1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак не прокомментирую - не знаю. :|:
  2. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Ну, есть два варианта: откопать колодец метра на 4, чтобы опустить обычную насосную станцию на высоту всасывания или новую скважину с Д>100 мм.
  3. buktop
    buktop
    buktop
    Ну наконец-то свершилось. Подключил станцию. Работает, спасибо за помощь.
    И трубы оказались не такие уж страшные, и заработало все сразу.
    Вот только периодически станция включается и подкачивает давление. При том, что потребителей нет. Периодичность не засек. Не чаще, чем раз в час точно... Это нормально или искать где течет? Сверху вроде все ок. Получается, только если внизу по эжектору или клапану обратному.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Искать протечку. На выходе НС перекрываем шаровый кран (вот еще его назначение помимо прокачки НС) и смотрим что с давлением. Если продолжает включаться - проблема по входу, если перестала - по выходу.
  5. buktop
    buktop
    buktop
    Понятно. Значит буду вынимать из скважины эжектор. У меня сейчас на выходе и нет ничего. Просто кран стоит. Сверху протечек не вижу.
  6. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Добрый день!
    На выходных пытались подключить эту станцию для установки использовали трубы ПНД 32 и 40, сгон, муфты и фитинги.
    Целый день мы с отцом подливали воды... делали все по инструкции.
    Насосная станция выдает давление 1,8 и все больше качать не хочет. Работает и не выключается.
    Стоит в доме до колодца 5 метров до зеркала воды 8,5 метра. опущена на 1 метр.
    напряжение 230, вроде ни где не протекает.
    Эксперты прошу Вас помогите.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Была такая же проблема с UNIPUMP. Помогло покачивание НС с боку на бок (не выходил воздух). После этого заработала.
    Трубку Вентури (из эжектора) часом не убирали?
    Фильтры на входе не стоят?
    Посторонних предметов в трубах нет?
    Если все герметично, лишних деталей не осталось, воздух весь выгнали, то остается только неисправность диффузора (трещина или прокладка).
  8. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Спасибо большое за такой быстрый ответ!
    Думаю установил ее не ровно, задница чуть приподнята.
    Еще такой вопрос, вот включаем ее в розетку показывает давление 1.8, выключаем стрелка падает на ноль, так и должно быть?
    В дополнение, фильтры на входе не стоят, трубку не выкручивали, посторонних предметов вроде нет.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    99% - воздух в системе.
    Трубы с уклоном в сторону источника? Если есть перепады высот (особенно более 30 см) можно и вообще не прокачать.
  10. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Старались делать с уклоном в сторону источника, чую придется перебирать систему.
    Значит стрелка падать не должна?
    А как понять "если есть перепады высот", т. е. трубы то подымаются, то опускаются?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если НС хоть немного всасывает воду, то стрелка манометра должна показывать хоть какое-то остаточное давление. Тем более после продолжительных "плясок с бубном". Если на манометре ноль, то: 1 - в системе воздух (воздушная пробка) и НС не может протолкнуть/всосать воду, 2 - забит выносной эжектор, 3 - забита (ы) труба (ы), 4 - образовался круговорот воды в самом насосе (т.е. выносной эжектор не работает) - неисправен диффузор или уплотнение.
    Наглядно про перепад высот https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-3954984 и к чему приводит.
  12. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Спасибо будем пробовать, постараюсь в выходные нафоткать как установил, может увидите ошибки в монтаже.
  13. Maxwell1
    Maxwell1
    Maxwell1
    Томск
    Здравствуйте! Помогите определиться, а то весь мозг уже сломал!
    Имеется скважина глубиной 9 метров, зеркало воды на уровне 5,5 метров. Также имеется погружной насос Водолей-3, ёмкость рядом со скважиной на 1,5 куба.
    Требуется вода для полива газона и огорода из трёх точек разбора, чтобы один раз включить и без лишних телодвижений на трёх, к примеру, поливочных пистолетах или распрыскивателях была всегда вода. Нажал на курок и вода пошла, отпустил и вода остановилась.
    Сначала хотел Водолеем накачивать воду в ёмкость с установленным поплавком для отключения Водолея. С ёмкости с помощью обычной насосной станции через тройник подавать воду на полив. Сегодня я узнал, что есть насосные станции с внешним эжектором (вдруг прийдется опуститься ниже 8 метров) и решил отказаться от ёмкости и Водолея. Напрямую со скважины с помощью Марины подавать воду на полив. Но уважаемые гуру здесь пишут, что НС с внешним эжектором имеют малую производительность на отдачу.
    И опять я запутался, как же мне поступить. Посоветуйте пожалуйста!
  14. Maxwell1
    Maxwell1
    Maxwell1
    Томск
    Посмотрел сейчас глубину погружения Водолея в скважине - 7,5 метров.
    Очень жду совета.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Самый лучший и простой вариант (если только полив) - набирать воду в емкость в ручном режиме, т. е. контроль вручную (включил/выключил). После прогрева воды раздавать ее на поливалки насосной станцией. Поливать водой из скважины/колодца напрямую не очень полезно для растений. Температура воды из скважины где-то 8 градусов. Для выбора НС нужно знать расход поливалок и рабочее давление.
