1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Благодарю за ответ. Ну тогда можно обойтись "малышом", дабы напор не важен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе так и делают...
  3. Sergey456
    Sergey456
    Sergey456
    Здравствуйте. Установил НС с выносным эжектором. Глубина колодца 9 м, до зеркала 7.5 м, насос работает, но давление выше 1.4 не поднимается, что может быть.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То же что и обычно - заужение труб или использование "мягких" трубопроводов, "забыли" поставить трубку Вентури. Ну и лидер хит парада - не выгнали весь воздух из трубопроводов.
    Может еще напряжение питания понижено, но при таком максимальном давлении оно должно быть о-о-очень занижено.
  5. Sergey456
    Sergey456
    Sergey456
    Трубы пнд 32и 40 соединение компрессионными фитингами, трубка Вентури установлена, воздуха нет если открыть кран на половину поток воды постоянный и держится в районе кило.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как звать-то "пациента"? С UNIPUMP была камасутра, пока не повернул на бок, воздух выгнать не смог. Благо трубы позволяли покрутить вокруг оси.
  7. Sergey456
    Sergey456
    Sergey456
    Сперони 100/25.
    Переделал соединения на компрессионные фитинги, разнес 32 трубу на чугунных уголках, теперь все в порядке.
  8. Osmokuslo
    Osmokuslo
    Osmokuslo
    День добрый.
    Speroni APM 100/25, после заливания в неё воды и включения выдаёт литра 2 воды, а потом работает вхолостую, если кран закрыть - давление не растёт.
    Бак, кажется, незаполняется.
    Есть некоторый уклон от колодца к насосу (насос ниже), но в трубах вода есть.
    В чём может быть проблема?
    Заранее благодарен за ответы!
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Залили воду, закрыли кран на выходе, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран на выходе, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран на выходе, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран на выходе, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран на выходе, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран на выходе, включили секунд на 10-20, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды (блин, функция копирования весчь:super:) и так пока не начнет нормально набирать давление (не перестанет выходить воздух). После этого включаем пока самостоятельно не отключится. Отключаем, сливаем воду до нуля, закрываем кран, включаем, если накачала сама и отключилась - зергуд. Пользуемся. Это все при условии правильного монтажа.
  10. Rin36
    Rin36
    Rin36
    Воронеж
    Добрый день. Просьба помочь с консультацией. До воды 11 метров, диаметр скважины 83 см, на дне скважины благополучно похоронен глубинный насос... Приобрел насосную станцию с внешним ижектором комби100-24. НО, ижектор оказался 100 мм в диаметре в скважину не пролазит.
    Реально ли поднять воду, если ижектор останется на поверхности, а в скважину опустить одну трубу с обратным клапаном или де трубы, но соединить их самодельной конструкцией-сварить два отвода, на конце обратный клапан
    еще один глубинный насос...,туда можно опустить...,но труба ржавая, чернушка со швом, внутренний диаметр 75-80,грюндфос дорогое удовольствие, а отечественный аналог совсем новый там уже на вечно сидит...
    Крайний вариант, если с эжектором не получится рыть к воде, но колодец нужно копать, кольца бетонные, ради старой скважины не очень хочется. скорее тогда склоняюсь закопать ее и на новую из нержавейки подкопить...
    Еще вопрос по данной теме. Эжектор толстостенный, теоретически, его стенки можно утончить, тогда в натяг войдет в трубу, но вынимать будет проблематично. Срок жизни обратного клапана, из тех что мне попадались, год-два. Если обратный клапан поставить на верху скважины, перед насосом, система будет работать ?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для эжектора на поверхности те же правила что и для НС со встроенным эжектором - не более 8 метров до зеркала воды. DAB (вроде) выпускает НС с коаксиальным расположением труб (труба в трубе). Соответственно диаметр эжектора меньше.
    В НС с выносным эжектором по одной трубе вода подается к эжектору, по другой от эжектора; где Вы сможете "наверху" поставить обратный клапан? ОК установленный на конце эжектора позволяет воде из источника "всасываться" в НС и после набора давления держит её, не давая слиться обратно.
    Видел в продаже тонкие вибрационные насосы, это как возможный вариант. Но как на это отреагирует Ваша скважина - ХЗ. Диаметром насоса не интересовался, но раза в полтора тоньше обычного вибрационного.
  12. Rin36
    Rin36
    Rin36
    Воронеж
    Поднял воду...,большое спасибо за данную тему. В моем случае старая скважина, станция берет больше чем наполняется вода. Не стал заморачиваться с удлинением шлангов или углублением приямка, так же как в данной теме при помощи 2 м трубы опустил вниз обратный клапан, вода пошла.
  13. Рома123456ЯЯЯ
    Рома123456ЯЯЯ
    Рома123456ЯЯЯ
    Башкирия,Салават, Центральная 4
    Добрый день. Помогите с консультацией. Установили НС Калибр 1150+Э с выносным эжектором. Сам насос стоить в подвале, скважина находится в 7 метрах от дома, зеркало воды 16 м, эжектор погружен на 20 м. Залили воду, при включение НС давление не поднимается выше 1,8. Выключаем НС, давление падает до 0,25. Вроде по всей магистрали есть вода.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    См. пост 122. При отключении НС воздух четко слышится в рабочей камере.
    Другой вариант - заужены трубы или вместо нормальных труб используются сжимаемые (например садовые шланги). Также попадалась НС (Unipump) из которой воздух получилось выгнать только покрутив саму НС вокруг оси.
    Еще возможны варианты с "лишними деталями". Сняли/не поставили трубку/сопло вентури, прокладки.
  15. Ciubber
    Ciubber
    Ciubber
    малин
    Protasevich, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста хочу провести воду в дом от колодца. Подача воды будет производится насосной станцыей. От колодца до точки где будет размещена НС 25метров с учетом в глубь колодца. Вопрос потянет ли станцыя воду на такое расстояние? В инструкции сказано всасывание 8метров на выходе40м
