1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. La12m
    La12m
    La12m
    Спасибо, подключил Marino 200/25 е... ся 4ре дня то трубы пнд текут (правда первый раз с ними работал. Тотрубы мало натянул на сгоны. В общем одному марока.) запустил. Всё хорошо только работает без остановки мин. 20 и давление пять с половиной. Что не тактак?
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А зачем 5,5?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Реле на повышение давления реагирует? Пластина под пружинами должна подниматься и сжимать пружины. Если нет - нарушено поступление воды в камеру РД. Может передавили/перетянули прокладку, может чем-то забито отверстие. Ес-сно проверяется всё это (проходимость воды) после сброса давления.
  4. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите, а можно скважинный насос ставить в колодец под углом, ну например под 45 градусов от вертикали?
    P. S. Не туда запостил и не вижу как удалить сообщение :(
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Подскажите, если станция эжекторная с двумя входами, можно ли использовать один вход, как на обычной станции, второй вход заглушить
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Только приделать эжектор у самой станции и пустить трубу от него.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет. Но можно подключить выносной эжектор (в некоторых НС предусмотрено его подключение/прикручивание к "морде" насоса) и уже от него бросить одну трубу.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Спасибо за ответы
    Думал брать Марину 200/25, про эжектор первый раз узнал, про две трубы, все сделано чтобы качать из дома, из колодца по одной трубе, в итоге взял со встроенным эжектором на базе мотора pedrollo 1,5 кВ. От размера мотора и его веса я очень удивлён ! Но цена хорошая, даже очень сильно хорошая !
  9. zadvor
    zadvor
    zadvor
    День добрый.
    Помогите решить проблему!
    Имеется скважина с ручным насосом-качалкой и пристроенным центробежным эл. насосом. Конструкция работает с незапамятных времен, и с поливом огорода вполне справляется. По слухам глубина скважины порядка 25м, зеркало где то не далеко от поверхности...
    Однако есть небольшой дискомфорт - для первоначального запуска эл. насоса, необходимо несколько раз (два-три, ну максимум с десяток) качнуть ручным насосом, далее просто воткнуть вилку в розетку и вода потекла. Так же при срыве потока (залом шланга), при работающем эл. насосе, нужно качнуть пару раз для подхвата.
    Качнуть нужно с применением грубой мужской силы (которая появляется только по выходным)...Женщины (жена, теща, бабка) уже этого сделать не могут - бестолково виснут на рычаге качка...
    Отсюда вопрос, получится ли организовать первоначальный подъем воды из скважины, с помощью самодельного (из тройника с внутренним штуцером, как на картинке) выносного эжектора ?
    Отводной патрубок от скважины и входной в насос на 3/4", соответственно и тройник на 3/4". Внутренний штуцер думаю диаметром на 12мм...
    Схема следующая - снизу подача воды (городское ХВС) из дома, по центру через обратный клапан из скважины, сверху на всас насоса. Т. е. первоначально открыли кран подачи воды из дома на линию рециркуляции, включили насос, по идее потоком должен произойти подсос воды из скважины, через некоторое время закрыли кран на рециркуляции и насос должен качать воду из скважины...С таким алгоритмом женщины справятся...
    Прошу комментариев и возможно иных идей...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сотворил выносной эжектор. Впереди испытания. Плюсы: можно применить насос дешевле (без внутреннего эжектора), забор воды от 20 м. По сравнению с погружным система надежнее.
    Минусы- требуется насос повышенной мощности. Но для бытового потребления с расходом воды 1м куб/ час мощность в 750 вт не кажется запредельной. Есть надежды что и 500 вт справится.
  11. Виталий357
    Виталий357
    Виталий357
    @Оксфорд, а можно схему вашего эжектора. Похожий насос надо подключить.
    Сорри. Только зарегался. Всем здрасте.
  12. spacelander
    spacelander
    spacelander
    Всем трям! Прочитал все 28 страниц данной темы. К сожалению не нашел ответ, на мучающий, меня вопрос. В самом первом посту примерно описана моя ситуация, то есть, нельзя опустить эжектор в воду. У автора поста, заборная труба составила 1,5 метра. А вот к примеру у меня зеркало воды на 12 метрах, а эжектор могу опустить только на 6 метров. Соответственно заборная труба будет 7-7.5 метра. Так вот вопрос, эжектор будет работать нормально или как если его подключить к самому насосу.
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    у меня работает, уже несколько лет, прикрутил прямо к насосу. Правда до зеркала воды у меня 6м.
  14. Виталий357
    Виталий357
    Виталий357
    Всем привет. Собрал друзья подогнали старенький насос pedrollo, собрал на его основе станцию. Шумновато работает и подкапывает ссальник. Подскажите плз их номера или размеры. Попробую фоток накидать, не знаю что получится. Спасибо.
    IMG_20220611_113623.jpg IMG_20220529_183949.jpg IMG_20220528_212753.jpg IMG_20211117_145219.jpg IMG_20210819_161258.jpg IMG_20220611_170624.jpg IMG_20220611_170613.jpg IMG_20220611_150322.jpg
    Ссылка на видео запуска.
  15. dverb
    dverb
    dverb
    Здравствуйте. Колодец 5 колец. Выбираю Marina APM 100/25. Ставить хочу под уровень 1,5 метра в кессон в сарае. Есть смысл в этой станции или проще необходима? Вода в бойлер будет качаться, где-то кран холодной в сарае, на полив в будущем тоже. Спасибо.
