1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. sihotealin
    sihotealin
    sihotealin
    Советская Гавань
    Пока жду трубу, провел испытания на том что есть, а были у меня куски трубы на 25 ПНД, поизводства Джилекс, внутри она 21 по замерам, по характеристикам стенка 1,6, так что должна быть 21,8, ну это для пластика несущественно думаю, да и мог замерять неправильно. Сделал штуцер из черной трубы ДУ 20, проточил ее на 25 мм, меньше нельзя так как она была страшно кривая (чето наша металло база стала конкретным фуфлом торговать :mad:), штуцер длиной получился где то мм 50. Потом попробовали надевать трубу, грели феном. Сначала поставили максимальную температуру, от сильного нагрева труба мнется, пару раз отрезали испорченный кончик, потом температуру уменьшили, нагрели самый кончик надвинули на штуцер, потом двигая трубу вверх вниз и пргревая то место где она растягивается на штуцере протолкнули ее все таки до конца. Короче для этой операции нужна сноровка. Потом полученное соединение опрессовали- 8 кг держит спокойно, на 10 - ке появились капли ... Если еще внутри трубу ацетончиком протереть и сам штуцер, то будет еще лучше наверное..
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно прогреваю целиком нужный участок, или до легкого изменения цвета (более блестящая становится), или попробовать сжать пальцами - труба должна стать немного пластичнее, но не сильно, т.е. под нажатием сжимается, но с усилием. Излишне перегревать не стоит - сминается при посадке.:hello:
  3. николай григ
    николай григ
    николай григ
    Белгород
    У нас от земли до воды 16 метров, скважина 38 мл. подойдет ли Speroni насос с ресивером, эжекторный, APM100/25?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот это не понял:faq:.
    По глубине - подойдет.
  5. pav0288
    pav0288
    pav0288
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, есть насосная станция Marina APM 100/25 P30. Хочу поставить станцию в доме (в подвале), место установки 130 метров от речки, уровень воды в речке на 5 метров (приблизительно) ниже уровня предполагаемого места установки станции. Возможно ли при таких условиях осуществить подачу воды в дом?
  6. zoloto75
    zoloto75
    zoloto75
    Миндерла
    Здравствуйте Уважаемые! Нужна консультация! Приобрели АНС Marina ARM 100/25, всё подсоединили, подключили, стали заливать воду. Залили больше 30л. а она всё время куда то уходит. Вроде начинает бежать через край с заливного отверстия, включаем а эффекта никакого. Давление на манометре стоит на нуле, только небольшой шум в трубах. Скважина глубина примерно 18м. Эжектор опущен примерно 11-12м. Что делать? Помогите чайникам!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zoloto75, а обратный клапан на внешний эжектор поставили (на входе)?
  8. анатолийю
    анатолийю
    анатолийю
    Пермь
    Есть или нет разница какие диаметром трубы будут стоять на заборе в скважине. Я поставил обе трубы 3/4 М.П на всасывающую, а чёрн.пластмасовая труба на питающую.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разница разумеется есть. Всасывающая труба должна быть большего диаметра, чем подающая в эжектор воду. Согласно инструкций они должны быть:
    - всасывающая - Ф 1 1/4",
    - подающая - Ф 1".
  10. анатолийю
    анатолийю
    анатолийю
    Пермь
    Поэтому может не забирать?
  11. BuBlik
    BuBlik
    BuBlik
    Добрый день!
    Такая же проблема, подскажите в чем может быть дело, воду заливали в выходную трубу, но вода уходит.
    Делали в ПНД трубами и пришлось делать переходники разнообразные и повороты.
    Поэтому хотел уточнить, как правильно установить Marina ARM 100/25, если можно по пунктам опишите.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выносном эжекторе (снизу) обязательно ставится обратный клапан. Исправный;).
    Все соединения ПНД труб между собой - компрессионными фитингами. Они не заужают внутреннее сечение трубы. Подключение труб к выносному эжектору и к НС через штуцера (елочки). Я использовал из нержавейки. Сейчас появились в продаже (по крайней мере у нас) латунные.
    В принципе, весь монтаж виден на фото. Если есть конкретные вопросы - отвечу.
  13. Kovalvn
    Kovalvn
    Kovalvn
    Киев
    Добрый вечер, подскажите будет работать и хватит ли напора и давления для НС Marina ARM 100/25 если: глубина скважины 30 м, расстояние от земли до зеркала воды 15 м. Станция будет стоять в доме, расстояние от станции до скважины 10 м, высота станции от земли где-то от 0.5-0.8 м. Использовать буду: душ, бойлер, мойка, стиралка, санузел, для отопления и для полива расстояние 30 м.
    Или нужно делать кессон. Диаметр скважины 125 мм.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У станций с выносным эжектором небольшой КПД. Поэтому примените для своей скважины погружной скважинный насос. Подбор осуществите самостоятельно.
  15. Kovalvn
    Kovalvn
    Kovalvn
    Киев
    Я извиняюсь, но 2.4 куба в час разве мало или может я неправильно понял. А если взять НС Pedpollo будет тоже самое.
