1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. decoff
    decoff
    decoff
    Вот так я не делал! Или в моём случае эти операции ПОСЛЕ устранения?
    "НС запускается с ЗАКРЫТЫМ краном на выходе. Секунд на 20-30. Потом открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, ЗАКРЫВАЕТЕ кран, опять включаете секунд на 20-30 и все по новой, повторяете пока не перестанет выходить воздух. И только после этого можно включить пока сама не отключится. Опять же с закрытым краном на выходе. После этого выключаем, открываем кран, сбрасываем до нуля, закрываем кран и снова включаем пока сама не отключится. Это делается что бы окончательно выгнать весь воздух из системы."
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Все соединения должны быть герметичны и выдерживать давление/разряжение.
    2. "Лишних" деталей в выносном эжекторе не должно быть.
    3. На конце выносного эжектора ставится обратный клапан.
    4. Диаметры труб не заужать ни в коем случае. Сюда же можно отнести и установку всевозможных фильтров в этих трубах.
    5. Уклон трубопроводов. Если не хотите камасутры, он должен быть.
    И вот только после правильного монтажа следует процитированный Вами запуск.
  3. decoff
    decoff
    decoff
    Огромное спасибо за отклики! Форум - настоящее сообщество терпеливых и добрых людей.
    Вчера пересобрал всю цепь, от фильтра на дне, до станции. Эти макаронники плохо закрутили соединение на выходе из станции; сочилась вода.
    Пересобрал все соединения. Действительно, ОЧЕНЬ важна герметизация всей линии! ЛЮБОЕ лишнее отверстие влечёт неудачу в подключении.
    Сейчас всё работает! Итого: 7,5 колец вниз + 21 метр по горизонтали + 3 метра вверх, не проблема для данной станции. Давление сумашедшее (на коробке указан рабочий диапозон от 1,6 до 3,2): первое включение мучительно долго набирает давление перед отключением.
    Расслабился теперь. Спасибо всем откликнувшимся и куму Алексею за неоценимую помощь!
  4. Игорь0069
    Игорь0069
    Игорь0069
    Астрахань
    Всем доброго дня. Мужики подскажите, как правильно расположить эжектор в реке. Какая минимальная глубина. Какое минимальное расстояние от илистого дна. (Речка мелководная)
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Кусок трубы взять, насверлить отверстий, обмотать сеткой или геотканью, а так с речки она чего только сосать не будет, в трубу уже эжектор топить.
    Либо на эжектор кусок трубы с фильтром сделать ПНД.
  6. tezz
    tezz
    tezz
    День добрый. позвольте спросить (заранее извиняюсь если вопрос уже рассматривался). имеется земельный участок 30х70 м. дом и колодец - 9 колец (вода 6 колец). расстояние колодец-дом 50м. теперь вопрос к знатокам - где установить насосную станцию в доме или прямо над колодцем, нужен ли эжектор для подъема с глубины 5-7 м и транспортировки воды на 50м. заранее благодарен за ответы.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Над колодцем, выносной эжектор при такой глубине не нужен.
  8. tezz
    tezz
    tezz
    Спасибо за ответ. Станцию буду собирать сам из элементов. Вопрос - насос однозначно над колодцем, а вот гидроаккумулятор (80 л) ставить там же или можно за 50 м в доме?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    tezz 50 м- это конечно не малое расстояние. Может я ошибаюсь, но мое ИМХО ГА лучше ставить в доме. Иначе вода пока до дома добежит, то давление будет маленькое. Но надо так же рассчитать, что бы НС "доталкала" воду до ГА в доме. :hello:
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @tezz, а не "тиснут" у Вас наверху станцию...? Может лучше в колодце?
  11. tezz
    tezz
    tezz
    Дом ПМЖ те жилой. колодец внутри сада за забором. станцию посоветовали смонтировать в/над колодцем в утепленном домике. для подогрева трубы греющий кабель. вся труба с кабелем в жесткой ППУ скорлупе. вот пока не решил вопрос- насос однозначно в шахте колодца + 50 метров труба в ППУ-скорлупе в дом а вот можно ли гидроаккумулятор в доме поставить и даст ли это эффект. в марте начну работы.
  12. tezz
    tezz
    tezz
    Дом ПМЖ те жило. колодец внутри сада за забором. послушав форумчан - станция в шахте колодца. труба ПНД32 - 50 меров с термокабелем в жесткой ППУ скорлупе. не знаю можно ли разъединить станцию и гидроаккумулятор разместить в доме.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @tezz, можно в доме поставить ГА, но и РД рядом с ним.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    ГА лучше в доме если есть место, проще обслуживать, меньше мерзнуть будет, меньше места занимать в колодце.
  15. tezz
    tezz
    tezz
    Ну да, именно поэтому и планирую разъединить. Сегодня получил сет на жесткий утеплитель скорлупа ППУ. 50 метров - 14 800 руб. Желание пропало, решил сделать сам - труба ДУ110 резать пополам вдоль и будет опалубка. На трубу закреплю греющий кабель (закажу в Китае 2 280 руб/50 м.), оберну все в пенофол фольгой внутрь. Одену разборную опалубку и начну заливать пеной из туб. Полагаю, что будет дешевле и приятнее.
