1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если для дома, то 2,4 куб/час достаточно. Для полива с руки тоже, для работы нескольких разбрызгивателей может и не хватить. От себя могу тоже посоветовать поставить погружной насос - меньше мороки при монтаже, хоть и дороже.
  2. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Здравствуйте, уважаемые. В наследство (при покупке дачи) досталась НС Marina ARM 100/25.
    НС установлена под домом, т. к. дом летний, то на зиму воду из насоса сливаем, да бы его не сломать.
    Но каждый год по весне возникают проблема с запуском насоса, (хотя летом работает без нареканий) Так и этой весной, с помощью другого насоса закачали воду в НС до 2 атм., затем включили потребитель (кран), по мере того как вода из крана уходила заработала НС, но воду НС не подкачивает, стрелка манометра падает.
    Эжектор распологается в колодце на глубине около 7 м. от зеркала., и около 15 метров расстояние до дома от колодца. Клапан вроде работает, фильтр на клапане чистый (трубы всасывающая и на подачу визуально одного диаметра). Подскажите в чем еще может быть проблема с НС и почему не происходит подача воды насосом?
    +(36) Эжектор в воде на 7 м., а всего от уровня земли 10 м.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не выгнали из труб весь воздух.
    Где-то есть подсос воздуха.
    Понижено напряжение питания (меряем на включенной НС).
    Забит выносной эжектор, сломана трубка Вентури.
    Запуск НС: залили воду, ЗАКРЫЛИ кран на выход НС, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, залили воду, закрыли кран, включили и так по кругу пока не выйдет весь воздух. Только после этого включили пока сама не отключится, выключили, открыли кран, дали стечь воде (заодно выйдет попавший в га воздух и грязь из труб и ГА). Далее можно включать и пользоваться.
    Если ничего не помогло см. резиновое уплотнение или трещины (место на фото)
    НС не совсем Ваша, но принцип одинаков.
  4. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Трубка Вентури, это та что внутри эжектора? Как-то можно продиагностировать ее неисправность или только методом тыка, купить новую и пробовать поставить?
    Большое спасибо за разъяснения по запуску НС.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, в эжекторе. Пластиковая, конусная, торчит из эжектора (под №61 на картинке).
    Внешний осмотр - не должно быть трещин. Резиновое кольцо (уплотнение) должно быть целым, ну и ес-сно присутствовать вообще.
  6. Laki28rus
    Laki28rus
    Laki28rus
    Мдя! Я бы сделал по другому и намного проще! Будет время сделаю свой фото отчет.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну Вы уж постарайтесь, найдите время. Можете еще заклинить в скважине вибрационный, что б уж точно условия совпали:)].
  8. Laki28rus
    Laki28rus
    Laki28rus
    Что именно по вибрационным насосам интересует ?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы прежде чем что-то отвечать, внимательно читайте написанное. В скважине остался вибрационный (заклиненный) с остатками шланга и кабеля. Погружной туда при таком оставшемся столбе воды не влезет. Поверхностный не подходит по глубине всасывания. Насосная станция с выносным эжектором у заказчика уже была.
    ЧТО еще можно было сделать проще и по другому? Или главное по-быстрому отписаться/похвалиться в попавшейся теме?
  10. Laki28rus
    Laki28rus
    Laki28rus
    Мы обычно в таких случая хороним это все дело и делаем новую скважину, а вылавливать ее кошками думаю бесполезно, а хотя попробовать можно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скважина в гараже, новую сделать проблематично, да и по финансам удар. Вытаскивать/вылавливать заказчик пробовал - без толку. Была задача: "Вот скважина, вот насос, нужна вода. Что еще докупить по мелочи, чтобы обойтись "малой кровью"?"
    Фотоотчет выложен, чтобы показать как правильно соединять/подключать НС с выносным эжектором. Т. е. стандартный монтаж (не считая удлинителя к ОК, хотя и это может кому-нибудь пригодиться).
  12. Laki28rus
    Laki28rus
    Laki28rus
    А глубина скважины какая?
    Не ну можно и с эжектором сделать, просто как-то не хочется в магазине раскладываться и фотать это все дело! Если поступит такой заказ, то я обезательно все сделаю в лучшем виде и все это увидят!
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Время уже сколько прошло? Невозможно же помнить данные всех объектов:no:. Со встроенным эжектором насос точно не подходил.
  14. Laki28rus
    Laki28rus
    Laki28rus
    Ну тогда я не знаю даже чем и помочь!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и в тему отыскал еще фотки монтажа НС с выносным эжектором. Может кому пригодится.
    2 и 3 фото - с использованием американок. Сейчас проще использовать угловые компрессионные фитинги, на момент монтажа их еще не было в продаже.
    НС с выносным эжектором1.JPG НС с выносным эжектором2.JPG НС с выносным эжектором3.JPG
