1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Maxwell1
    Maxwell1
    Maxwell1
    Томск
    1. Спасибо, что откликнулись!
    2. А почему только в ручном? Разве нельзя поставить в ёмкость поплавок и когда она становиться меньше, включался бы Водолей и доливал бы ёмкость?
    3. Насосную станцию Вы предлагаете установить такую, которая поднимает воду с глубины до 8 метров? Но только подключить её к ёмкости? Про характеристики поливалок ничего сказать не могу, я читал в соседних темах про этот момент - я так думаю, у меня, как у всех. Гарденовские и хозелоковские поливалки туда-сюда и пистолеты. Посоветуйте, пожалуйста НС.
    Кстати, по поводу температуры. 90% нужды не важно какая температура будет у воды, так как в основном это газон и другие растения, а в теплицах стоят отдельные бочки, в которые можно наливать воду и она там будет прогреваться.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну если без разницы и напрямую - ставите гидроаккумулятор (ГА) и реле давления (РД). Насос будет включаться/выключаться автоматом при открытии/закрытии крана. При заполнении емкости через поплавковый клапан (как на бачке унитаза) тоже.
    На сколько поливалок хватит производительности насоса - ХЗ, параметр "как у всех" ни о чем не говорит. Или искать данные или опытным путем.
  3. Maxwell1
    Maxwell1
    Maxwell1
    Томск
    Уважаемый Protasevich, еще раз спасибо ответы. Наверно всё-таки сделаю полив через ёмкость. Водолей пусть качает в ёмкость со скважины под контролем поплавка. А с ёмкости через насосную станцию уже на полив. В крайнем случае всегда будет возможность насосную станцию перебросить в скважину.
    Я здесь подобрал несколько станций, зацените какую приобрести, а может и вообще эти не надо брать:
    - Aquario AJC-80 (H) с датчиком сухого хода;
    - Karcher BPP 3000/42 или 4000/48;
    - Grundfos JPBasic 3 PT
    Еще интересует вопрос, как будет работать станция при включении, к примеру, одного/двух распрыскивателей - включаться и не выключаться пока не выключишь распрыскиватели?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну слава богу определились со стратегией.
    Для наполнения емкости есть два варианта управления насосом.
    1-й ставится РД и ГА, залив в емкость через поплавкоый клапан. РД включает/выключает насос при падении/наборе давления в системе (т.е. открыли/закрыли кран), поплавковый клапан играет роль этого самого крана.
    2-й ставится в емкость поплавковый выключатель. Труба от насоса в емкость и больше ничего. Управление насосом происходит по уровню воды в емкости.
    НС посмотрите с корпусом из нержавейки. Чуть более шумная, зато нет головной боли со ржавчиной (у Вас ведь не на постоянку ставится).
    Если производительность НС равна потреблению поливалкой, то НС будет работать не выключаясь. Если поливалка потребляет меньше воды чем дает НС - НС будет включаться/выключаться. Чем больше эта разница - тем чаще будут включения/выключения. При закрытии крана - НС наберет давление и отключится. По подбору НС по параметрам, думаю уже поняли - она должна обеспечить нужное кол-во воды для поливалок и при нужном давлении. Данные поливалок, опять же, неизвестны...
  5. Maxwell1
    Maxwell1
    Maxwell1
    Томск
    Остановлюсь на этом варианте.
    Нигде толком не нашел из чего сделан корпус :(
    А вот здесь, я не могу понять, к сожалению ... Все эти станции выдают на выходе около 3-4 кубов в час. Получается, если будет работать одна поливалка или один пистолет, которые могут выдать ну не более одного куба в час, то станция постоянно будет включаться и выключаться и соответственно накроется медным тазом! Опять вопрос: что делать? Или я чего-то не понимаю?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    3-4 куба это при нулевом давлении в системе. Чем выше давление, тем меньше воды выдает НС. При давлении в системе, например, 2 атм НС будет давать уже 1,5-2 куба. При максимальном давлении (напоре) - вообще ноль. Для этого в паспорте есть график напорно-расходных характеристик. Вот по нему и нужно смотреть при каком давлении (напоре) сколько выдаст насос воды (производительность). И это значение должно быть равно (или немного превышать) потреблению (расходу) поливалок.
  7. Maxwell1
    Maxwell1
    Maxwell1
    Томск
    Так напор в паспорте указан в метрах высоты от 15 до 46 метров. В моем случае шланги после НС все горизинтальные от 20 до 50 метров длиной и диаметром полдюйма. Помогите разобраться, а то уже взрыв мозга.
  8. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Здравствуйте Protasevich!
    Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать НС Марина АРМ 100/25, но не могу определиться с размерами штуцеров для НС и Эжектором для труб ПНД 40 и 32.
    Вот ссылка на каталог из магазина (не реклама) со штуцерами:
    http://www.vodolei-spb.ru/catalog/180rezbavaltec/7/
    http://www.vodolei-spb.ru/catalog/180rezbavaltec/8/
    Пожалуйста дайте точные размеры штуцеров для этих труб ПНД с ссылками на них если не трудно.
    За ранее спасибо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Штуцеры покупались на рынке у "дяди Васи", которому их на заводе делал "дядя Петя".
    Диаметры самих штуцеров если и замерял, то сейчас не вспомню - прошло три года с последней установки. Комплект штуцеров (что на фото) брался б/у, у другого заказчика (ему монтажники угробили установленную НС, заменили на погружной насос, благо еще не выкинул). Уже на тот момент штуцеров нигде не было. На фото в начале темы - последняя установленная НС, с тех пор больше не ставил. Сейчас даже и замерить негде.
    Диаметр штуцера больше чем внутренний диаметр трубы где-то на 3-4 мм. Больше ничем помочь не смогу, вооружайтесь штангенциркулем и замеряйте.
    И совет от себя - не заморачивайтесь на НС с выносным эжектором, ставьте погружной насос. Монтаж намного легче, по цене - почти одно и тоже, по производительности погружной даже выиграет.
  10. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Protasevich, ситуация у нас такая - имеется скважина на даче глубиной 19 метров (данные по скважине и ее производительность не известны), но зеркало воды стоит через 1,5 метра от земли. На даче бываем только летом (по выходным), консервировать скважину нет средств (т.е. копать яму, ставить кольцо). Водой пользуемся летом, по моим соображениям погружной насос труднее демонтировать на зиму, чем НС? или может я ошибаюсь. Просто есть опасения, что даже если закрыть скважину оголовком и открутить трубу ПНД после нее, вода оставшееся может ее разорвать зимой. Поэтому и стал заморачиваться на НС Марина!
    Готов поставить и погружной насос, но не знаю как его оставлять на зиму?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Погружной вытаскивать не обязательно. Для слива воды из части трубы (ниже глубины промерзания) придумали сливные краны;) https://www.forumhouse.ru/threads/83262/. Есть автоматические сливные краны.
    На зиму сама обсадная труба плотно закрывается (да и летом тоже не помешает), можно также утеплить.
  12. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Protasevich, спасибо большое за консультацию. Буду переделывать смету на погружной насос. Да и читать другие темы по установке погружного насоса.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ можно даже "комикс" посмотреть:).
  14. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Добрый день, перебрали мы с отцом систему, подключили, поплясали с бубнами и в итоге выдает - при включении набирает 1 атмосферу и все. Выключаем - тоже одна атмосфера и потихонечку опускается, подскажите что может быть?
  15. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Даже так опускается когда трясем НС.
