1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. M0ffy
    M0ffy
    M0ffy
    Судя по фото - это модель ARM 200/25. Тоже второй день пытаюсь ее завести. Давление на манометре скачет от 1 до 4 и толку нет. Открываешь кран, сверху воду скидывает и больше не качает пока не зальешь в насос. Что не так? АРМ 100/25 запустил без проблем...
    У меня к Вам вопрос: какую часть вы отпилили от редукционного клапана? И можно ли его настроить (допустим выкрутить винт полностью?)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Было уже давно... Можно его просто снять и поставить (при необходимости) нормальный редуктор давления. На выходе закрываем кран, перед этим заливаем воду в насос, включаем секунд не 10-20, выключаем, открываем кран, стравливаем воздух, доливаем воды, закрываем кран, включаем секунд на 10-20, выключаем, открываем кран, повторяем до тех пор, пока не выгоним весь воздух из системы. После этого уже можно включить пока не отключится самостоятельно.
  3. M0ffy
    M0ffy
    M0ffy
    Значит редуктор снял, воздух выгнали, насосная станция поднимает давление до 1 атм и все...при открытия крана всепадает до 0 воды нет. где проблема? скважина 42 метра, ижектор опущен примерно метров на 40, зеркаловоды на уровне -20метров над землей.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так это же башня Рожновского, то бишь водокачка:)]. При таких условиях давления 2 атм хватит и без НС:)].
    Ну а если серьезно - прокачивать (выгонять воздух). Как - написал выше.
    Также возможен подсос воздуха.
    Возможная причина также - нарушение уплотнения или трещина диффузора (на фото).
    Не помешает измерить напряжение питания на работающей НС.
  5. M0ffy
    M0ffy
    M0ffy
    Вроде заработала =) немного (метров на 5) приподнял и эжектор и вернули редуктор все работает =) только регулировка пуска и остановки не работает ВООБЩЕ, хотя редутор перепускает в ГА и давление при работе давит 5 АТМ ! Не насосная станция, а конструктор какой-то, 100/25 пришел нормально собранный и заработал с полпинка.
    Еще вопрос, если открыть кран на полную, то вода течет литров 20-25 выходит и дальше просто гудит. Если кран открыть не наполную течет хорошо и проблемы нет.
    Напряжение очень низкое, кстати бывает разбег от 160 (зимой). Летом в районе 200-210 вольт под нагрузкой.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или поджимать краном, или смотреть напряжение на работающей НС и ставить стабилизатор. Возможно еще проблемы с пусковым конденсатором - как раз симптом "гудит, но не работает. Может еще подклинивать вал двигателя - проверяется вращением от руки вентилятора двигателя (есс-но отключенного насоса).
    Редуктор лучше поставить не в сторону ГА, а на выходе НС. Тогда будет работать нормально.
  7. Мишка17
    Мишка17
    Мишка17
    Здравствуйте, я новичек у вас и столкнулся с проблемой описанной выше. На фото мой агрегат, эжектор стоит в колодце на глубине 10 метров, зеркало воды 8.5 метров. Фильтров нет. Водонагреватель на 80 литров. На протяжении 6 лет запускался без проблем (залил, включил). В этот сезон не дает давление, из крана что в доме течет только то что сам залил либо воздух. Такой вопрос, где стоит обратный клапан (если имеется таковой).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ОК стоит в обязательном порядке и установлен он на входе внешнего эжектора.
  9. Мишка17
    Мишка17
    Мишка17
    Я правильно понимаю, чтобы проверить клапан надо лездь в колодец, так как эжектор там на глубине 10 метров.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не лезть в колодец, а поднимать эжектор вместе с трубами для проверки и технического обслуживания, за шесть лет там могло произойти все что угодно!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего разбирать эжектор и промывать от отложений. Отсоединяются от него трубы, выкручивается трубка Вентури (пластиковая, длинная, на конус), под ней сопло эжектора - тоже выкручиваем. Все чистится от отложений и промывается. Проверяется обратный клапан и, скорее всего, меняется.
  12. Мишка17
    Мишка17
    Мишка17
    Protasevich, к такому повороту, не готов. Сколько такая процедура может стоить (глубина колодца 10 метров). Нахожусь Владимирская обл., г. Киржач.
    Может кто этим занимаетсь поблизости.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мишка17, с этим вопросом обратитесь на биржу "Дом и Дача": http://www.freehouse.ru/
  14. Сергейmmm
    Сергейmmm
    Сергейmmm
    Купил Н С марина 100 25 подключил, эжектор в скважине на 18 м + 8м по дому подскажите пожалуйста что нужно еще сделать что б вода пошла? вся система заполнена водой, при включении выкидывает воду только ту которая в трубе на выходе. от зеркала воды эжектор на 10м.что сделал не так не пойму!
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Какие трубы используются? Как именно подключали НС и выносной эжектор?
    Как прокачивать НС (удалять воздух из труб) уже писалось не раз. НС запускается с ЗАКРЫТЫМ краном на выходе.
    Лишние детали не оставались (от выносного эжектора) после сборки? ;)
