1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Денис23121980
    Денис23121980
    Денис23121980
    Днепропетровск
    Что я без Вас Андрей делал, спасибо большое. Работает пока все отлично, завтра утром проверю ещё раз.
    Форумчане подскажите, пожалуйста, если ГА меньше воздуха, то напор больше, а если больше воздуха, то напор естественно меньше.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Денис23121980, воздух сжимаем, а сжимает его вода, которая закачивается в гидроаккумулятор насосом - делайте выводы. В любом случае давление воздуха в пустом ГА должно быть всегда меньше давления включения реле давления.
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    У меня вопрос: на какое основание устанавливать станцию. Планируется в подвал частного дома. Заливать фундамент под НС трудоемко и дороговато. Деревянное основание - боюсь сгниет. Какие есть варианты?
  4. hohol456789
    hohol456789
    hohol456789
    Киев
    Всем привет. Купил эжектор и не могу понять. Снаружи всё понятно: два шланга, один 40 другой 32 и обратный клапан. Внутри корпуса есть ещё две резьбы: одна 1" глубже 3/4". В 1" вкручивается пластмассовая трубка, а 3/4-ая резьба пустая. Подскажите так должно быть или продали некомплект. Может кто хотя бы фото выслать, а лучше чертёжик с размерами недостающей детали, чтобы у токаря выточить, а то ехать чтобы сдать далековато и навряд что-нибудь получишь. Заранее всем спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должно быть наверное так:
  6. hohol456789
    hohol456789
    hohol456789
    Киев
    Всё так, вот только в самом эжекторе под пластиковой трубкой есть ещё одна резьба поменьше. В неё чтото вкручивается или нет? Если да то что?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В сам эжектор (поз.60) вкручивается сначала сопло (поз.62), потом трубка (поз.61) и потом уже труба всасывающего трубопровода.
  8. hohol456789
    hohol456789
    hohol456789
    Киев
    Большое спасибо, вы очень помогли. Может это уже наглость, но если был бы чертёж сопла с размерами было бы ваще круто, ну может хоть диаметр сопла на выходе и высоту от края резьбы до верха сопла. Ещё раз заранее благодарю.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если в выходные попаду в магазин и не забуду - даже замерю штангелем.
  10. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Protasevich, а Вы на какое основание монтировали станцию?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На ровное... Обычно... Если есть возможность...
    На первой странице просто кирпичи и фанерка, на четвертой одна забетонирована (привет отделочникам не умеющим пользоваться уровнем) а другая вообще на каком-то козле/столе.
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    У меня такая станция (Марина АРМ 100/25) стоит уже восьмой год, начала периодически глючить, вал двигателя подклинивает, да автоматика чудит. Купил новую на замену, а эту разберу, проведу ревизию и оставлю в резерве.
    Старую станцию ставил на землю, на бруски, за 7 лет они сгнили, потому что со станции летом течет конденсат и бруски постоянно сырые, никакие антисептики, думаю, не спасут. Хотя, если опять лет на 7-8 ставить, то за такой срок можно и поменять брусочки.
    По опыту пользования могу сказать, что станция надежная, работала постоянно, у нас семья 5 человек, да плюс поливы огорода. За все время поменял 2 мембраны.
    Сейчас думаю добавить в систему гидроаккумулятор на 50-100 литров, для уменьшения количества циклов вкл - выкл., да и давление будет более стабильным.
  13. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    Какое давление должно быть в первой и второй ГА?
    Реле тоже надо регулировать?
    Одинаковое (согласно паспорта). Реле регулировать не нужно, оставляйте, как вам удобно.
    Когда разбирается НС для того чтобы поменять диффузор надо откручивать колени, которые на фото?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление в ГА должно быть одинаковым. В пустом, без воды ГА, давление воздуха должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Реле можно, а зачастую и нужно, отрегулировать под свои запросы. ГА соот-но тоже отрегулировать.
    Четыре болта на "морде" насоса и отсоединяете корпус вместе с трубами. Перед этим желательно отсоединить гибкую подводку от ГА. В итоге имеем с одной стороны трубы с корпусом насоса и диффузором в нем, а с другой стороны двигатель с рабочим колесом, привинченный к ГА.
    Ну и еще кабель от реле давления к двигателю тоже отсоединить.
  15. id857877
    id857877
    id857877
    Думаю, тут реле УЖЕ было отрегулировано, т. к. система уже запущена. Просто добавляется еще один ГА. Таким образом, реле регулировать НЕ НУЖНО, т. к. давление в системе не зависит от кол-ва ГА. Другое дела ГА - для нормальной совместной работы их давление должно быть равно, и не обязательно именно 10%. Разные производители дают различное давление накачки ГА, думаю, правильно будет исходить из паспортных требований для долговечной работы мембраны. Вероятно, в прежнем посте выразился недостаточно ясно.
