1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Можно просто обмотать вспененным полиэтиленом и закопать.
  2. tezz
    tezz
    tezz
    Вы правы, можно и так, но решение принял. Греющий кабель+фольгоизол+пена. Закопаю на 1 м. Глубина промерзания 1,6 м, полагаю достаточно.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    С кабелем хоть на 0.4 м...
  4. tezz
    tezz
    tezz
    Береженого бог бережет, а небереженый зимой траншею раскапывает.
  5. tigiram
    tigiram
    tigiram
    Доброго всем дня. Проблема такая. Насосная станция инжекторного типа на два выхода. После заливки воды набивает давление и почти до нормы 2.8 атм и резко сбрасывает. Держит где-то 0.5атм.Обратный клапан отпадает вода в трубах не уходит. Может у кого была такая проблема подскажите. С уважением.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @tigiram, дабы по сто раз не выяснять, что и как у Вас смонтировано, и что и как делаете - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    Предварительно, на вскидку, не выгнали воздух из трубопроводов.
  7. tigiram
    tigiram
    tigiram
    Думаю, что проблема либо забит энжектор, либо пропускает трубка вентури. Насосная станция у друга и я её не монтировал. Дома у меня такая-же.Когда я её купил 10 лет назад продавец сказал, что я сам её не установлю. Опыта у меня тогда было ноль по установке станций. Промудохался я с ней дня четыре не закачивает и край. Пока не проверил энжектор. А в энжекторе был забит резиновый шарик. Я его вынул и всё заработало. Так зарабатывали деньги наши установщики с помощью торгашей. Тогда установка стоила 50 баксов. С ув.
  8. PavelTu
    PavelTu
    PavelTu
    Разговаривал с unipump, они говорят, что под диаметрами 1¼ и 1 дюйма подразумеваются трубы ПНД 32 И 25. это также допустимо? А 40 и 32 более подходящие диаметры?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любые пластиковые трубы в отличие от металлических маркируют по внешнему диаметру. То есть ПНД40 имеет условный проход 1¼", а ПНД32 - 1 ", соответственно. Таким образом у меня всасывающий трубопровод имеет внутренний диаметр дюйм с четвертью, длина его 9 метров. Наверху, после обратного клапана, ПНД32 - L=35 см.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете самый обычный штуцер/ниппель с наружной резьбой в 1". Берете кусок трубы ПНД 32. Можно еще и ПНД25. Берете штангенциркуль. Замеряете и то, и другое штангенциркулем снаружи. После того, как раз десять вспомните что 1 дюйм = 2,54см, и так же раз 10 почешите затылок и перечитаете надпись на штуцере - 1", чисто на всякий случай замерите внутренний диаметр шиуцера/ниппеля. И вот здесь на Вас возможно снизойдет озарение что резьба 1" это маркировка по условному проходу этого самого штуцера, т. е. по ВНУТРЕННЕМУ диаметру детали с наружной резьбой в 1". Можете на всякий случай еще померить внутренний диаметр труб ПНД 32 и 25 и сравнить их с результатом замера штуцера. Тут уже без всяких телефонных звонков 100% поймете что подходит к резьбе в 1", а что будет заужать соединение.
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Всем доброго дня. Мужики, подскажите, как правильно расположить эжектор в реке? Какая минимальная глубина? Какое минимальное расстояние от илистого дна? (Речка мелководная)
    а зачем эжектор в реку! Пускай там плавает только обратный клапан, эжектор лучше на берегу спрятать! У меня в железном ящике так и спрятан ...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но это уже будет не насос с выносным эжектором, а практически со встроенным, то есть с высотой всасывания не более 9 метров.
  13. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Нет, не будет! Будет с выносным эжектором! Я же не говорю его рядом с насосом ставить:), все это проверено на практике в течение 20 лет!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @aviamig29, если вы всё знаете, зачем тогда задавать вопросы на форуме?
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я отвечал на вопрос форумчанина в этой ветке не более... процитировал наверно не так ... плохо у меня с компьютером)
    пс я тоже просто качаю воду из открытого водоема при помощи внешнего эжектора до самой станции 60 м труб плюс порядка 10 в озере но в озере труба уже одна а эжектор на берегу у водоема ...
