1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Всем доброго времени суток!
    Скоро открытие дачного сезона, решил заняться вопросом водоснабжения. Прошлые года использовал "Малыш" +ГА+ РД. В этом году решил поставить поверхностный насос НБЦ 075Э (достался почти бесплатно :)). Эжектор в принципе мне не нужен, т. к. насосная станция стоит у колодца и до поверхности воды максимум 3-5 м. Насмотрел в этой теме, как люди устанавливают эжектор у самого насоса, думаю поступить так же.
    Вот что смутило.
    Вот эжектор:
    После сборки выглядит так:
    Почему то трубка Вентури немного выступает, как считаете это нормально?
    И если вкручу это дело в насос так нормально будет?
    Заранее всем спасибо!
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    И еще один вопрос: Не первый раз попадаются изображения, где обратный клапан стоит не только на всосе, но и на выходе НС. А нужен ли он? В принципе поставить мне труда не составит!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужен.
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Андрей спасибо.
    А по остальным вопросам?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Larik70, такие вещи делали форумчане, например так:
    Думаю, из фото всё понятно.
  6. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Мне не совсем понятно. На "вашем" фото от выходного патрубка насоса до эжектора добрых пол метра, это необходимость, или можно как я вкрутил.
    И остался вопрос, то что трубка Вентури выступает за пределы трубки идущей в комплекте, это норма? Получается кончик трубки Вентури будет находиться в самом насосе...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как вы второй трубопровод намерены монтировать? Это же неудобно.
    Думаю, что это не повлияет на работу эжектора, хотя кто его знает.
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Очень даже удобно, поставил сгон и все дела. ;)
    Чего ради все эти уголки, американки, только лишнее гидравлическое сопротивление!
    ИМХО разумеется. :)]
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А фото будет? Надо же опытом делиться, как без проблем вкрутить второй сгон между насосом и внешнем эжектором.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Да не вопрос, на этой неделе думаю сделаю и выложу! Где-то в этой теме была фото наподобие.
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот на 14 странице от Денис23121980
    А вот еще любопытно, а как при такой конструкции выдержать угол не менее 1 гр. ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и монстр получился. Не понимаю зачем приобретать такой насос, если есть насосы со встроенным эжектором?
    И потом он всасывающую трубу между насосом и эжектором, как я понял, поставил более длинную, чтобы было удобнее установить внизу сгон. От эжектора в источник пойдёт труба ПНД, ей и обеспечивается необходимый уклон в сторону источника.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я же писал выше, насос достался почти даром.
    К тому же есть мысль в перспективе установить насос в бане, а тут уже без эжектора не обойтись.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, если только "дааом" (с) :)
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вот как то так)
