1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. denacid
    denacid
    denacid
    Добрый день. Подскажите можно ли вообще такую систему запустить и будет ли она работать:
    Имеем насос Калибр НБЦ-0,75Э +эжектор. Скважина 20-22 метра, зеркало на уровне 6 метров. До насоса еще 10 метров по горизонтали. От насоса идет 2 трубы 25 пластик (16 по внутреннему) и 32 ПНД (26-27 по внутреннему). Трубы опущены в скважину на 12 метров и входят в эжектор (от него еще клапан). Я прекрасно понимаю что диаметры труб должны быть больше. Но интересно в принципе реально ли при таком варианте все запустить? На данный момент насос выдает максимум 2 атмосферы, при открытом кране 1 атмосферу.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если не убирали "лишние" детали из выносного эжектора, если трубы смонтированы с уклоном в сторону источника, если в трубопроводах нет лишней арматуры (фильтры, клапаны), если не перепутали трубы на эжекторе и если сам насос исправен - реально запустить.
    Был случай с НС Unipump - там пришлось её покачать с боку на бок, иначе не выходил воздух и более 2,2 атм (насколько помню) не набирала. Причем весь монтаж был правильный.
  3. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Добрый день, подскажите будет ли работать такая система? Планирую установку насосной станции Marina APM 100/25 с выносным эжектором. Зеркало воды на 10,5м, скважина 20м, диаметр трубы 129, расстояние до дома примерно 15 м +3м подъем на 2 этаж. Форум почитал, и вроде все должно работать.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Требования к трубопроводам и к монтажу в теме уже не раз озвучивались. Сможете их выполнить - должна работать.
    Моё мнение - на данный момент гораздо проще использовать погружной насос, НС с выносным эжектором были актуальны когда не было такого разнообразия погружных насосов.
  5. Ant83
    Ant83
    Ant83
    О погружном насосе я тоже думал, но когда начал про них читать, то наткнулся на проблемы с надежностью и как следствие загрязнение скважин. Это правда касается в основном насосов Джилекс, которые менеджеры во многих магазинах пытались мне продать убеждая в их полной надежности. Возможно я не прав т. к. реального опыта у меня нет и приходится руководствоваться информацией в интернете. Смотрел еще насосы типа Wilo или Grundfos, но они существенно дороже и проигрывают по этому параметру насосной станции.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть и другие производители скважинных насосов. Какие у вас есть в продаже?
  7. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Из наличия чаще всего встречаются Джилекс, Беламос и Вихрь. А в принципе заказать можно любой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Доброго времени суток!
    Внешний эжектор вещь очень неплохая, просто требует периодического осмотра (раз в год или полгода). У меня насосная станция стоит уже 18 ! Лет ! До водоема от места установки насоса (насосной станции) порядка 60м и по горизонту до уровня воды 5! И все работает!
    Самое удивительное что за все это время с насосом я НИЧЕГО не делал! По прошествии лет 7-8 ми решил разобрать и посмотреть не пора ли что то менять! Собрал все обратно и не лезу больше! Мембрану правда пару раз менял... И воды всем хватает! Надо просто немного отрегулировать РД под свои нужды! Ну чтоб кто то мог мыться посуду мыть а в это время кто то и огород поливать...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да никто и не спорит, но на сегодняшний момент лучше уж поставить погружной насос, хотя бы из-за более простого монтажа и большего выбора по параметрам.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Погружной конечно хорошо, но... Ведь сопрут же уже к утру:), водоемчик открытый у меня! А просто за обратным клапаном никто не полезет.
  12. lliu6cguk
    lliu6cguk
    lliu6cguk
    Доброго времени суток. ситуация такова, станция включалась постоянно, подняли эжектор. патрубок прогнил. поменяли на аналогичный. опустили, залили, не работает. вода стоит, не уходит. включаешь, рычит, стрелка на уровне 1,5 дергается, из розетки вытыкаешь, на ноль падает. что делать не знаю, неделю без воды, какие мысли?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Снова поднимать выносной эжектор и чистить его.
    Если это не поможет - разбирать саму НС и проверять диффузор на предмет трещин, возможно вода циркулирует внутри НС.
  14. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Приобрел Калибр СВД-1150ж+э. Скважина около НС, обсадная на150, зеркало 6м. Куда поставить эжектор на станцию или в скважину?
  15. Shnibl
    Shnibl
    Shnibl
    Много споров в этой теме про эжектор против погружного насоса. А сам, пробурив недавно скважину глубиной 50м с зеркалом в 11м и начав изучение и поиск подходящего погружного насоса, пришёл в эжекторные (как считают устаревшие) темы. Изучив теорию заиливания скважины пришёл к выводу что забор воды должен происходить у дна скважины. Что бы на дне обсадной трубы не скапливался ни ил ни мелкий песок. Пусть лучше всасывается в трубопровод, на поверхности его будет проще отделить от воды Результат таких неудобств - почти вечная скважина! Поискав подходящий погружной насос, выяснилось что потолок погружения 30-35м (а мне надо 40) есть конечно более глубокие но такое ощущение что они выпускаются в "позолоте", а песок даже в мизерных количествах для них смерть. Так я очутился в эжекторных темах. Для себя пока считаю что поверхностные насосы не так боятся взвеси в воде, а расположение в кессоне и удобство обслуживания в коментарии не нуждается. Уважаемые форумчане, подскажите есть ли какой нормальный не буржуйский насос заточенный под выносной эжектор?
