1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    @Protasevich, так раньше с ним т (с фильтром) всё работало, поставил трубу 32 к станции, всё равно долго качает, есть ощущение, что станция с воздухом и не может выйти на нормальный режим работы. Вроде стравливал воздух в верхней точке...А может насосная станция уже не тянет такой трубопровод?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @douglas, Прежде всего тема о НС с выносным эжектором. Указанная Вами как бы не совсем подпадает под это определение.
    1. Проверяете уровень воды. И в статике, и в динамике. Если падает более 6-7 метров, то это вполне может быть причиной.
    2. Всасывающий трубопровод выполняется из жесткого не сжимаемого материала. Это труба ПНД, шланг армированный ПВХ спиралью. Ставить на трубопровод всякие поливочные шланги не допустимо - они элементарно схлопываются.
    3. Диаметр всасывающего трубопровода не должен быть меньше чем диаметр входного отверстия НС. Для входа в 1" соответствует труба ПНД 32. Заужать крайне не желательно - возрастают потери, увеличивать диаметр - это пожалуйста, а в случае протяженной трассы, так и необходимо. К заужениям так же можно отнести и большое кол-во угловых фитингов, и всевозможные фильтры на входе.
    4. Всасывающий трубопровод выполняется с уклоном в сторону источника воды. Это нужно что бы воздух выводился в верхнюю точку, а не оставался в трубе. Если трубопровод имеет не большие перепады по высоте, то просто хлопотней первый запуск (сложнее из него вытянуть весь воздух и заполнить полностью водой). Если трубопровод имеет большие перепады по высоте (по опыты от 20 см), то иногда вообще не возможно нормально запустить НС без установки в верхней точке тройника с заливным краном, или принудительного прогона воды по трубопроводу погружным насосом.
    5. Напряжение питания. Ес-сно оно должно быть в норме и проверяется на работающем насосе.
    6 Ну и исправность самой НС. Проверяется на соответствие паспортным параметрам на стенде, можно самодельном.
  3. douglas
    douglas
    douglas
    @Protasevich, спасибо за ответ, да перепады в трубопроводе есть, к сожалению, и примерно 20-25см как раз самая низкая точка на входе в дом...трубопровод 32 ПНД полностью, два угла 90гр., а можете дать ссылку где почитать или объяснить как установить кран через тройник чтобы согнать воздух? извините что не в той теме...ну и вопрос по теме если установить эжектор перед станцией будет толк от него? такого плана:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/3954984/
    Ну и почитайте инструкцию к Акварио https://www.forumhouse.ru/posts/2228932/ на мой взгляд самое толковое описание, и расчет, и монтаж.
    В Grundfos JP 5 уже есть встроенный эжектор. Установка внешнего ничего не даст.
  5. douglas
    douglas
    douglas
    @Protasevich, хотел спросить ещё что если в верхнюю точку над станцией вместо крана для спуска воздуха установить автоматический воздухоотводчик, как иногда ставят на батареи? Типа такого:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @douglas, во всасывающем трубопроводе насосной станции во время работы создается разряжение, а после отключения насоса - избыточное давление. Воздухоотводчик по своей конструкции не только выпускает воздух и задерживает воду, но еще и пускает воздух внутрь. соот-но при включении НС через установленный воздухоотводчик насос будет сосать воздух, а не воду.
    Вот на напорной части (на выходе НС) вполне можете его установить если требуется. Там всегда избыточное давление.
  7. douglas
    douglas
    douglas
    @Protasevich, спасибо за ответ, я именно и спрашивал про верхнюю точку в напорной линии станции, на всасывающей линии я так понял нужен только кран желательно с воронкой для заполнения всасывающей линии. Вчера решил проблему долго качающей станции, причина была в том что трубопровод уложили с неправильным уклоном и в линии был воздух, соответственно крана в верхней точке не было и воздух гулял туда сюда не давая нормально работать станции, поставил кран стравил воздух, станция накачала давление 3,5атм с гидробаком 50л за 2 минуты, как и было раньше.
    Вчера также нашёл формулу по которой рассчитывал возможность станции работать на такой линии получилось сумма потерь на линии 6,2 а возможность насоса 8 соответственно работать должна. В общем большое спасибо за ваши посты и инструкция к НС акварио действительно удачная по ней настраивал РД впервые, всё настолько просто когда вникаешь:).
  8. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Собираю и я себе систему с выносным эжектором. У ручья будет вкопан еврокуб (от насоса 60 м по горизонтали и 5 по вертикали). Через нижний патрубок внутрь куба труба с клапаном. Эжектор снаружи. Надеюсь мощности pedrollo PQ 200 должно хватить. Думал про погружной, но кабель тянуть... да и ноги у насоса могут вырасти внезапно.
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А зачем евро куб? Это что за зверь такой? Ручей то глубокий?
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Как подключить без эжектора?
    Заглушить меньшее отверстие или через тройник закольцевать оба выхода и в одну трубу все это дело?
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Какие варианты по подключению есть, кроме как этими штуцерами под шланги, что на фото в первом сообщении?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/4833547/ если и на эжекторе сможете смонтировать угол.
    Один заказчик умудрился сами трубы ПНД в резьбу вкрутить каким-то макаром.
    Ну и процитирую еще раз сам себя -
    Штуцеры из нержавейки использую по причине тонкой стенки (для таких НС важно как можно меньше заужать внутреннее сечение трубопровода) и при этом достаточной прочности и коррозионной стойкости. Штатные фитинги просто не помещаются рядом, а разносить по длине - лишние стыки, и опять-же чем удлинять? - тонкостенных труб с достаточной устойчивостью к коррозии не найти.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    У нас штуцеры подобные только размерности 1 дюйм резьба, 25 выход ерш. 1*32 нет, а 1.25*40 тем более...
    Сейчас сделал так: 40 трубу взял чермет, нарезал резьбу, вкрутил ее. Взял пропиленовую 32, нарезал резьбу, вкрутил 2 отрезка, посредине соединил шлангом, решение временное, думаю оптимально брать так же чермет, посредине мкфта должна влезть, типо левая/правая резьба, чтобы вркучиванием - выкручиванием все это дело легко закрутилось и не текло.
  14. Horor
    Horor
    Horor
    Имеется колодец, труба от колодца до погреба проложена под землей, раньше стояла обычная насосная станция, еле еле но давление набирала. Сейчас задумал установить насосную станцию с внешним эжектором. Вопрос к знатокам:
    1. обязательно ставить эжектор перед обратным клапаном в колодце?
    2. можно установить эжектор перед вторым обратным клапанов находящийся в погребе (см.картинку-место желаемого расположения эжектором нарисован красным квадратом).
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Эжектор должен быть установлен в колодце, в воде. К НС он подключается двумя трубами, по ПНД32 к нему подается вода от НС (она проходя через эжектор создает разряжение и засасывает воды из колодца), по ПНД40 вода поступает из колодца к НС.
    Выносной эжектор это по сути насос приводимый в действие водой. И если Вы его поставите не в колодце, а около НС, то толку от него никакого не будет.
    Сейчас Ваша НС ограничена высотой всасывания (расстоянием до воды). Поставите эжектор возле НС - он подчиняется тем же законам физики, и так же будет ограничен высотой всасывания. И что толку, менять шило на мыло?
    Или прокладывать вторую трубу и ставить выносной эжектор в колодце, или сразу ставить погружной насос и не морочиться.
    П. С. если у Вас трубопровод проходит так, как и нарисовано, т. е. с П-образным перепадом, то НС с выносным эжектором Вы даже запустить не сможете. Удивительно как обычная НС с таким трубопроводом работает.
