1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Val08081960, В паспорте на ГА бывает указано 1,5 атм. Если при этом стандартная настройка РД, то получим в кране сильное уменьшение напора перед включением насоса. А обычно в паспорте на ГА вообще ничего не написано, а с завода накачка может идти и 4 атм, а может и 0. В первом случае насос будет тактовать, во втором - скорее всего замените мембрану.
    "На 10% ниже" или, в другом варианте, "на 0,1-0,2 атм ниже" чем давление включения - это именно тот компромисс между комфортной работой системы водоснабжения (постоянство напора, без провалов/прерываний), максимально возможным запасом воды в ГА (влияние на время работы/простоя насоса и, соот-но, на кол-во включений) и сроком жизни мембраны (чем ниже давление воздуха по сравнению с давлением включения, тем сильнее растягивается мембрана, тем быстрее она выйдет из строя).
  2. ostapcheg92
    ostapcheg92
    ostapcheg92
    Львов
    @Protasevich, подскажите, пожалуйста, какая марка подшипников НС Pedrollo JDWm 1AX, потому что хочу разобрать НС, посмотреть и поменять подшипники, потому что мотор сильно гудит, нигде не могу найти.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ostapcheg92, с данным производителем ничем не помогу...
  4. id857877
    id857877
    id857877
    Согласен, не всегда в паспорте есть хоть какая нужная информация. Я искал рекомендации на сайте производителя и исходя из них делал расчет необходимой "накачки". В любом случае, лучше поискать инфу и потом произвести настройки, тем более они очень индивидуальны. К примеру, для меня наиболее важным оказался критерий количества включений и продолжительность работы насоса и количество воды до следующего включения. Параметр "постоянности давления" для меня, в принципе, не важен. Но это для каждого индивидуально, "я так думаю".
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всё уже озвучивали 100500 раз. Выбирается давление в системе. Настраивается на РД давление включения и отключения. В зависимости от настроек РД (давление включения) настраивается давление воздуха в ГА. И все, никаких сложностей. С учетом распространенности вопроса впору уже напечатать себе шаблон в Ворде и вставлять в ответ:(...
    У большинства производителей информации по правильной настройке системы вообще нет. Тем более у производителей ГА.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пора создавать FAQ-тему.;)
  7. нка
    нка
    нка
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая подойдет НС для водоснабжения дома постоянного проживания при установке в 70м от открытого источника (озеро) и высоте подъема около 15м.
  8. влад иванович
    влад иванович
    влад иванович
    Георгиевск
    Доброго времени суток уважаемые. Вопрос таков. Глубина скважины 11 метров до зеркала воды, приобрели насосную станцию с встроенным эжектором, но видима слабоватую. Как установить выносной эжектор на станцию со встроенным.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @влад иванович, например подачу во внешний эжектор осуществлять с отвода тройника установленного на напорном трубопроводе насоса. Подачу в эжектор отрегулировать с помощью многооборотного вентиля.
    По большому счёту никакая, только погружной насос.
  10. Кидимка
    Кидимка
    Кидимка
    Simferopol, Ukraine
    Помогите с запуском насоса с внешним эжектором, если это возможно. Насос Pedrollo JDWm 1AX, внешний эжектор 154IEJDW1B. Колодец: до зеркала ~14-15m (после дождей уровень поднялся где-то на метр, полтора), до дна ~ 16-17m. бачок 25l. Насос установил в сарае. Трубы пластиковые 40 и 32 мм. Прямой горизонтальный участок до края колодца от сарая 1,2m Опустил эжектор, выгнал воздух (выкрутив пробку на корпусе насоса заливал воду пока не побежала из отверстия), включил насос. И... Потекла тоненькой струйкой водица. Не могу понять в чем проблема. Если перекрыть кран на выходном шланге, автоматика срабатывает примерно на 3х атмосферах и отключает насос. Открываешь кран,- струя воды метров на 5 стреляет и тут же заканчивается. Спустя несколько секунд начинает опять бежать тоненьким ручейком. Что делать, где закралась ошибка? Подскажите, а то семья без "нормальной воды " сутки уже.
  11. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Попробую предположить, если всё правильно собрано, то по характеристикам насоса - 1.44 куб. м/час, и глубина до зеркала - 15 метров. А ведь 1,44 куба - для горизонтального положение - в нуль, т. е. пропускная способность - засасывает от своего уровня - нуль и качает в нуль уровень, или как сказать - по горизонту вровень. Если увеличивается глубина зеркала, то объем перекачиваемой воды резко снижается.
    А стреляет на 5 метров - это из гидроаккумулятора запасенный.
    ИМХО - насос слабоват для ваших условий.
    ССОРИ - смотрел на Pedrollo JDWm 1AX/30-4' , а вот для другого 3,6 куба, но двигун всего 750 ватт. Так что все равно слабоват.
  12. Кидимка
    Кидимка
    Кидимка
    Simferopol, Ukraine
    Короче говоря можно его выкинуть. Вот так вот "специалисты" насос подарили.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AMA3OH, не согласен. При высоте всасывания 15 метров вполне неплохие параметры, естественно на что-то грандиозное рассчитывать не приходится. Возможно где-то есть подсос воздуха. Подождём, как прокомментирует ситуацию уважаемый Protasevich.
  14. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Для начала проверь давления при которых включается и выключается реле давления. Проверь давление при отключенном насосе и стравленном давлении воды в гидробаке - на 10% меньше, чем давление включения.
    Может придется поднять давление включения и выключения. Далее на выходе может придется установить кран и отрегулировать расход воды, чтоб сразу не выстреливало :).
    Для увеличения объема запасенной воды можно установить ГА бОльшего объема.
    Так я писал - если всё правильно собрано,
  15. Кидимка
    Кидимка
    Кидимка
    Simferopol, Ukraine
    Спасибо! Жду ответа г-на Протасевича) Надежда есть. Это радует.
