1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всасывающая магистраль должна быть максимально короткой и при ваших данных в диаметре не менее 1".
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    AlexBlanc, а с напряжением питания как обстоят дела?
  3. AlexBlanc
    AlexBlanc
    AlexBlanc
    Зауралье
    Насосная станция называется aquario adb-35, диаметр шланга и есть 1 дюйм... я и подозреваю, что дело в длинном шланге, но хотелось бы быть уверенным, так как разрезать шланг ума много не надо, да и придется фантазировать с соединением в месте разреза (там все не разборное, цельнолитое). Напряжение насколько мне известно в порядке, вечером замерю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Укорачивайте и даже думать не стоит. Напряжение конечно посмотрите...
    Все соединения производятся штуцерами и червячными хомутами из нержавейки. Последние обязательно применяйте из нержавейки они надёжнее.
  5. slugg82
    slugg82
    slugg82
    Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры выносного эжектора (понимаю что они разные у разных производителей, ну все же).
    Диаметр обсадной 125, внутренний 117. Вот думаю влезет или нет...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то они типовые или 4" или 2". Так вам подойдет 4-х дюймовый. Только соединения эжектора с ПНД трубами производите не стандартными ПНД фитинга, а с помощью штуцеров. Нагреваете конец трубы, например аккуратно строительным феном и осаживаете на штуцер.
  7. AlexBlanc
    AlexBlanc
    AlexBlanc
    Зауралье
    обрезал... ни чего не изменилось. Настроил реле давления на работу с 0,8 до 1,4 очка, сбавил давление до 0,8 в гидроаккумуляторе. В тестовом режиме вроде работает, но при открытом кране (на выходе с насосной станции, выкинул в огород шланг для испытаний :aga:) расход больше чем забор из колодца, 3-5 минут работы и срабатывает термореле. Замерил магазинский шланг подачи воды с колодца к насосу, оказалось не дюйм а 3/4 (20 мм) :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Снизить подачу можно установив дополнительно вентиль на напорную магистраль. Ничего страшного срастите шланг отрезком трубки диаметром 20 мм и двумя червячными хомутами. Донный обратный клапан не должен быть ближе 0.5 метра от дна колодца.
  9. Kolizz83
    Kolizz83
    Kolizz83
    Владимир
    Добрый день!
    Колодец глубиной 18 м до зеркала - можно ли подобрать насосную станцию или в моем случае только погружной насос?
  10. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Каким образом нужно утеплить кессон что бы там поставить ГА?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Kolizz83, в Вашем случае или НС с выносным эжектором, или, что лучше, погружной насос.
    aleks2000, сантиметров 10 пенопласта или ЭППС сверху кессона и по бокам на глубину полметра будет достаточно. Если под кессоном имеется ввиду колодец из колец - достаточно что бы был плотно, без щелей, закрыт люк.
  12. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Глубина 1 метр, выкопана яма и обложена силикатным кирпичем на ребро. ГА 100 литровый вертикальный, не замерзнет думаете?
    Protasevich А как то можно в живую на месте получить консультацию?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Aleks2000, скинул в личку.
  14. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Здравствуйте! Прошу помочь решить задачу.
    Нужно из водоёма (пруда) поднимать воду наверх в дом. Вода будет использоваться для хозяйственных нужд (в основном, для полива). Расстояние от пруда до дома примерно равняется 50-60 м, вертикальная высота 35-40 м. Погружной насос типа "малыш" воду поднимает, но с трудом (на выходе напор мал, но это не столь важно, так как напрямую из шланга полив практически не осуществляется, вода набирается в промежуточные ёмкости - бочки). Очень бы хотелось избавиться от необходимости спускаться с "малышом" (+со шлангом и проводом) к берегу пруда, а закопать стационарную трубу, и расположить насос наверху (на территории дома). Всасывающий насос будет слишком дорого. Можно ли решить проблему с помощью эжектора? Закопать заместо одной две (параллельно идущие) трубы для меня допустимо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, увы нельзя, слишком большая высота всасывания, здесь даже выносной эжектор не поможет.
    Только погружной центробежный насос с максимальным напором примерно под 90 метров (рабочая точка в районе 45-47 м).
