1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Horor, Вам надо установить насос под потолком погреба, где у Вас указан ОК и прокопать 3м траншею до колодца, глубиной 2 метра? и ввести трубу в колодец. (будет Г-образная разводка) У Вас сразу отпадет необходимость всяких эжекторов, качать насос будет нормально. Подумайте... Удачи
  2. achuser
    achuser
    achuser
    - т. е. станция в таком режиме должна работать как обычная? Или же еще хуже?
    Просто пробовал так труба метров 10 в скважину, до зеркала меньше 5 метров, качает, но напор такой, что насос "малыш" качает сопоставимо. ОК был на эжекторе.
    Метров 30 трубу, до зеркала 2 метра, ОК на трубе в воде, качает еще хуже, но возможно, воздух где-то тянет.
    Вот и в раздумьях, покупать еще 40 трубу, вытачивать штуцера или косячная станция и лишняя трата денег...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Теоретически - как обычная, а практическим - чуть хуже чем обычная.
    Очень сильно влияют диаметры соединений/труб. Если межосевые расстояния в эжекторе и на морде НС совпадают, то эжектор можно непосредственно прикрепить к морде НС без всяких переходов, использую только уплотнительную прокладку. Такой вариант предусмотрен в некоторых НС, на морде НС есть резьбовые отверстия, а в эжекторе ответные "ушки" под болты.
    На напор может влиять состояние прокладок в самой НС. Внутри НС канал подачи воды от эжектора должен быть отделен от остального объема. Т. е. в нем не должно быть трещин, и прокладки должны быть в норме. В противном случае циркуляция воды происходит не через эжектор, а внутри НС и соо-но воду она не сосет (или сосет частично).
    Ну и ес-сно при сборке эжектора лишних деталей оставаться не должно. Сопло и трубка Вентури должны стоять на своих местах и обязательно с уплотнительными резинками на резьбе.
    Тут или разбирать и осматривать внутренности на предмет дефектов, но при этом нужно знать что и как смотреть, или нормально подключать эжектор к НС и тестировать НС на стенде. Если параметры не соответствуют паспортным, то искать причину неисправности.
    Методом почесывания затылка не определить исправность/неисправность.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Ключевой вопрос как должна работать с неутопленным эжектором, раз должна качать и такая схема подключения имеет место, значит искать проблемы нужно дальше, нашел с чермета фитинги елочкой, попробую их использовать, обточив края.
  5. decoff
    decoff
    decoff
    Добрый день. Об этом можно подробней; где искать? Точно такая же станция, нахожусь в процессе подключения.
    Ещё думал "развернуть" двигатель на 180 градусов относительно ГА, но сомневался можно ли откручивать шланг от ГА. На Ваших фото увидел что можно. И потом не надо ничего надувать, создавать давление и так далее... Спасибо за данную тему.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если именно такая, то можно в месте подключения гибкой подводки к ГА поставить тройник и дальше уже вести воду к потребителям от этого тройника. Это позволит оставить редуктор в покое (не убирать). Подключение конечно получается через одно место (ГА должен быть подключен до редуктора), но тем не менее можно и так сделать если неохота возиться с демонтажем редуктора.
  7. decoff
    decoff
    decoff
    Не совсем, но всё же. Я правильно понимаю, что тройник они УЖЕ поставили на заводе (то что над датчиком сухого хода)?!
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В желтый тройник вкручиваете шаровый кран (он нужен для заполнения и запуска НС), и уже в кран через разъемное соединение трубу к потребителям.
    От ГА можно. При развороте Вам придется а) поменять гибкий шланг на другой, большей длины, б) развернуть тройник, а вот он обычно установлен на анаэробном герметике, и без хорошего разогрева места соединения его открутить не получиться - скорее сломаете, чем открутите.
    Ну и по монтажу и запуску все ответы уже есть в теме.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    decoff А если не секрет, зачем разворачивать на 180 градусов двигатель!
  10. decoff
    decoff
    decoff
    Никакого секрета. Место установки предполагает в стандартном варианте манометр к стене, а хотелось бы за ним наблюдать.
  11. decoff
    decoff
    decoff
    Ну его на...! Спасибо за предостережения! Не буду лезть.
    Да, по установке и подключению проштудировал Ваше первое сообщение. Спасибо.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    @decoff, манометр можно заменить на "горизонтальный", т. е. циферблат будет смотреть вверх, а не в сторону как сейчас.
    У Вас какая то интересная модель. У меня тоже "Марина", правда ей уже лет 10. Так там все на т. н. "пятерике". И РД, и манометр. А на этой модели все разбросано по корпусу.
  13. decoff
    decoff
    decoff
    Инновации в Италии. Куплена два месяца назад. А про манометр хорошая мысль, спасибо.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня хоть и на пятерике, но тоже манометр стоял вертикально. И в приямке было неудобно на него смотреть. Поставил "горизонтальный", и стало удобно. :hello:
  15. decoff
    decoff
    decoff
    Требуется коллективный разум; с первого раза подключение не удалось.
    Что имеем: 8 колец до воды (2-3 в воде), 21 метр по прямой, до станции.
    Заполнил ОБЕ трубы (надо ли обе?!) водой, от эжектора. Заполнил водой саму станцию через верхний выход к потребителям. Открыл кран после бойлера. Включил станцию...
    Да, проверяя уровень воды в трубах отметил что в толстой трубе вода не уходит, а вот в тонкой явно ушла!
    ... Включил станцию, стала набирать давление и качать воду. Недолго. Давление поднялось до 1 единицы, вода прогла до фильтров и... давление упало, станция работает, но ничего не происходит.
    Это из-за негерметичной тонкой трубы!
    Да, станция Marina ARM 100/25.
    В инструкции, на албанском языке ничего понятного.
