1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Стенка как стенка! Вполне себе. У меня и гараж 5*10м сложен на ребро. Люди дома умудряются так строить) Но с них пример брать не нужно)
    Армирую такие дела сварной сеткой ячейкой 50*50мм и толщиной прутка 4мм, через ряд-два. От порядовки и проемов зависит.
    PS Баню двигаю. Новый септик запустил. На стройке дома 1-ый этаж готов.
    Сезон в разгаре. Работаю до 22,00. Писать некогда пока) Устану - отчитаюсь)
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    С неба у нас льет безперестанно вторую неделю. Хорошо, что есть работа под крышей)
    Что сделал по своей бане:
    - собрал пол в комнате отдыха
    - собрал потолки во всей бане
    - собрал габаритные каркасы перегородок
    - купил два окошка из липы в моечную и парную.
    Пол в КО самый обычный. Балки 50*150мм. Черновой пол - из дюймовки, затем Изоспан А, минплита Эковер 100мм, пароизоляция Изоспан Д, черновой настил - также из дюймовки. Сверху еще кину березовую фанеру 15мм и покрашу белой эмалью.
    Потолок в моечной и парной - сплошной из дюймовки, по нему будет изнутри фольга в 2 слоя.
    В КО - из дюймовки в разбежку, пароизоляция Изоспан Д с двойной проклейкой стыков.
    Минплиты на потолке 150мм.
    Перегородки будут каркасные из бруска 50*100мм, с изоляцией базальтом 100мм.
    Пока вот как то так!)
    Спрашивайте, комментируйте.
    PS В качестве дополнительной вентиляции подпольного пространства комнаты отдыха, сделал один вертикальный вентканал из оцинковки 50*100мм (видно на фото) и один в полу размером 150*150мм. Сделал на всякий случай, если продухов хватать не будет. Заткнуть недолго, если не понадобятся)
  3. alexsnz
    alexsnz
    alexsnz
    Челябинск
    Добрый день.
    А сетку по ширине какую берете? 380мм и делите её по 190?
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @alexsnz, можно так, а можно и 500мм на три части. Сейчас и не вспомню уже как покупал и резал. Не принципиально это, кроме ячейки и толщины прутка.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Доброго всем!
    По бане дела идут (читаем и следим тут): https://www.forumhouse.ru/threads/244156/page-5#post-13489175
    Также уделил немного времени летней кухне, с выходом из дома.
    Собрал и утеплил пол и потолок, сделал вывод канализации для будущей раковины, поставил металлическую дверь, жена дошивает шторки на окна из того что есть)
    Живем потихоньку!)
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Коммерческий дом возвел под крышу. Через недельку закроемся.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @КСИшка, они не зачем, а они - оттого что)
    Оставил расстояние между блоками (высотой 300мм), в нижнем ряду, чтоб потом балки завести.
    (см. фото, видно почему так).
    Сейчас их нужно просто заделать.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Всем доброго времени!
    Я не потерялся, я в "Банях" тушу пока)
    https://www.forumhouse.ru/threads/244156/page-7
    Добро пожаловать, следите, кому интересно!)
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Algaz81, когда фасад доделывать будешь? И как?
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Как, - уже писал.
    Фасад - в следующем году. Если форс-мажоров не произойдет.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Algaz81, здравствуйте, вопрос к вам по септику.
    1. Чем делали отверстия лоя переливов?
    2. Как доливали оставшиеся крышки?
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. Отверстия - перфоратором. Отверстия по периметру буром 8мм, далее - лопаткой внутренности.
    2. Снизу "несъемная опалубка" из листа композитной панели 3мм, вырезанная лобзиком по шаблону, опалубка бортов - оцинкованный лист. Ну и немного самомесного бетона.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    1. А чем гидроизолировали?
    2. Что за композитная панель? Металл или дерево или...?
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. Ничем не гидроизолировал. В моем случае незачем. Грунтовка у нас глубоко.
    2. Панель - 2 слоя алюминия, а между ними композитный заполнитель. Обрезки от фасадного строительства) В данном случае - просто то, что было под рукой.
    PS Баню потихоньку двигаю. Печь и дымоход на месте, пробно топлю. Камни в каменке. Полы настелены. Фольгой все закатал. Парилку начал обшивать доской сосны 25мм, для массива. Собрал и утеплил перегородки. Поставил входную дверь. Повесил бак под горячую воду. Сегодня начал электрификацию. Пока провел из дома кабель 3*6мм и запитал щиток, с которого уже буду брать электричество для бани, летней кухни и патио.
    На месте не сидим, короче!)
