1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Кидимка, хорошо бы, если у вас была бы "вторая" модель. А так всегда говорю, что насосы с внешним эжектором - это крайний случай применения, лучше конечно в колодцах использовать погружные колодезные насосы. Но, если у вас все правильно собрано, то на пару кранов должно хватить и такого насоса, но не более.
  2. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Полностью согласен - у самого пока стоит Малыш, реле давления и ГА - дома. Работает. Погружные работают с высоким КПД, не сравнить с самовсасами при одних и тех же мощностях.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Кидимка, "лишних" деталей от эжектора при сборке не оставалось? Заужений на соединениях точно нет? Примерное время работы до набора 3 атм какое?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это если сравнивать с насосами оснащенными внешними эжекторами. :) На самом деле у погружных центробежных насосов КПД тоже не особо высокое - максимально примерно 60%.
  5. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Так я писал про Малыша, а он вибрационный. При мощности 250-300 ватт, выдает на-гора нехило.
    А про то, что ПРОТАЛКИВАТЬ воду легче, чем ВСАСЫВАТЬ повторяться не будем.
  6. Кидимка
    Кидимка
    Кидимка
    Simferopol, Ukraine
    Деталей лишних нет, 3 атм набирает за "меньше минуты".
  7. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Учитывая грушу в ГА - всего треть объема = 8 литров в ГА войдет. 1 минута - очень плохо.
    8х60= 480 или полкуба в час. Это очень мало - поэтому и стреляет на 5 метров, а потом тоненькой струйкой.
    У себя пробовал на НС установить расход воды - и получается струя метров 10 при выходном отверстии 8 мм. Если увеличить диаметр сопла, то струя уменьшается. Так что смотри в сторону того, что насос МАЛО дает на выходе объем воды.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Кидимка, Однозначно сложно сказать. Перепроверяйте трубы и выносной эжектор. Предположу или ограничение по входу (посторонний предмет в трубах, неполное открытие клапана, сетка клапана) или не плотно закручены (или с дефектами) детали выносного эжектора (сопло и трубка Вентури). Хорошо бы все-таки фото оборудования и точное/детальное описание того, что на фото не попадает.
  9. Валери24235
    Валери24235
    Валери24235
    @Protasevich,
    Установили эжекторную станцию а воду не поднимает что делать? Нет давления что делать?
    Высота подъёма 25М, а насос взяли эжекторный с высотой подъёма 40 метров. Давление создает до 1 атмосферы и гоняет воду в системе и не всасывает и не качает. Подскажите видео по установке и сбору эжекторной станции.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мне, видимо, обучаться телепатии, потому что дать точный ответ не имея никакой информации, сможет только экстрасенс.
    А Вам, если хотите всё-таки решить проблему, дать точное описание системы (что и как смонтировано) или выложить фото, если не можете расписать на словах.
    П. С. монтаж НС с выносным эжектором в теме расписан достаточно подробно. Достаточно просто повторить его и правильно запустить НС в работу. ,А еще лучше поставить погружной насос, с ним проблем при монтаже намного меньше.
  11. alekseyushka
    alekseyushka
    alekseyushka
    От головы шланг, который идет в скважину, на конец шланга надо что-нибудь или будет держать клапан головы?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тема про монтаж НС (насосных станций) с выносным эжектором. В таких НС встроенных обратных клапанов нет. Нужно ставить внешний обратный клапан на конце эжектора.
    Если Вы спрашиваете про монтаж обычного поверхностного насоса - да, обратный клапан на конце всасывающего трубопровода необходим. Даже если есть встроенный - они обычно не очень хорошего качества.
    На будущее - постарайтесь формулировать вопросы с более подробной информацией, если конечно нужен точный/развернутый ответ.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Макцым
    Макцым
    Макцым
    Воронеж
    Добрый день. Подскажите, как лучше сделать и вообще возможно это. Из скважины в дом воду качает станция, можно ли сделать разводку, чтобы использовать воду для полива сразу от станции и без накопительного бака, напрямую?
  15. KitLine
    KitLine
    KitLine
    @Макцым, можно врезать тройник на магистраль после станции и краны поставить которые будут перекрывать воду на полив и на бак.
    П. С. какой накопительный бак Вы имеете ввиду? Гидроаккумулятор или просто большой накопительный, типа как на водонапорной башне?
