1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 81
Мой дом, 2-х эт, пеноблок, 8х10
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Algaz81, 31.07.10.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Бодрого времени интересующимся!
    В выходные удалось выбраться на строечку.
    1. Разгрузил и складировал на втором этаже минплиту для утепления потолка. Пока купил 10м3 для утепления толщиной 150мм, а к осени-зиме, наверно, увеличу до 200мм. Доставка доски - на понедельник.
    2. Купил немного кабеля ВВГ 2х1,5, 2х2,5, 3х2,5 (240м) для разводки на 1-ом этаже, автоматиков.
    3. Перетащил все из комнаты-кухни в гостиную и разобрал на кухне временный пол. Накрутил черепной брусок.
    4. Начали потихоньку "мебелизироваться". Притараканили кресло, камодик и тумбу.
    5. Съездил заправил пропановский баллон для плиты. Офигеть газ вырос: 13,60 руб за литр у нас. За 30л отдал 500 руб.
    Вроде как и все из сробленного. И фоточек чуток.
    PS На одной видно интересные сосульки на Изоспане. Жаль не видно как они качаются.
    PSS Ищу фанеру березу, 4/4, 15мм, на 1-ый этаж, чтоб заказать на неделе. Нашел по 650 руб/лист, а в магазе у нас 850 она стоит.
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер.:hello:
    Очень интересная тема:super:
    Скажите пожалуйста,чем будет отделан дом снаружи?:faq:
    У меня тоже дом из пенобетона толщина стены 400мм,вроде тепло держит...
    Вот "гоняю"чем его отделать..:pioner:
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    И Вам доброго! Спасибо.
    Снаружи будет 50 либо 100мм минплиты + сайдинг виниловый.
    Вам больше 50мм смысла утепляться нет, если вообще есть.
    PS Неделя прошла недаром) Привез/разгрузил/занес в дом фанеру 15мм, 26 листов, на 1-ый этаж. Поднял на 2-ой этаж привезенные доски. Сделал черновой пол в помещении кухни. Нафотать толька забыл :hello:
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Съездил, пару вечеров поколупался.
    В гостиной проклеивал стыки пенофола только алюминиевым скотчем, в кухню купил еще 2-х сторонний, 38мм шириной, - вообще отлично выходит, нахлест - "не оторвать". И сверху люминий еще.
    В планах на выходные закончить с полом в кухне. И пол в доме будет на 70% готов.
    Далее - ждет фанера, а после полезу на чердак городить две фермы с параллельными поясами, для усиления стропильной конструкции.
    :hello:
  5. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Появились основания сомневатся в надежности крыши?
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да вообщем то нет. Перезимовала отлично. Но как-то пустовато на чердаке, нехватает как будто чего-то. Да и дерево устает. Да и лезть туда неохота будет по прошествии лет и что-то городить. Сделать сейчас покрепче, пока доступ хороший и доски полон дом. Фермочка эта к тому же и балки потолка поддержит. Попозже нарисую, как воплощать собрался. :um:
    Вот темка моя по крыше дома:
    https://www.forumhouse.ru/threads/75898/
  7. anacapri
    anacapri
    anacapri
    Юрга
    Добрый день! Algaz81 спасибо интересная тема! Вопрос нельзя сделать вместо перемычкек над окнами и дверьми! из уголка допустим 50Х50 с обоих сторон? в место бетонной? выше получилось бы 2 ряда пеноблоков а сверху бетонный армопояс! или так не делается?
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо! И пожалуйста!
    Про уголок - делается, но слабовато будет 50х50мм, себе бы 75мм делал, либо еще лучше - трубу профильную. Уголок себе делал над маленькими окнами шириной 600мм, обрезки были старые. ЖБ перемычка все таки как то больше по душе.
    1. В выхи, как и планировал, закончил пол на кухне. Еще и фанеры листики кинул, которые без подрезки, т.к. лобзика с собой не было. Фанеру кручу на черные саморезы гк/дер 41мм, а к балкам пола еще на желтые 4,5*80мм по 12шт на лист.
    2. Надыбал у знакомого котел корейский дизельный Olympia OLB-130F-R на 15кВт за полцены Б/У 1 год. На неделе поеду заберу и поставлю в гараж пока.
    :hello:
  9. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Дорогие полы получаются? (балки, низ подшить, верх подшить досками, утеплитель и фанера) Не подсчитывал какая цена м2? Расчитывал у себя пол второго этажа так сделать, а теперь в раздумьях... :faq:
    П.С. Кстати, молодцом! :super:
    все практически в одиночку осваиваешь.
  10. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо!
    Полы считал по материалам на предыдущей странице - 1000...1100 руб/м2 готового пола получается под "финишное" напольное покрытие (ламинат, линолеум, ковровое).
  11. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Тему освоил сразу за ночь еще в январе. Я подписался и заглядываю, когда новенькое пишется, поэтому похоже упустил... спасибо что не поленился ответить ::
    П.С. пустотка 5100х1500х220 в моске самовывозом стоит 7800, т.е. где то одинаково 1100м2 . мдя... тогда непойму, что за подвох тут?.
    П.С.-2 Я буду "осваивать" участок этим летом. Планирую подвал из ФБС и перекрыть плитами и до следующего лета копить денюшку на стены (пен/газо блок) и крышу..
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А подвох вот:
    Для этой пустотки нужно взять спецтранспорт для доставки и кран для разгрузки/монтажа + затраты это будут единоразовые!
    И! На плиту вы, однако, ламинат/линолеум не постелите. Утеплять ее надо, стяжку лить. Либо те же лаги, утеплитель, фанера/доска. Очень далеко не 1100 руб/м2 будет + нагрузка на фундамент и стены совсем другая.
    Удачи на стройке!
    PS Забрал сегодня таки котелок, о котором выше писал. Поставил в гараж пока, летом в дом повезу. В нагрузку к котлу еще бочка на 200л на "пъедестале", ее попозже на газельке притараканю.
  13. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Здравствуйте. Очень понравилась ваша тема :hello: Сам осилил пока только фундамент. И у меня вопрос про балки перекрытия, на фото видно что балки сидят плотно в стене, а я читал, что надо делать отступ от стены по паре сантиметров со всех сторон. Вы так делали? А если отступить по паре сантиметров, не будет ли через это пустое пространство поступать холод? А не может ли балку повести и она начнет ломать стену? Как вы думаете?
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Здравствовать и Вам!
    Балки в стене у меня сидят не плотно. Рубероидом их сильно плотно не обернуть, и блоком сильно не прижать, потому зазор по бокам между балкой и кладкой получился около 5-10мм. Ессно, если его не запенить, то холод пойдет. Сейчас делаю полы и задуваю эти щели изнутри, пройдусь также с баллоном и снаружи.
    Чтоб балка ломала стену - это сомнительтельно. У меня с этим все ок, все балки пряменькие, как струнки)
    Удачи на стройке!
    :hello:
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Сегодня устроил день ПХД. Погода расположила... +12С, ясно, благодать.
    Снега на участке совсем не осталось. Весна, однако!
    Осмотрел внимательно весь дом на предмет трещин, кровлю. Все окейно, все как строил ;) В подпольном пространстве сухо.
    Начал работу с дороги к участку. Выкладывал "протоптанные" углубления и "там где пониже" кирпичом и сверху сыпал боем, утоптал. Почти три тонны "переработал"))
    А позавчера вечером еще бороздочку прокопал , чтоб не по дороге вода шла, на фотке ее видно справа. Летом поболе ее делать буду.
    Ну и в доме отсек прихожей/санузла/котельной разгреб от мусора, поднял доски наверх для изготовления ферм на кровле.
    Ну и чаю на солнышке напился :super:
