1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Александр198912, давайте фото установки.
  2. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Можете дать мыло, а то на сайт через телефон тяжко загрузить.
  3. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    На идее торе установлено так же как и на НС.
    На эжекторе установлено также через уголок 32 труба и по прямой 40.
    P. S. Все, наконец-то запустили станцию, спасибо всем за помощь.
  4. evih
    evih
    evih
    Привет всем.
    Попробую задать вопрос.
    Вводная.
    Петербург, Участок с высоким уровнем грунтовых вод (кессон не поставить, течет, только домик).
    Скважина 113 пластик с дебитом 0.1 m3 в час. Глубина 36 метров, фильтр от 31 метра, отстойник 2 метра динамический уровень 17 метров. Проживание планируется постоянное.
    Задача:
    1. Организовать наполнение емкости 750 -1500 литров, соблюдая дебит скважины.
    2. Организовать зимнее функционирование скважины.
    Что планирую.
    1. Установка НС с выносным эжектором над скважиной в утепленном домике. Что выбрать Pedrollo, SAER, DAB и какие характеристики. На какую глубину лучше опускать эжектор.
    2. Установка реле контроля уровнять в скважине и в накопительной емкости. Сейчас остановился на СКЛ-6 вроде работает сейчас на прокачке скважины качаю Беламосом TF3.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы не ошиблись с дебитом? Иначе разговора не получится, так как это не дебит!
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычный выносной эжектор (4") не войдет. Точнее войдет, но впритык. Коаксиальный эжектор (2") еще поискать. Плюс монтаж НС с выносным эжектором не сахар. Смотрите 3" насосы.
    С дебитом тоже не понял:faq:.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Все правильно, самый маломощный скважинный насос 3" все это в емкость, в емкости электрический поплавок на управление набором воды. В скважину защиту от сухого хода на электродах. От емкости насосную станцию, тоже с защитой.
    При Вашей обсадной трубе и 3" насосу можно поставить адаптер и трубу закопать. На вводе в дом поставить греющий кабель, в доме должен быть +, вот и будет зимний водопровод.
  8. evih
    evih
    evih
    Дебит реальный 110 литров в час!
    Поэтому эжектор и рассматриваю.
    И может подскажете можно ли работать со скважиной в режиме откачал столб воды 10 метров, остановил насос ждешь пока наполнится, потом откачал еще раз и так далее. Буровики говорят нельзя, но в моем случае это было бы выходом.
    Эжектор кстати есть E25 у DAB DP 102 m, должен влезть, вопрос в том смогу ли я настроить нужную производительность или схему откачал подождал строить...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или датчики уровня (если вместятся), или работа насоса по таймеру. В любом случае - двухступенчатая система подъема.
  10. evih
    evih
    evih
    Т. е. про эжектор забыть?
    Датчики влезают, все работает на СКЛ-6, для скважины то это не проблема, откачал, налил?
    Я то хотел эжектор настроить на нужную производительность.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сам эжектор Вы никак не настроите, можно на выходе насосной станции поджать кран до необходимого расхода (что бы НС не подсасывала воздух). Но при таком дебите это годится только не спеша наполнять емкость. Один кран примерно расходует 10 л/мин (600 л/час). Полноценно пользоваться такой системой не получится.
  12. evih
    evih
    evih
    Ну да поджав кран и накачивать емкость, как я понимаю для обычных насосов это критично.
  13. Kiselev1
    Kiselev1
    Kiselev1
    Уважаемый Protasevich.
    Разьясни пожалуйста по поводу штуцеров. 1/14 и 1", а выходы на шланг какие в мм? Я купил стандартные штуцера 1 1/4*32 и 1"*25. Так вот они болтаются в трубе ПНД 40 и 32.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Процитирую сам себя двумя страницами ранее:
  15. Authaus
    Authaus
    Authaus
    Уважаемый Protasevich, подскажите стоит ли устанавливать дополнительный гидроаккумулятор для нс Marina ARM 100/25. Читал, что насос часто включается и давление в кране быстро падает из за того что бак 25 литров.
    Если поставить дополнительный на 50 литров то включаться будет реже? Насосная станция для бани.
    Спасибо.
