1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ой, по планировке, пожалуй, не подскажу))
    А тихо стало, потому что весну ждем-с!
    И тебе привет!
    1. На первый этаж ушло 27,5м3 блоков (около 760 шт), на второй - 25м3 (около 700 шт) (на ряд меньше по высоте делал). В рублях - около 100 тыс.
    2. Планы были такие же. Но судя по опыту других людей - мансарда, хорошо сделанная, по деньгам не выигрывает почти у полноценного этажа. А получаем стены полувагона и "дождик над головой" + эксплуатация.
    Короче, тут вопрос религии скорее.. А по деньгам не сэкономишь.
    1. Никаких проблем с перегородками. Есть пол, есть потолок - бери и делай где хочешь перегородки.
    2. Насчет ванной с водой.. Акрил очень легкий, вода в ванной - 200...300л. Набрана она в ней около 1-2 часов. Никаких проблем. Четырех людей разве пол не выдержит, если они рядом часик постоят.
    3. Ничего горючего в котельной и небудет, на потолке - гипс.
    4. Стояки вентиляции будут из пластиковой трубы, в доме, в коробе, и выходить через стену на улицу под потолком второго этажа.
    :hello:
  2. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    1. Я на сколько понял перегородки будут из гипсокартона?
    2. ...
    3. ...
    4. Стояки как то заложены в конструкцию стен или под них будете делать отдельно короб?
  3. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Подскажите еще пожалуйста во сколько вам обошлись меж этажные перекрытия? Вы не просчитывали вариант перекрытия плитами? Намного этот вариант дороже?
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    1. Да, правильно, везде гипсокартон.
    4. Стояки нет, не заложены, будет отдельный короб, в углу.
    Плиты - тяжело, но, опять же, долговечно. С ними нужны единовременные не малые затраты на покупку плит, их транспортировку, укладку краном. Возможно, и немногим дороже дерева выйдет, не считал.
    А с деревяшками я сам повозился и сделал по мере зарабатывания денешков.
    Как то так)
    К тому же плиты ведь просто не оставишь, также лаги нужны и утепление/звукоизоляция, настил полов либо стяжка.
    Ну, давайте прикинем мой вариант...:um:
    По моим затратам на перекрытие:
    1. Брус 100х200мм - 4м3 * 4200 = 16800 + доставка = 18 000 руб.
    2. Доска 25х150мм чернового пола - 1,5м3 * 2000 = 3 000 руб.
    Предстоит сделать:
    3. Минплита 100мм - 7м3 * 1200 = 8400 + доставка = 9 000 руб.
    4. Доска 40х150мм чистого пола - 3м3 * 3800 = 11 400 + доставка = 12 000 руб.
    5. Пленки ветро-, пароизоляция - 2 рулона * 1300 = 2600 + мелочь = 4 000 руб.
    ИТОГО: 46 000 руб + 1...1,5м3 бруса в виде обрезков около 2м остались у меня еще, уйдут куда-нить в хозяйстве).
    Сомневаюсь, что за эти деньги я бы получил перекрытие из ЖБ плит для дома 8х10м, готовое под укладку напольного покрытия.
  5. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    это затраты на одно перекрытие или на весь дом?
  6. skachko
    skachko
    skachko
    Algaz81, скажи, а полы первого этажа уже утеплил? Если да, то как/чем?
  7. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Здравствуйте! С удовольствием прочел всю ветку - отменно у Вас все спланировано и реализовано. Респект:super: и удачи!
    Но возник вопрос:
    А проблем с газовщиками не возникнет при вводе в эксплуатацию, ведь по нормам еще и отдельный вход необходим в газовую котельную. Или у вас просто настенная колонка предполагается? И как, кстати дела обстоят с подключением к газу, сильно затратная у вас получится эта процедура?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Пока не утеплил, весной начну, готовлюсь пока) А будет минплита + пенофол фольгированный.
    И Вам здравствуйте и спасибо!
    Попозже напишу, что с отоплением пока надумал, потому как подключение газа, ога, весьма затратная часть выходит.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Итак, насчет газа..
    До газовой трубы 57мм у меня получается около 100 метров. Стоимость проведения ее до дома составляет 2200 - 2500 за метр, включая материал и работу.
    Итого: минимум 220 000 руб.
    Стоимость подведения к дому (10 метров) - 1500 руб за метр.
    Итого: 15 000 руб.
    Стоимость взноса в какой-то "газовый кооператив": 30 000 руб.
    Ну и плюс ТУ, проект, согласования, плата за подключение.
    Итого: около 50 000 руб.
    Получается порядок 3-х сотен тысяч. И времени : ."в течении двух лет"..
    Максимум, что можно скостить, это дождаться готовности 2-х соседей и скостить стоимость проводки основной трубы на 2/3, т.е. тысяч на 150.
    Всего выйдет тогда 150 000 руб.
    Ну и главный вопрос - КОГДА?
    Чтобы ускорить этот процесс, и сделать быстро, есть варианты, но стоимость их от 100 000 руб.
    Тепло в доме мне нужно к осени 2011 года, т.к. даже если не поедем жить в дом, то часть внутрянки уже сделаю и оставлять ее в зиму - просто нельзя, нужно поддерживать плюсовую температуру.
    ____________________________
    Долго думал, читал форум, решил
    Ставить дизельный котел Kiturami Turbo 21R, на 24 кВт, стоимостью 30 000 руб. У него есть возможность замены горелки на газовую, стоимость которой 6 000 руб. Таким образом, получу тепло в доме в этом сезоне. Да, стоимостью отопления, хорошо превышающего газ, но растяну затраты, и, возможно, заеду в дом. А там будем поглядеть))
    Ну вот как то так!
    Что скажете, предложите?
    З,Ы, Сегодня привез 3 тонны битого кирпича для отсыпки основания под стоянку для машин.
    Да, конечно, на одно перекрытие.
  10. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Может есть смысл поставить твердотопливный котел? Да не будет возможности его переделать в газовый в перспективе но при расходе 2,8л/час и цене в 26р. солярки мне кажется отопление будет золотым
  11. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    по оценкам стоимость отопления солярой = отоплению электричеством. только при электорокотле уходит в никуда котельная и запах. плюс стоимость оборудования снижается в разы. плюс геморой по пополнению горючего.
    предлагаю к рассмотрению след вариант. электро котел для продления эффекта от протопки печи. + печь (электрокотел работает на мощности 1-3 кВ расход денег 1-3 тыра в месяц).
    Красивая печь при удачном выборе типа - станет и украшением и недорогим источником тепла(с перспективой при подключении газа - может перейти в чисто декоративный вариант).
    Демонтаж электро котла - из себя утолщение на трубе водяного отопления, не является ни необходимымы, ни трудным, и вообще не имеет смысла. Отключат газ - включите как резервный.
    Ну а пилка - колка дров, их внос пару охапок вечером и протопка помещения не так уж и напряжны если вы не допоздна работаете.
    Как временный и бюджетный вариант - позволяющий на протяжении года -трех снижая затраты на отопление - быстрее накопить на газ, ИМХО имеет право жить.
    Конечно придется потратить день, возможно не один, на грамотную планировку типа: здесь мы сделаем печку, здесь поставим котел, потом это нам мешать не будет...
    Зато потом имеем 3 источника тепла, вплоть до атомной войны и топки дровами.
    Ну и на печку вкадрата 2-3 уйдет из площади помещения.
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Здравствуйте! Мне кажется 1-3 кВт не справятся с задачей, разве что от разморозки предохранят, да и печь место съест и фундамент под нее не устраивали. Мне кажется стоит посмотреть в сторону универсального котла, например: Wirbel EKO-EL 17/12 (котел стальной универсальный).
    Топится дровами, если дрова прогорают, автоматом подключается электротэн - удобно. А когда газ появится, в него устанавливается газовая горелка и вперед, а тэны с автоматикой остаются как страховочный вариант.
    Правда опыта эксплуатации такого котла не имею, да и ценник повыше чем у дизельного Kiturami, но наверное есть и у других производителей похожие модели. В такой ситуации, для себя рассматривал бы именно такой вариант.
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Огромное спасибо за мнения и советы!
    Но..
    Электричество отпадает по причине его "малого наличия". Есть только одна фаза и по ТУ его выделено на дом только 5 кВт. Буду ставить стабилизатор кВт на 10 наверное (еще не занимался толком этим вопросом), чтобы хоть светом и "розетками" дом обеспечить. Больше не дадут в этом месте. И три фазы не вариант. Да, для поддержки штанов его есть смысл добавить, хотя бы от разморозки системы спасет.
    Далее..
    Твердое топливо. Недели две читал форум и инетку на эту тему, собирал чужой опыт и мнения. Не совсем вдохновило. Работаем да, до поздна. И до 22, и до 23 бывает. С твердым топливом все равно неизбежны качели температуры в доме, закинул - теплее, прогорает - остывает. Уголь горит дольше, можно 2 раза в сутки закидывать, но хранение и сам процесс. + дом не оставить, на выхи не уехать.. Многие на дизель переходят после ТТ. Хороший вариант - пелетты, но, опять, стоимость котла.
    Универсальные, всеядники, цена, ога, у них тож хорошая.
    Все это, конечно, личное мнение!
    Вот, собственно, и пришел таким путем к дизелю. Кроме стоимости отопления нет особых нареканий.
    И, о стоимости..
    2,8 л/час - это потребление на максимальной мощности работающего котла, естественно, он так не работает. Среднее паспортное потребление - 7-10л/сутки. Доходит у людей и до 20 л/сутки, но тут уже вопрос и самого дома. Т.е. "жрет" не котел, а дом. Утепляться хорошо надо.
    Знакомый топит похожий на мой дом дизелем, выходит зимой около 6000 руб/месяц (порядка 300 л). Считаю это допустимым, если сравнивать, конечно не с газом, а со стоимостью проживания в многоквартирном доме.
    Ну и на газ, ессно, надежды не теряю!
    :hello:
  14. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    :hello:
    1. Сейчас вышло новое постановление, что минимальное выделение мощности 380В и 15Квт.
    Это точно, так как я только вчера был в энергосетях и подал заявку на подключение участка.
    2. Дом свой можешь зарегистрировать по декларации (никаких более бумаг не нужно). Получаешь свидетельство и подаешь заявку на подключение к эл-ву и они обязаны подать тебе к дому 3фазы и 15Квт мощности. ну и прописка. (у знакомого участок садоводство. он еще дом не достроил , только коробка, но уже получил св-во и там прописался)
    П.С. дизельный котел стоит у друга, какойто корейский на 24Квт. Дом 6х12 2 этажа пеноблок (300) утеблен пенопластом 50 и сайдинг. За отопительный сезон тратит 30-40 тыс. саляры. берет у автобусников подешовке.
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Интересно! Вот бы еще и номер/название постановления чудесного такого, чтобы вникнуть в тему поглубже:um:
    Ну ежели так будет получаться, тогда конечно нормально и удобнее в разы чем с дровами возиться.
    Удачи, ждем продолжения стройки и отчетов::
