Вентилируемый конек под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем maxx_lt, 01.08.07.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Хозяин, в нашей камасутре есть асексуальная позиция: аэратор на плоский лист, онный прямо под конек, и чхать на высоту профиля, хоть 120мм если такой есть. Никакого секса, так, легкий петтинг... Но конек необходим поблизости, как и женщина периодически в ряде случаев.
  2. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Вот хорошая картинка подобного петтинга, от финских гуру петтинга кровельной вентиляции. :)
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Эх, не успел скачать - сайт недоступен :nono:
    Может кто-нибудь поделиться?
    Заранее благодарю.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
  6. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Нужна помощь!
    Делаю сейчас монтаж контрбруса, гидроизоляционой пленки Ютафол Д110 и обрешетки (под металлочерепицу). Крыша двухскатка, чердак холодный.
    Дошли до конька на первом скате. Не могу понять как правильно положить пленку на коньке.
    По инструкции получается, что на коньке необходимо оставить зазор в 5 см между краем гидроизоляции и осью конька. Знакомые кровельщики говорят что зазор нельзя ни в коем случае оставлять - будет капать вода на чердаке под коньком. Советуют уложить пленку с перехлестом 20см на другой скат.
    Как правильно сделать то?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разрез нужен исключительно в случае организации утепленного ската с двойным вентзазором, во всех остальных случаях не имеет смысла...:)
  8. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Т. е. я правильно понял - можно уложить пленку с перехлестом 20см на другой скат?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно, только не забудьте о вентиляции чердака...;)
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Странноватые у Вас кровельщики... Видимо, они знают только один способ (опять же, из разряда "всем так делаем, не жалуются"). Пускай заглянут, например, в инструкции от Ruukki (прилагаю одну страничку со схемой конька. Обратите внимание на полосу изоляции между контрой и обрешетной).
  11. chir
    chir
    chir
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста:
    Еще вопрос по поводу гидроизоляции в районе карниза.
    Делал по инструкции "Металлопрофиля". Прочитал на форуме, что так делать вроде бы нельзя - не будет достаточной вентиляции между пленкой и металлочерепицей. Капельник я не покупал. Есть карнизная планка.
    Как мне поступить? Обрешетка почти уже вся набита.
    Может сделать разрыв пленки в середине карнизного свеса и использовать софиты с перфорацией?
  12. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, началась зима и под конек начал задувать снег, крыша покрыта металлочерепицей при монтаже конька уплотнитель не уложили, в подкровельной мембране ютафокс в коньковой части сделали 5см зазор с каждой стороны пленки, как теперь можно поправить положение, чтобы не откручивать конек, чем заделать щели между коньком и металлочерепицей из нутри помещения?
  13. Agronom35
    Agronom35
    Agronom35
    Вологда
    Может кто нибудь в этой теме сказать снег попадает под крышу из металлочерепицы через конёк если нет уплотнителя? Уклон скатов 45 градусов.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Может кто-нибудь скажет попадает ли снег в метель в салон машины при не до конца поднятом стекле? Там почти 90 градусов...
  15. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Вот и у меня тоже уплотнитель не уложили строители, когда метель, снег залетает на чердак.
    Чердак холодный, во фронтонах 4 вентиляционных отверстия.
    Подскажите, можно ли использовать оконную ленту ПСУЛ, которая сама расширяется, для уплотнения, или нужно брать специальную? Просто с псулом работать удобнее, у неё есть липкий слой и длина по 10 метров
