1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Фотоотчет по установке НС с выносным эжектором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Protasevich, 31.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для поверхностных насосов (кроме вихревых) предельная глубина всасывания 8 метров (по вертикали). Состоит из собственно метража по вертикали + расстояние по горизонтали деленное на 10. Т. е. 10 метров горизонтали = 1 метру по вертикали. Если требуется более точный расчет, смотрим здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228932
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Обычно я всем именно о такой же схеме рассказываю. В инструкциях таких подробностей не написано. :)]А прикиньте, если бы было?
  3. Мигалит
    Мигалит
    Мигалит
    Красноярск
    Доброй ночи можно задать один простой вопрос, можно ли в место пнд 32и 40 использовать поллепропелен тех же размеров? (всё на пайках прочно и сердито и пару разъёмных муфт в месте где выходят трубы из скваженны.)
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно, но с внутренним диаметром не менее 25 мм.
  5. Мигалит
    Мигалит
    Мигалит
    Красноярск
    Это вы чтоб пластмассовая трубка в нутро пролезла? Так она должна со свистом проскочить, если использовать конечно PN-10, у 32-ой трубы стенка 3 мм у 40/3,7 а PN-20 смысла нету брать на вход. А какой смысл от конусной трубке она же совсем заужает диаметр или это как на элеваторном узле работает в качестве насоса вроде называется циркуляционный.
    Извиняюсь за ошибки сейчас только заметил.
  6. id857877
    id857877
    id857877
    Люди, ХЕЛП! Привезли, наконец, Марину 100/25. НО! строители уже закопали выведенную в колодец пропиленовую трубу (одну) на 32мм, причем на нижнем конце НЕ установлен обратный клапан. Реально ли хотя бы временно (зима на носу, до весны) запустить станция по варианту с "верхним" эжектором? До зеркала воды примерно 5-6 м. Получится ли прокачать станцию с установленным возле станции обратным клапаном, или все напрасно?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо пробовать, по вашим данным, есть вероятность, что все получится.
  8. id857877
    id857877
    id857877
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ну что ж, докладываю. Сегодня собрал "рацуху" по рекомендациям многоуважаемых ГУРУ. На момент прокачки вода в колодце поднялась до уровня ~3м, так что надежды на удачный пуск еще больше возросли. Набрал с помощью ведра воды, начал заполнять. Когда пошел перелив, сделал первый пуск, сек. на 10-15. После открытия крана в потолок ударил целый фонан. Еще раз долил, толкнул - опять фонтан... Заливать водой котельную не очень-то хотелось, сварганил шланг на улицу. Перед подключением шланга, естественно, решил долить воды. Но доливать уже и не получилось - вода стояла под обрез крана. Подумал, что так не бывает - на прокачку ушло литра 3 воды, слишком уж мало... Но, думаю, рискну - пущу станцию подольше, тем более шланг уже на улице, если что, не зальет. Включаю с закрытым краном секунд на 20, открываю - дикая струя воды из шланга. Еще раз повторяю операцию - чтобы уж наверняка выгнать воздух. После уже включаю на постоянный режим с закрытым краном. Давление растет, и на 3.2 бара автоматика срабатывает, станция останавливается. Открываю кран опять дикий напор, который падает и станция включается. Напор достаточный, воздуха нет. Закрываю, опять нагоняю до отключения, на 3.2 станция становится. Оставляю стоять под давлением, иду пить водку от счастья!
  9. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Привет всем! У меня колодец 18 метров глубиной, вода стоит 60-90 см. от дна, рядом с колодцем еще два кольца типа кессона, от колодца до источников внутри дома 12 метров, проложено на глубине два метра две МП трубы 20 и 32.
    Если установить НС в кессон, эжектор в колодец с трубами как положено, ГА 100 литров в дом. Будет ли работать такая система. Еще какие варианты возможны в моём случае?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, возможно. Весь вопрос в том хватит ли дебита колодца для нормальной работы насосной станции или погружного колодезного насоса (альтернативный вариант).
  11. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Вода быстро набирается. НС не замёрзнет в моём случае, хватит ли мощности НС? Мне бы хватило давления 2атмосфера дома. Погружной насос не хочу. Какую НС посоветуете и какой мощности?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Remi3, если у вас кессон глубиной не менее 2-х метров, то при установке насосной станции на его дно не беспокойтесь по поводу её размораживания. Применить можно, как выше указанную НС Marina-Speroni APM 100/25, так и более мощную модель 200/25. Всё будет зависеть от дебита источника и ваших потребителей. Особо не обольщайтесь, так как каких-то выдающихся результатов от станций такого типа нельзя получить. У вас достаточна большая высота всасывания. При расположении на дне кессона она составит более 15 метров. Вместе с тем можно будет получить давление в системе близкое к 3 бар.
    Ну, и почитайте тему о насосной станции АРМ 100/25.
  13. buktop
    buktop
    buktop
    Добрый день!
    Купил Марину. Собираюсь подключать на выходных.
    Подскажите, плз, что использовать для подсоединения труб к эжектору и насосной станции? Можно использовать муфту пластиковую? Вот такую, например: http://petrovichstd.ru/catalog/7189/104900/. Больно уж цена привлекательная. Но как с надежностью будет. Или нужно латунную? Или еще какую...
  14. pipapsix
    pipapsix
    pipapsix
    Волгоградская обл
    Я пробывал, расстояние маленькое, вторая может не поместится, я сгоны поставил, год. полет нормальный)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Муфты ПНД не используют. Либо сгоны металлические, либо вот так, что вообщем-то тоже самое:
