1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Authaus, ну а почему бы и нет, можно. Больше емкость ГА - меньше включений. Давление в обоих должно быть одинаковым.
  2. Authaus
    Authaus
    Authaus
    Спасибо. Тогда вопрос, как правильно подсоединить и как настроить одинаковое давление. Я полагаю давление регулировать нужно в дополнительном гидроаккумуляторе. В магазине вообще не рекомендуют заниматься регулировкой на самой станции, там заводские настройки.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подсоединяются через тройник. В пустом (без воды) ГА давление воздуха должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. В каждом ГА...
    Ни один производитель сразу не выставляет правильное давление воздуха в ГА насосной станции. Более того - большинство производителей даже не упоминают о том, что давление воздуха в ГА должно быть определенной величины.
  4. Authaus
    Authaus
    Authaus
    Как я понял из вашего письма и из предыдущих высказываний, Подсоединяются Га тройником между собой и в насос.
    А давление можно отрегулировать ниппелем на ГА. Один дилетантский вопрос, а при отсоединении шланга основного ГА от насоса (станция в сборе, ГА соединен с насосом) давление в ГА не пропадает?
    Сегодня привезли станцию, смотрю на эжектор и пытаюсь сообразить как под соединить к нему трубы, точнее какие фитинги использовать. Трубка больше 10 см ! Что подскажите делать?
    Извините, возможно для кого то вопросы глуповаты, но я столкнулся впервые пытаюсь сам во всем разобраться, что бы понимать. В магазинах продавцы не х..на не разбираются, вот приходиться самому учиться.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Денис23121980
    Денис23121980
    Денис23121980
    Днепропетровск
    Добрый день форумчане!
    Помогите советом, кто может.
    Может ли работать насосная станция AQUARIO AUTO ADP-355 без внешнего эжектора, если я запломбирую нижнюю дырку и подключу к верхнему трубу на 32?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой вопрос уже был на форуме. Если сделать, как вы хотите, то не будет, но если внешний эжектор смонтировать на корпусе насоса или в непосредственно близости от него, то насос будет работать также как и насос с внутренним (встроенным) эжектором.
  8. Денис23121980
    Денис23121980
    Денис23121980
    Днепропетровск
    Вот сделал так и подключил. ;)
    Падает давление и не пойму почему. :(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сделали всё правильно. Нужно найти утечку, возможна она идёт через обратный клапан.
  10. Денис23121980
    Денис23121980
    Денис23121980
    Днепропетровск
    А как проверить неисправность клапана?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень просто. Перекрыть напорную магистраль, включить насосную станцию, подождать когда сработает реле давление и смотреть на манометр. При перекрытой напорной магистрали естественно утечка будет идти через всасывающий трубопровод или обратный клапан.
  12. Денис23121980
    Денис23121980
    Денис23121980
    Днепропетровск
    Спасибо Андрей, проверю данный вариант.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Денис23121980, желаю успехов! :)
  14. Денис23121980
    Денис23121980
    Денис23121980
    Днепропетровск
    Вы были правы, Андрей на счёт утечки.
    У меня такой вопрос: закрываю кран, а насос не отключается долго, где может быть бока?
    Насос отключается при 2.9 атмосфер, а в баке 2 атм., все ли правильно сделано?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление воздуха в гидроаккумулятору (в пустом, без воды) должно быть на 10% меньше величины давления включения реле давления - это аксиома! Для этого выключаете НС из сети, открываете ближайший к ГА водоразборный кран, сбрасываете давление в системе до нуля, после чего доводите давление в гидроаккумуляторе до указанной величины. Закрываете водоразборный кран, включаете станцию в сеть...
