1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. ortemas
    ortemas
    ortemas
    Улан-Удэ
    О черт, это я насчет гаража тупанул, читаю на форуме все что итересно, в голове много всего, вот чето-то гараж к тебе и приделал:), у нас в Улан-Удэ на сегодня цена на пеноблок 3800 за куб., у тебя подешевле будит.
    я вот с наружи обшивать почемуто из пенопласта планирую, почему у тебя выбор на него не пал, он всеже дешевле, и влагу не впитывае, так сильно как все остальные.
    Еще привет, а что за производственное сдание на заднем плане
    А вот ешо че, горизонтальные и вертикальные швы между пеноблоками какой толщиной получились?
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я конечно не специалист по этим вопросам, НО много слышал и читал про так называемое АВТОНОМНОЕ ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ!! Может Вам в эту сторону посмотреть?!?! И еще под дизель все равно ведь емкость закапывать. Стоимость Монтажа и первой заправки газом я думаю в 150-200 тыс. руб уложитесь. Но уже не надо ни какого дизеля и не надо ждать пока там ваши соседи доделают! Вот как то так наверное.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Под дизель ее можно и не закапывать. Пока коробушку каку-нить приколочу сбоку дома. Благо 1х1х1м емкость то всего будет. А потом поглядим.
    А вот по автономному газовому тоже глядел. Стоимость монтажа системы под ключ 250-300 тыс.руб. на Екатеринбургских сайтах указана. Тоже не айс совсем. Да и по стоимости - сжиженный дороже природного ощутимо. Тогда уж за природный проще эти 2-3 сотни отдавать.
  4. DRY
    DRY
    DRY
    Московская область
    Algaz81 молодец,так держать!:super: Я вторую зиму уже живу в своём доме, лепота!
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Молодца, всё как я задумываю, только полы будут всё таки из фанеры 16-18 мм.
    По поводу отопления, посмотри на Пелетты, и шли в сад газовщиков))
    PS постоянно бесили вопросы про котельную(для газа), Уважаемые форумяне, перед тем как "блистать" своими знаниями в этом вопросе, учите госты!
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Полы поверх доски 40мм - еще и фанера 16-18мм? Если 18мм, то это уже почти самодостаточный материал при укладке на бруски с шагом 375мм.
    А я с полами передумал уже 40мм доску, буду класть 25мм и поверх - фанеру 15мм. Думаю и, надеюсь, хватит! Экономим)
    Пелетты блин.. Стоимость котла не нравится совсем))
    Сезон 2011 СТАРТ!
    Денег за зиму не скопил, но работа пока есть! Нисмотря ни на что :
    План максимум - заехать в этом году ЖИТЬ!
    Итак, вчера убирали остатки снега вокруг дома, чистили дорогу, пили чай. А сегодня привез минплиты на полы 1-го этажа, пенофол 3мм, и пенопласта немного. Изоспанчика А еще лежит рулон с прошлого года. В ближайшее время возьмусь за полы!
    PS А материалы то дорожаююють. Толи еще будет к сезону.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет, просто фанера.
    По перекрытиям сделать лаги, и уложить фанеру, затем подложка и ламинат.
    Пелетные котлы - недёшевы, зато полный автоматизм и автономия.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Также как и с дизелем, вопщем то :super:
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    2 кг пеллет эквивалентны литру жидкого топлива
    Итого 1000кг = 4000р
    17.5 р Х 500л = 8750р
    Выгода очевидна, и не без запахов и гемороев с доставкой и хранением.
    Это всеголишь ИМХО, просто когда хотел брать себе не газифицированный участок, всю голову сломал, прищёл к выводу - пелетты) да горелки дорогие, но они того стоят.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ну вот и начал в выходной немного, сделал половину гостиной.
    Пирог такой выходит:
    1. Черновой пол 25мм
    2. Изоспан А (шершавой стороной к утеплителю)
    3. Минплита Лайнрок Лайт 2х50мм
    4. Пенофол 3мм фольгой внутрь помещения с проклейкой швов
    5. Доска обрезная 25мм
    Далее будет еще фанера 15мм.
    Пенофол решил класть под пол из доски а не под фанеру.
    Как видится мне - так он, во-первых, не сомнется, как при протяжке фанеры и не слежится. Во-вторых, отраженное им тепло согреет еще и доски пола, т.е. "теплого" под ногами будет больше и толще, и, в-третьих, небольшие провисы - какая-никакая вентиляция что-ли, как при укладке контррейки.
    В узкие места, где вдоль стен лежат балки, там порядка 100мм, минплиту пихать не стал, а вырезал туда пенопласта 150мм толщиной и пропенил щели.
    :hello:
  11. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Доска ведь так дышать не будут - не боитесь что сгниет?
    Подскажите пожалуйста из каких соображений выбрали такой пирог с пенофолом.
    Сам сейчас размышляю над пирогом пола и сильно сомневаюсь. ;-(
  12. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Так и не понял по фото как крепится черновой пол
  13. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Скорее всего на черепные бруски.
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да нет, не боюсь! Доска от воды гниет. А ее там нет. Дом для ПМЖ, потому конденсироваться она в доске не будет. А пенофол, кроме того что хороший пароизолятор, еще и тепло отражает. Полы с ним поприятнее стают, проверено.
    Именно на черепные бруски. Фотки выше в теме есть.
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Снова выходной, и снова - на стройку!
    Доделал полы в гостиной.
    Далее переползаем на кухню, откуда нужно убрать все вещи, разобрать сделанный временный пол и начинать собирать с чернового.
    :hello:
