1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит нужно скважину прокачать.
    ПНД 32, то есть внутренним диаметром 1".
  2. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Спасибо! Прокачать - это выкачать всю воду, когда наберется снова качать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, до конца откачивать не нужно! Откачку производите до рабочего дебита, т. е. до такой степени когда динамический уровень в скважине остаётся постоянным. Качаете до тех пор пока не будет стабильно подаваться чистая вода без механических примесей.
  4. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Спасибо! Буду качать.
  5. Филипп68
    Филипп68
    Филипп68
    А разве можно использовать ПНД для водопровода?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Филипп68, нужно! :)
    Труба ПНД для целей ХВС имеет отличительную маркировку: две продольные синие полосы, имеются всевозможные фитинги ней.
    Вот так оформлена у меня напорная магистраль в кессоне, далее трубу проложена в дачный дом, использование сезонное. ПНД 32 - напорный водопровод, в ПНД 25 проложен электрический кабель в скважинный павильон.
  7. Филипп68
    Филипп68
    Филипп68
    Спасибо. А не подскажете обязательно ставить кессон. Я вырыл яму 1.5х1.5х2.Можно ли её просто забетонировать а сверху поставить деревянную будочку или кольца лучше класть.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ямы, смотровые колодцы, кессоны обустраиваются чтобы или соединить трубы проложенные в земле с трубами из скважины или для установки в них оборудования., и что бы все это хозяйство не замерзло зимой.
    Кессоны ставятся при высоком уровне грунтовых вод.
    Можно сверху поставить будочку. Можно даже с собачкой на цепи:)], чтобы ничего не стащили "доброжелатели". Все зависит от предполагаемых условий эксплуатации (сезонное/постоянное водоснабжение) и УГВ.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и будочку, у меня она даже железом окована, но без злой собаки. :)] Фото сделано после того как закопал ПНД магистраль, ну и будочка (если правильно её называть - это скважинный павильон) на заднем плане. :victory:
  10. Филипп68
    Филипп68
    Филипп68
    А вместо ПНД 32 подойдёт металопластик 15 мм. Просто он частично подведён в доме. Эксплуатация постоянная.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет! МП - это для разводки внутри помещения. Кстати мы отклонились от темы, это не дело! :nono:
  12. фруфру
    фруфру
    фруфру
    Владимир
    Здравствуйте! А эжектор обязательно в воде должен быть (Колодец 9 колец. Две трубы в траншее от дома к колодцу и входят в колодец между 2 и 3 кольцами.) или можно в колодце подсоединить к трубам, а в воду опустить заборную трубу с обратным клапаном?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю помогут ли вам эти рисунки?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И Вам здравствуйте! А нельзя начать читать тему с самого начала, и сразу же найти ответ на свой вопрос?
  15. AlexBlanc
    AlexBlanc
    AlexBlanc
    Зауралье
    Приветствую всех... возникли проблемы в работе насосной станции (модель не помню, не дома сейчас, позже укажу). Смонтировано все как указано на схеме, в колодце до зеркала воды 1,7 метра, от фундамента до колодца 1 метр, в подполе от фундамента до насосной станции не более 4 метров. Подача воды к насосной станции осуществляется купленным в магазине специальным шлангом длиной 10 метров, короче не было, этот шланг свернут кольцом и лежит на земле в подполе, лишних метра 3 можно отрезать, но портить пока не хочу. Систему водой заполнил, все работает, воду подает, но не нагоняет давление в гидроаккумуляторе, поднимает до 1,8 и все, жужжит, жужжит пока не сработает термореле. В чем может быть проблема, в длине шланга?
