемка очень бы пригодилась:);
    Крыша около 300 м2
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если так, то сразу продумайте установку мансардных окон, другого-то освещения там нет. Если кровля будет разбираться, то это будет правильнее, чем врезать их потом.
    Слуховое окно снесите, нафиг его тогда не нужно. Под коньком организовать холодный вентилируемый треугольник. Организовать вентилируемый подшив свесов, тогда для нормальной вентиляции скатов хватит и верхнего вентилируемого конька, но, для гарантии и на вальмах коньки можно выполнить вентилируемыми.
    Вот так реальный вентконек выглядит в разрезе:
    Это на фальце. На металлочерепице будет чуть иначе, примерно как на схемке:
    Задача: создать препятствие для наметания снега и затекания воды извне, для этого служит угловая планка. Сетка, набитая сверху, предотвращает попадание внутрь мусора и мелкой живности.
    Высота конструкции конька примерно 100 мм, зазор между верхней кромкой угловой планки и коньком примерно 40-50 мм
  15. leks
    leks
    leks
    Ну вот, Хозяин пацанам азербайджанцам нашёл на полгода работы - конёк собирать. :)]
